Windows7 Sicherung auf Truecrypt Raid-Laufwerk? |
JessiBlue
15.02.2010 19:34 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
die Windows Sicherung ist nicht vergleichbar mit einem guten Image Programm und ich bezweifel, das Raid Arrays überhaupt angesprochen bzw. erkannt werden
wobei sich mir die Frage stellt, wozu Raid 0 ? wenn eine der Platten aus dem Array ausfällt, ist deine Sicherung futsch
wenn schon dann Raid 1
15.02.2010 21:53 |
JessiBlue
Servus Fantomas,
das hat zur Zeit keine "Sicherungsgründe"! Ich habe nicht genügend Kohle um mir ein Raid 5 bzw. 10 zu bauen! Möchte dies aber sukzessive noch nachholen! Im Moment geht es mir real wriklich nur um die Möglichkeit ein Truecrypted Laufwerk als Sicherungslaufwerk zu nutzen.
Was spricht gegen die Windowssicherung?
15.02.2010 23:01 |
Peschel
ziemlich abenteuerliche Konfig
wozu denn ein Raid-0 als Sicherung? das ist schon ein Widerspruch in sich
du hast zwei identische Festplatten, warum legst du nicht auf einer die Daten ab und spiegelst es zur Sicherheit aufs andere Laufwerk, das wäre dann Daten Redundanz oder auch Raid 1 wie schon empfohlen
| Was spricht gegen die Windowssicherung? |
die Unfähigkeit Raid Arrays richtig zu speichern und wiederherzustellen
außerdem sind keine inkrementellen oder differentiellen Abbilder und keine Konsistenzprüfungen möglich
16.02.2010 02:05 |
JessiBlue
Servus Peschl, danke für deine Antwort.
Also das mag zwar Abenteuerlich sein, aber der Gedanke bei dem Raid ist tatsächlich der ein großes Volumen zu haben! Da es Truecrypted ist und ich es nur zu Sicherungszwecken aktiviere, damit meine ich nicht das es das sicherste system ist! Sondern einfach das ich ein großes Volume habe, auf das ich sämtliche Daten auslagern kann. Ergo auch die Sicherungsfiles.
Das zumindest war die Idee. Leider scheint Windows Raids wohl nicht zu mögen! Deshalb musste ich dafür eine externe USB Platte heranziehen.
Mhh... also wenn es dafür scheinbar keine Lösung gibt, kann ich denn die Dateien welche ich auf der exernen Platte abgelegt habe "einfach" auf ein gewünschtes Volume kopieren? Oder kann ich im Fall der Fälle, nachher nicht mehr die Daten auf das externe Laufwerk ziehen um Windows wiederherzustellen?
Derzeitig ist eine Abkehr von Raid0 gar nicht möglich! Da die 2TB beinahe schon voll ausgeschöpft sind!
Ich muss jetzt allgemein mal testen ob ich die Partition auf welcher Windows 7 ist wie in von Microsoft propagiert vergrößern kann ohne das System zu beschädigen.
16.02.2010 21:07 |
Peschel
ok ein letztes mal
Raid-0 bedeutet das ein Stripeset hast, bestehend aus 2 Festplatten.
Diese Festplatten werden aber nicht gespiegelt, sondern nur zu einem logischen Laufwerk zusammengefaßt.
Das bedeutet in der Praxis genau null Ausfallsicherheit
wenn eine Platte defekt ist, sind alle Daten weg, da hilft es auch nicht, die defekte Platte auszutauschen !
