XP startet nicht mehr - Bluescreen |
philipp28
![](images/spacer.gif) |
Hallo zusammen,
wie im titel beschrieben startet mein Xp nicht mehr.
Mein Rechner:
System:
windows Xp
service pack 3
intel celeronD 340 2933 MHz
1GB Ram vor ca 4 wochen neu eingebaut (seitdem keine Probleme gehabt)
Was bisher geschah...
Rechner neu gestartet... --> Bluescreen erscheint das CHKDSK ausgeführt wird;
Speicherplatz reicht nicht aus um test zu beenden (obwohl genug da sein müßte)
Verschiedene Start Modi zur Auswahl :
Egal was ich wähle; abgesicherter Modus etc. es kommt immer der selbe Blue screen:
"Es wurde ein Problem festgestellt.Windows wurde heruntergefahren,damit der Computer nicht beschädigt wird.
Wenn Sie diese Fehlermeldung zum ersten mal angezeigt bekommen,sollten Sie den Computer neustarten.Wenn diese Meldung weiterhin angezeigt wird,müssen Sie folgenden Schritten folgen:
Deaktivieren oder deinstallieren Sie alle Antivirus- Festplattendefragmentations- und Sicherheitsprogramm.Überprüfen Sie die Festplattenkonfiguration und stellen Sie fest,ob aktualisierte Treiber verfügbar sind.
Führen Sie CHKDSK /F aus, um festzustellen, ob die Festplatte beschädigt ist un starten Sie anschließend den Computer erneut
Technische Information:
0x00000024 (0x00190203,0x85F7D578,0xc0000102,0x000000)
Nachdem ich in foren rumgesucht habe, habe ich den Drive fitness test durchgeführt und das ergebins ist "Disposition Code 0x00 --> also keine fehler.
Problem: ich habe nur so ne billige XP Recovery CD, also keine Reparatur funktion...
Könnt ihr mir helfen was ich tun kann, kann man irgendiwe Hardware tests durchführen ohne ins windows zu kommen, oder was würdet ihr vorschlagen?
Für sämtliche Hilfen schon mal vorab herzlichen Dank..
Philipp
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von philipp28: 17.02.2009 18:50.
17.02.2009 18:49 |
so wie du den DFT gemacht hast, läuft es auch mit Memtest: klick
, aber genau lesen und umsetzen !!!
viel mehr kannst du nicht testen
danach fängt das alte Spiel an, was Edmundo hier
mal schön beschrieben hatte
17.02.2009 20:49 |
Hallo Philipp,
nein, das kann man noch nicht generell sagen. Es sind Fehler im Dateisystem, sie können von einem Plattendefekt (was laut DFT nicht der Fall ist) herrühren oder dein Windows hat sich verabschiedet.
Im letzten Fall hilft eventuell eine Reparatur, wobei der MBR nicht ausreichen wird, oder eine Neuinstallation. Wenn es kein übermäßiger Aufwand ist, kannst du testweise dein System auch gleich neu installieren - falls das Probleme gibt, kannst du davon ausgehen, dass Hardware defekt ist.
Gleichwie, sowas ist fast immer eine langwierige Sucherei.
18.02.2009 10:19 |
philipp28
hallo Heaven,
danke für die weiteren info´s. ich denke ich werde wie gesagt den mem test durchführen.
An die Beschreibung von Edmundo trau ich mich nicht so richtig ran, weil ich keine ahnung von sowas habe.
Ich werde wohl meine Platte an den rechner meiner freundin hängen und hoffe dass ich die daten auslesen und speichern kann. Danach werde ich mit meiner recovery cd versuchen meinen rechner in den Auslieferungszustand zurückzusetzen.
Doofe Idee? oder o.k.?
Gruß und dank philipp
18.02.2009 11:42 |
Voivode
was ist an der Liste schwierig?
sie ist chronologisch aufgebaut, da braucht man kein Informatik Studium
deine Daten könntest du auch mit Knoppix retten
__________________ Tschüßken
Voivode
18.02.2009 13:31 |
Hallo Philipp,
die Anleitung von Edmundo ist super, wenn an einem PC überhaupt nichts mehr geht um den Fehler einzugrenzen - das kann ziemlich ausarten.
Wenn ich mich nicht täusche deutet die Fehlernummer deines Bluescreen immer auf einen Fehler im Dateisystem hin, also liegen Platte und Betriebssystem nahe. Unter Umständen auch der Arbeitsspeicher - aber da käme es nun auf die Datei an, welche hinter dem Fehlercode stand. Weißt du diese noch?
Memtest kann trotzdem nicht schaden.
