DSL dramatisch verschlechtert |
smutje
Herkunft: Karlsruhe
Hier mein Problem: Seit einigen Tagen ist meine DSL-Verbindung sehr schlecht. Schwankt wild zwischen 45 und 95 KB/s nach von Euch beschriebener Meßmethode (qsc).
Vorher hatte ich sie (leider) nie gemessen, hatte aber aber auch keinen Anlass dazu, da es etwa ein Jahr (seit Vertragsbeginn) anstandslos lief.
Meine Verbindung: T-Home Call&Surf Comfort, DSL 6000
FritzBox Fon 5140 mit Firmware-Version 43.04.67
Betriebssysteme: Windows XP SP3 und Ubuntu 9.10
Das Problem besteht bei beiden Betriebssystemen und auch bei meinem (beruflichen) Netbook, dass ich zum Testzwecke an die FonBox drangehängt habe.
Störung bei der Telekom habe ich eingestellt und per SMS die Antwort bekommen, „Ihre Störung ist behoben“, nur leider hat sich nichts gebessert. Habe versucht, telefonisch nachzufragen, fliege aber wiederholt aus der Warteschleife („alle Plätze besetzt“).
In den letzten Wochen habe ich weder hard- noch softwaremäßig etwas geändert, außer heute mit den TCP-IP-Optimizer.
TCP options string = 020405ac0103030201010402
MTU = 1492
MTU is optimized for PPoE DSL broadband. If not, consider raising MTU to 1500 for optimal throughput.
MSS = 1452
MSS is optimized for PPPoE DSL broadband. If not, consider raising your MTU value.
Default TCP Receive Window (RWIN) = 256960
RWIN Scaling (RFC1323) = 2 bits (scale factor: 2^2=4)
Unscaled TCP Receive Window = 64240
For optimum performance, consider changing RWIN to a multiple of MSS.
Other RWIN values that might work well with your current MTU/MSS:
63888 (up to 2 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44)
127776 (1-5 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2)
255552 (2-14 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2^2)
511104 (8-30 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2^3)
1022208 (25-60 Mbit lines depending on latency. MSS * 44 * 2^4)
bandwidth * delay product (Note this is not a speed test):
Your TCP Window limits you to: 10278 kbps (1285 KBytes/s) @ 200ms
Your TCP Window limits you to: 4111 kbps (514 KBytes/s) @ 500ms
MTU Discovery (RFC1191) = ON
Time to live left = 45 hops
TTL value is ok.
Timestamps (RFC1323) = OFF
Selective Acknowledgements (RFC2018) = ON
IP type of service field (RFC1349) = 00000000 (0)
Diese Angaben verstehe ich leider nicht zu Lesen...
Welche Angaben soll ich noch machen?
Vielen Dank im Vorab für jede Hilfe! Bin morgen wieder online.
02.03.2010 21:42 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
den TCP-IP-Optimizer lass mal beiseite, der ist auch ganz ok soweit
mach uns mal einen Screenshot von der Downloadrate nach Peschels Tipp
also nimm den Netcologne Test, lade die 100MD Datei runter und nach 10 Sekunden machst du den Screenshot, den du als Dateianhang hier reinstellst
was du da angehängt hast, weiß ich nicht, das man kann nicht öffnen
03.03.2010 07:19 |
medikit
so sieht der Screenshot bei mir aus
mehr krieg ich aus meiner 16Mbit Leitung nicht raus, aber knappe 11Mbit ist ja auch ok
03.03.2010 16:54 |
smutje
Herkunft: Karlsruhe
komme mir grad etwas bescheuert vor: war nicht in der Lage, nach 10 sec den Screenshot zu machen und nachher wollte er mich nicht neu den download starten lassen, hat immmer nur fortgesetzt...
hier jetzt nach 10 sec nach der 20 MB-Datei, denke, die tut es auch
03.03.2010 18:12 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
na dann schaun wir mal
da muß also ein gravierendes Problem vorliegen
entweder Leistungsseitig mit einer massiven Störung von T-Offline oder dein Router hat die Füsse durchgesteckt
versuch als erstes mal ein Reset der Fritzbox, dann schau auch mal hier
, obs in deiner Region Störungen gibt
wenn der Reset nichts bringt, klemm mal probeweise ein Modem ran, wenn du noch eins hast, damit du den Router als Fehlerquelle ausschließen kannst
03.03.2010 18:30 |
smutje
Herkunft: Karlsruhe
da ich es nicht besser weiß, hab ich der fritzbox den Saft abgezogen: bringt nichts.
