PC-Experience » Hardware Foren: » Sonstige Hardware: » Einschalt-und Bootprobleme » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Einschalt-und Bootprobleme
Lost1
Einschalt-und Bootprobleme Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo!
Ich habe ein sehr merkwürdiges Problem. Vielleicht weiß jemand eine Antwort.
Ich habe hier einen alten PC (AMD 1800+ Palomino) mit einem MSI KT4V Board.
Vor einiger Zeit kam es zu dem Problem, dass der PC plötzlich begonnen hat nach Belieben einfach neu zu starten. Einige Zeit später begann das onboard LAN zu spinnen und wieder einige Zeit später ließ sich der PC öfters gar nicht erst einschalten.
Nach dem Trennen vom Strom und wieder Zuführen hört man ein hochfrequentes Surren/Fiepen. Nach einigen Minuten hört das auf und der PC lässt sich wieder einschalten.
Ich habe alles Mögliche schon probiert. Alles ausgebaut, Batterie getauscht, ein anderes Netzteil eingeabaut,… jedoch erfolglos.
Das verbaute Netzteil ist ein Tagan TG380-U01.
Inzwischen habe ich als Ersatz einen neuen PC zusammengestellt. Habe das Tagan rein, was auch funktioniert, ein altes 350W NT in den alten PC rein. Jedoch will der PC sich mit dem 350W NT überhaupt nicht mehr einschalten lassen, auch nicht nach paar Stunden Wartezeit.
Beim Tagan 380W kommt es zumindest zu so einem hochfrequenten Surren und nach einiger Zeit lässt sich der PC auch einschalten, aber inzwischen braucht das wesentlich länger.
Woher das Surren kommt weiß ich auch nicht. Ich kann es einfach nicht klar ausmachen. Vielleicht vom onboard LAN, vom NT sicherlich nicht.
Dann habe ich mir überlegt von einem noch älteren PC das NT zu probieren.
Siehe da, der PC startet sofort, obwohl das NT nur 250W leistet.
Ist das nicht merkwürdig?
Tagan 380W funktioniert halbwegs, Noname 350W gar nicht und Noname 250W macht keine Probleme.
Alle NTs funktionieren aber eigentlich, nur unterschiedlich nicht mit dem alten AMD PC.
Was könnte das sein?
Aber nachdem ich das Tagan NT in den neuen PC eingebaut habe, ist mir aufgefallen, dass es bei ausgeschaltetem PC in regelmäßigen Abständen leise klackert. Das ist mir vorher noch nicht aufgefallen.
Ist das sehr besorgniserregend? Kann das NT noch verwenden, oder soll ich doch ein neues kaufen?
Vielleicht weiß jemand Rat.
Danke, lg
11.02.2009 17:18 Lost1 ist offline E-Mail an Lost1 senden Beiträge von Lost1 suchen Nehmen Sie Lost1 in Ihre Freundesliste auf
Ulle Ulle ist männlich
so wirklich klar komm ich mit deinen Angaben nicht
also mach mal bitte eine komplette Liste der Hardware, die im Problemrechner verbaut ist oder noch besser gleich einen kompletten Report mit Everest: klick
was hast du schon alles selbst unternommen? den RAM mit memtest geprüft? die Festplatte mit dem DFT?
CMOS clear nach Handbuch gemacht?
Last Words:
11.02.2009 18:37 Ulle ist offline Beiträge von Ulle suchen Nehmen Sie Ulle in Ihre Freundesliste auf
Lost1
Themenstarter Thema begonnen von Lost1
RAM habe ich über die Nacht schon Mal über die Nacht prüfen lassen. Da gab es keine Probleme.
Das Problem wird wahrscheinlich selbst mit dem Motherboard zusammenhängen.
Ich kann jede Komponente ausbauen und das Motherboard nur per 20pin Stecker mit dem NT verbinden und die gleiche Symptomatik bleibt. Von daher kann das Problem nicht an einer Komponente liegen.
CMOS clear habe ich auch gemacht, obwohl das eigentlich doch auch dasselbe ist wieder Batterie entfernen, oder?
Ich dachte schon einmal, dass ich das Problem gelöst hatte als ich das Kabel für die Front-Audiobuchse abgesteckt habe, da dass Surren kurzfristig aufgehört hat.
Hat aber auch nichts gebracht.
Kann eigentlich das onboard LAN das alles verursachen?
Das komische ist, dass mit dem 250W Netzteil gestern eigentlich alles geklappt hat.
Ich weiß aber nicht, ob das immer noch so ist. Es ist nicht mein PC.
11.02.2009 19:07 Lost1 ist offline E-Mail an Lost1 senden Beiträge von Lost1 suchen Nehmen Sie Lost1 in Ihre Freundesliste auf
memtest und memtest ist nicht dasselbe
RAm testet man so wie hier beschrieben
gab es Abweichungen oder hast du mehrere Module gleichzeitig getestet, kannst du von vorne anfangen
einen Everest Report sehe ich auch nicht
Last Words:
11.02.2009 19:30 Ulle ist offline Beiträge von Ulle suchen Nehmen Sie Ulle in Ihre Freundesliste auf
Lost1
Stimmt, ich habe den Memtest falsch durchgeführt. Ich habe nicht jeden RAM-Stein seperat überprüft.