Datensicherung und anschließendes Recovern ist meines Erachtens nach sinnvoll, und der von dir beschriebene Weg in Ordnung. Vergiss die eigenen Dateien nicht.
18.02.2009 13:35 |
Mikado
so wollte nun meine platte per IDE Adapter mit USB an den rechner meiner freundin anschließen |
warum denn das?
ist da kein IDE Port im Rechner frei, wo du die Platte aml einige Zeit anschließen kannst?
18.02.2009 20:06 |
philipp28
Hi Mikado,
kam mir einfach leichter vor so musste ich die PLatte selbst nicht ausbauen, und den zweiten rechner nicht öffnen.
Außer dem kenn ich mit Master /Slave und so nicht wirklich aus.
Denkst du das Ergebnis wäre anders wenn ich sie direkt (über IDE) am anderen Rechner anschließen würde?
18.02.2009 20:11 |
Mikado
was du da machst kann und wird nicht funktionieren
und ja du mußt beide Rechner öffnen
du brauchst doch blos die Festplatte mit einem IDE Datenkabel an einen freien IDE Port auf dem Mainboard des anderen Rechner anklemmen
die Sytemplatte ist normal immer Master
wenn du dir das nicht zutraust, lass es jemand machen, der es kann
18.02.2009 22:39 |
Peschel
ich frag mich, wie das gehn soll
kam mir einfach leichter vor so musste ich die PLatte selbst nicht ausbauen, und den zweiten rechner nicht öffnen |
19.02.2009 00:51 |
philipp28
ich hab das so gemacht...
bei der festplatte im kaputten pc die stromversorgung abgemacht, das ide kabel abgezogen.. dann den IDE Adapter auf die PLatte gesteckt, PLatte extern mit Strom versorgt und das USB Kabel (welches vom Adapter wegführt) in den 2ten PC gesteckt.
wenn ich die platte nun intern anschließe muss ich dann irgendwas an diesen jumpern machen weil ja vermutlich beide als MAster eingestellt sind?
oder wie kann ich sicher sein, dass er dann nicht anfängt von der kaputten platte zu booten und ich den 2ten rechner eventuell auch noch zerstöre?
danke euch...
19.02.2009 10:02 |
du brauchst doch bloss die Festplatte mit einem IDE Datenkabel an einen freien IDE Port auf dem Mainboard des anderen Rechner anklemmen |
Das hat Mikado doch schon geschrieben.
Wieviele IDE-Ports hat denn der zweite Rechner? Wenn er zwei hat, brauchst du an den Jumpern nichts zu ändern. Du machst den zweiten Port einfach frei, falls dort ein Gerät angeschlossen sein sollte und schließt deine Platte dort als Master an. Wenn nur ein Port vorhanden ist und da die Systemplatte von dem anderen Rechner dran hängt, musst du deine Platte als Slave jumpern und kannst sie dann zusätzlich anschließen. Der Rechner bootet nicht von deiner Platte, wenn sie als Slave gejumpert ist.
19.02.2009 16:42 |
philipp28
So da bin ich wieder...
habe nun die PLatte wie oben beschrieben an den anderen rechner angeschlossen und konnte meine Daten sichern.
auf dem alten rechner habe ich den ursprungszustand wiederhergestellt und richte ihn nun neu ein...
also euch allen nochmals herzlichen Dank für den hervorragenden und schnellen Support ist wirklich super dass solche hilfen kostenlos im netz angeboten werden.
Machts gut bis dann...
philipp
22.02.2009 16:05 |
Dann berichte bitte, ob er wie gewohnt funktioniert. Alle Partitionen löschen, neu erstellen und partitionieren und dann neu installieren. Bitte in dieser Reihenfolge:
2. Servicepack installieren (sofern nicht schon auf CD eingebunden, s.o.)
5. DirectX aktualisieren DirectX End-User Runtimes (November 2008)
6. aktuelle Grafikkartentreiber und Monitortreiber installieren. Schaut dazu bitte beim Grafikchiphersteller auf den Webseiten (ATI oder Nvidia), die Treiber auf den beigelegten CDs sind veraltet
7. aktuelle Soundkartentreiber installieren
8. weitere aktuelle Treiber für Peripheriegeräte installieren
9. die restlichen Windows-Patches installieren
22.02.2009 16:20 |
philipp28
So, habe System nach Beschreibung neu aufgesetzt und bisher funktioniert es einwand frei, hoffe mal dass es auch so bleibt.
Grüße Philipp
24.02.2009 09:35 |
okidoki
dann danken wir allen Helfern und archivieren das Thema
24.02.2009 19:22 |