| Mhh... also wenn es dafür scheinbar keine Lösung gibt, kann ich denn die Dateien welche ich auf der exernen Platte abgelegt habe "einfach" auf ein gewünschtes Volume kopieren? Oder kann ich im Fall der Fälle, nachher nicht mehr die Daten auf das externe Laufwerk ziehen um Windows wiederherzustellen? |
das verstehe ich auch nach dreimaligem Lesen nicht
17.02.2010 00:30 |
JessiBlue
Guten Abend Peschl,
also nochmal:
Ja ich weiss das das ein gestripetes Raid ist, ... wie man aus meinem vorhergehenden Post herauslesen können sollte ist das auch genau so gewollt! Also bitte keine weiteren Ausführungen bzgl. meines gewählten Raids! Ich weiss das es für euch 0 Ausfallsicherheit bietet! Aber da es für mich lediglich eine Fileablage darstell, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt findet das Backup nicht durch dieses System sondern mittels dieses Systems statt! Das heisst ich habe sehr wohl eine Ausfallsicherheit! Es befinden sich in diesem Raid nämlich die Backups! Backups von 4 Rechnern! Ok? Ich habe gar nicht die notwendigen Mittel um ein Backup vom Backup zu machen! Das ist nämlich das was dir Vorschwebt! Aber ich nutze dieses Raid überhaupt nicht im Produktivbetrieb! sondern wie gesagt nur und wirklich NUR zur Fileablage!
Ok mhhh ich versuche die Frage umzuformulieren:
Ich habe eine Sicherung mittels des Windows 7 Sicherungstools gemacht. Das sind wie bei anderen Backups auch ein Backup in dateien!
Diese Dateien musste ich ja, da die windows sicherung mein raid nicht als Sicherungsmedium annehmen wollte, auf eine externe Platte erstellen. Also die Frage lautet eigentlich kann ich diese Dateien "einfach" verschieben?!? Ihr wisst schon manchmal zicken Programme doch herum wenn der Speicherort geändert wurde, z.b. vmware wenn die vm´s plötzlich auf einem anderen Pfad liegen. Also kann ich ohne weiteres wenn ich die Sicherung verschiebe, von einem Frisch aufgesetzten win7 wieder alles zurückspielen, obwohl sich das image dann nicht mehr auf dem ursprünglichen datenträger befindet?
(Ich hoffe es ist jetzt verständlicher geworden was ich meine?)
Danke für eure Mühe und Geduld bisher!
17.02.2010 01:01 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
ob der Array nun deine Fileablage ist oder nicht, ist 88
wenn eine der beiden Platten ausfällt, sind alle Daten bei Nepomuck im Sack und der gibt sich nicht wieder her
zu deiner anderen Frage
wie die Windows 7 Sicherung reagiert, wenn du die Sicherungsdaten verschiebst, wirst du merken, wenn die Pfade abgefragt werden
normal ist das kein Problem, nur was hält dich davon ab, es auszuprobieren?
__________________ bis denne
Paltman
08.03.2010 01:01 |
JessiBlue
Hi Paltman,
ja das habe ich auch in keinster Weise anders behauptet! Im Moment brauch ich halt nur den Platz und da ich nicht davon ausgehe das neue Festplatten in 2 Tagen abrauchen, denke ich fahr ich relativ gut mit meiner derzeitigen Lösung.
Was mich davon abhält? Eigentlich nur das ich das erst ausprobieren kann, wenn ich das System wiederherstellen möchte. Aber das will ich ja im Moment gar nicht! Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Das Problem ist, Windows möchte nicht auf das Truecrypt Laufwerk zugreifen! Also im Datensicherungsmodus! Ich kann den Pfad nicht ändern, sonst hätte ich das ja bereits beim Anlegen getan. Bereits da funktioniert dies nicht. Du meinst also ich kann im Nachhinein den Pfad anpassen? Habe ich tatsächlich bisher noch nicht in Erwägung gezogen, da ich ja bisher auch keine Möglichkeit gesehen habe das ich an anderer Stelle den Pfad auf das Truecrypted Laufwerk verschieben kann. Aber ein Versuch wäre es natürlich Wert. Danke schon mal für den Tipp! :D
08.03.2010 21:38 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
da hast du wohl einiges in den falschen Hals gekriegt
dein Truecrypted Laufwerk ist ein Raid Array und auf den bekommst du keinen Zugriff und warum das so ist, wurde ja schon erklärt
ich hab auf deine Frage zur Pfadänderung geantwortet, die hat aber nichts mit dem Array zu tun
Paltman
14.03.2010 13:40 |
hallo JessiBlue
wie ist der Stand der Dinge?
der Thread dümpelt jetzt 5 Monaten vor sich hin
05.08.2010 18:54 |
na dann halt nicht
06.09.2010 18:40 |