Störungen sind in meiner Gegend nicht gemeldet.
Ein Modem habe ich nicht mehr, weiß auch spontan nicht, wo eins herkriegen, vielleicht morgen im Büro.
03.03.2010 18:59 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
03.03.2010 19:43 |
smutje
Herkunft: Karlsruhe
nach der von dir erhaltenen Anweisung habe ich die FritzBox resettet, zurück auf Werkseinstellungen
komme nach wie vor auf die Box, aber sie nimmt keine Zugangsdaten mehr an, also war ich gestern weg vom Netz.
Habe mehrfach resettet, aber ohne Erfolg.
Fehlermeldungen lauten unterschiedlich, mal "Anbieter nimmt die Zugangsdaten nicht an", mal "kein Zugang aus unbekannter Ursache".
Im Moment weiß ich nicht richtig weiter und frage mich, ob die Box den Geist aufgegeben hat, nur: Wie stelle ich das fest?
04.03.2010 10:40 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
du selbst kannst da wenig bis nichts überprüfen
ich empfehle dir die Kontaktaufname mit dem AVM Support
, die sind sehr hilfsbereit
04.03.2010 12:00 |
smutje
Herkunft: Karlsruhe
hab ich getan!
Ich danke Dir einstweilen sehr herzlich!!
04.03.2010 12:24 |
hallo smutje
halte uns bitte auf dem Laufenden
danke
04.03.2010 18:56 |
smutje
Herkunft: Karlsruhe
Athena, Gnädige Göttin, Tochter des Zeus, hab Geduld mit einem Sterblichen, ich flehe Dich an
Der Stand der Dinge: AVM-Support angeschrieben, sehr schnelle Antwort gekriegt mit einer Anleitung und einem Wiederherstellungsprogramm. Ausgeführt, es hat sich nichts geändert.
Danach noch einmal den Support der Telekom angerufen, eine Dame prüfte die Leitung und machte (sicherheitshalber) auch einen Reset: keine Änderung.
Bin jetzt kurz vorm Verzweifeln bzw. meiner zweiten Mail an AVM, die wollen nämlich auch wissen, wie es weiterging.
Oh Ihr Götter...
04.03.2010 21:03 |
Ulle
was ist denn eigentlich mit dem Router/Modem was du von T-Online bekommen hast?
das darfst du ja weder verkaufen noch wegschmeissen, weils dir nicht gehört
das dein System Virenfrei ist, hast du hoffentlich als erstes geprüft
05.03.2010 10:55 |
Ulle
| Eventueller Virus: Würde sich der auf XP und Ubuntu gleichermaßen auswirken? |
wenn beides auf einer Festplatte installiert ist schon
was hält dich davon ab, das zu überprüfen?
08.03.2010 18:52 |
smutje
Herkunft: Karlsruhe
08.03.2010 19:14 |
Ulle
was ich damit sagen will, werf deinen Virenscanner an und check alles auf Malware durch, dann weißt du mehr
08.03.2010 19:57 |
smutje
Herkunft: Karlsruhe
AntiVir angeworfen und durchgelaufen: Keine Warnung
Ubuntu von CD gebootet: Werte im Bereich 80-100 KB/s schwankend
eben auch unter XP und install. Ubuntuprobiert: Downloads ebenfalls in dem Bereich und immer schwankend, kein Stabilisieren wie sonst nach einigen Sekunden
also etwas mehr als zuletzt, aber das liegt vielleicht am späten Abend (oder gibt es beim Netcologne-Test, den ich gemacht habe, keine Abweichungen?)
08.03.2010 22:56 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
ja gut
nur ob dein Router ok ist, weißt du ja immer noch nicht
weitere Fehlerquellen sind deine Verkabelung, der Splitter, die Telefonbuchse und die T-online Vermittlungsstelle eures Wohnviertels
da wird wohl mal der Techniker mit seinem Messköfferchen aufschlagen müssen
09.03.2010 10:45 |