Everest Report wird nicht viel bringen, da die Einschaltprobleme auch ohne irgendwelche Komponenten (RAM, Festplatte, Grafikkarte,...), bis auf CPU und CPU-Kühler, bestehen.
Das Mainboard ist ein MSI KT4V-L .
11.02.2009 19:47 Lost1 ist offline E-Mail an Lost1 senden Beiträge von Lost1 suchen Nehmen Sie Lost1 in Ihre Freundesliste auf
JT452 JT452 ist männlich
Hallo Lost1,
willkommen auf PC-Experience juhu
Bitte sei so nett und führe die Vorschläge von Ulle durch. Ob ein Everest-Report was bringt oder nicht, sehen wir dann später. Daraus lässt sich eine Menge erlesen, zumal von einem Fachmann Augenzwinkern .
11.02.2009 20:07 JT452 ist offline Beiträge von JT452 suchen Nehmen Sie JT452 in Ihre Freundesliste auf
Lost1
Wie erwünscht habe ich nun einen Everest-Report erstellt und angehängt.
Jetzt hat sich der PC wieder nicht gleich einschalten lassen. Zumindest hat's nach betätigen des Strom-Schalters NT geklappt.
Ich bin mir nicht sicher ob ich die Bios-Einstellungen wieder richtig eingestellt habe. Ich hoffe zumindest so.
Danke für die Unterstützung, lg
11.02.2009 21:02 Lost1 ist offline E-Mail an Lost1 senden Beiträge von Lost1 suchen Nehmen Sie Lost1 in Ihre Freundesliste auf
Tux Tux ist männlich
zwei Dinge fallen im Bericht auf
1. das Bios ist 5 Jahre alt
2. es ist unterschiedlicher Speicher eingebaut
Memtest nach Anleitung wäre also sehr wichtig
davon abgesehen ist weder das Betriebssystem aktuell gepatcht, noch sind die Treiber aktuell
12.02.2009 13:45 Tux ist offline Beiträge von Tux suchen Nehmen Sie Tux in Ihre Freundesliste auf
medikit medikit ist männlich
hat jemand gehört oder gelesen, was dabei raus kam? ich sehe keine Antwort verwirrt
20.02.2009 00:28 medikit ist offline Beiträge von medikit suchen Nehmen Sie medikit in Ihre Freundesliste auf
Lost1
Sorry, hab den Thread nicht vergessen.
Das Bios ist das aktuellste das es auf MSI Seite gibt.
Unterschiedlicher Speicher war schon lange eingebaut und das ohne Probleme.
Memtest wurde inzwischen auch für jeden Speicher einzeln durchgeführt nach dieser Anleitung. Keine Fehler gefunden.
Windows war bis auf ca. 4 fehlende Updates am neuesten Stand.
Nur SP3 wird noch nicht verwendet.
Die wenigen und updatebaren Treiben wurden auf den letzten Stand gebracht.
Ich vermute immer noch dass das Mainboard irgendwie defekt ist.
Das alte Netzteil werkt jetzt ohne Probleme im neuen PC.
21.02.2009 20:14 Lost1 ist offline E-Mail an Lost1 senden Beiträge von Lost1 suchen Nehmen Sie Lost1 in Ihre Freundesliste auf
kann sein, kann nicht sein
per Ferndiagnose kann man sowas nicht prüfen, da müssen dann Messgeräte ran
21.02.2009 20:28 Tux ist offline Beiträge von Tux suchen Nehmen Sie Tux in Ihre Freundesliste auf
Lost1
Leider besitze ich solche nicht.
Da kann man wohl nichts machen.
Danke trotzdem!
LG
21.02.2009 20:35 Lost1 ist offline E-Mail an Lost1 senden Beiträge von Lost1 suchen Nehmen Sie Lost1 in Ihre Freundesliste auf
so schauts aus
bei dem alten System aus etwa 2004 macht eine kostenpflichtige externe Diagnose auch keinen Sinn, das wäre aller Voraussicht nach ein kostentechnischer Totalschaden, insofern solltest du mal über grundsätzliche Renovierungen nachdenken Augenzwinkern
22.02.2009 00:13 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Lost1
Einen neuen Ersatz-PC gibt es ja schon.
Ich habe nur gehofft, dass vielleicht beim alten noch etwas zu machen ist.
22.02.2009 10:56 Lost1 ist offline E-Mail an Lost1 senden Beiträge von Lost1 suchen Nehmen Sie Lost1 in Ihre Freundesliste auf
ist es sicher
allerdings nicht ohne Geld zu investieren
22.02.2009 13:04 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
die Optionen stehen fest
24.04.2009 19:03 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
