C4/C4E State Support |
Flo2606
Hallo an alle,
ich habe das folgende Problem! Wenn ich bei meinem Gigabyte EP45-UD3R im Bios den Punkt C4/C4E State Support auf enabled setze, öffnet sich das Startmenü von Windows XP in Zeitlupe.
Genauer beschrieben: Wenn man auf den Startbutton klickt öffnet sich das Startmenü, aber es ist fast vollständig transparent. Diese Transparenz ist durch den Einblendeffekt begründet und völlig normal, doch das der Vorgang bis das Startmenü völlig undurchsichtig ist 5s dauert ist nicht normal.
Wegen des Problems habe ich schon verschieden Windows XP Versionen installiert (SP2 und SP3), und sogar von verschieden Medien um auszuschließen das sich um einen Fehler bei den Installationsdateien handelt.
Dasweiteren habe ich auch schon die ATI 4550 durch eine Geforce 7300 GS ersetzt, um inkompatibilitäten auszuschließen.
Ach ja das neuchste BIOS von der Gigabyte Seite ist auch schon drauf.
Ich habe schon folgendes herraus gefunden, wenn ich von dem Quadcore (Q9650) nur drei Kerne im Windows aktiviere, ist das Problem verschwunden.
Weiter kommt hinzu das das Problem nur den Ein- und Ausblendeffekt von Menüs betrifft, also wenn man diesen abschaltet im Windows ist das Problem auch wieder verschwunden.
Ich habe schon in einigen anderen Foren recherchiert und dor immer wieder gelesen, das es unter Vista woll auch zu Problemem mit dem C4/C4E Modus geben soll, die man aber nur im Eventlog findet.
Konnte leider noch nicht inden Eventlog von Win XP schaun, da nicht zuhause!
Meine frage ist deswegen: Kennt jemand das Problem oder bin ich der einzige auf der Welt der das Problem hat weil die Hardware einen defekt hat.
Zum Hardware defekt muss ich sagen, dass ich schon MemTest86+ durchlaufen lassen habe und auch Prime95 lief schon über Stunden ohne Fehler.
Wichtig! Das Bord und die CPU sind nicht übertaktet.
20.04.2009 11:50 |
medikit
Konnte leider noch nicht inden Eventlog von Win XP schaun, da nicht zuhause |
dann schau halt mal nach, wenn du daheim bist
wie man die Ereignisanzeige richtig nutzt und Fehlermeldungen recherchiert, steht hier
20.04.2009 13:56 |
Flo2606
So habe mal nach geschaut im Eventlog!
Also unter Windows XP steht da nichts drin, aber unter Vista steht das, was auch in den anderen Foren stand, nämlich der Kernel Process Error.
Dieser wird damit beschrieben, dass die Hardware den vorgang nicht unterstützt und das der Admin sich an den Hersteller zwecks eines Firmware-Updates wenden soll.
Wichtig ist aber zu sagen, dass der Fehler nur mit aktivierten C4/C4E State Support auftritt, sobald man es deaktiviert ist er weg.
Der Q9650 im E0 Stepping sollte aber laut Intel C4/C4E unterstützen.
Hat einer von euch noch eine Idee dazu?
21.04.2009 07:48 |
Konkoni
das Problem ist bekannt, hängt aber auch stark von der verbauten Hardware ab
auf X48 Boards ist es meistens weniger schlimm, P45 Boards haben es fast alle
DFI hat damit wenig Probleme, weil die mit ihrer digitalen Stromversorgung weiter sind
die neuen Nehalem Prozessoren und Plattformen sind bei dem Thema auch deutlich besser
man kann es ja umgehen, von daher ist es ja abstellbar
wenns dich trotzdem stört, kontaktiere Intel oder Gigabyte
die Antworten kenn ich jetzt schon
21.04.2009 13:51 |
tunerkarl
is so wie von Konkoni geschrieben
mich störts nur nicht, weil ich übertakte und da gehört C4/C4E State Support abgeschaltet
was sagt denn der Gigabyte Support dazu?
27.04.2009 01:28 |
Hallo Flo2606,
was ist denn draus geworden? Seit vier Monaten liegt der Thread nun auf Halde.
10.08.2009 19:59 |
macht doch hier dicht, da kommt doch eh nichts mehr und worauf es ankommt wurde ja geschrieben
02.09.2009 10:25 |
Gute Idee.
Wir danken den Ratgebern und legen den Fall mangels Interesse des Erstellers ab.
02.09.2009 18:35 |
