eSata Funzt nicht bei Revoltec AluBook Edition 2 |
jaulemann
Herkunft: Braunschweig
Hallo liebe mit-user
Ich habe ein problem mit meiner externen Platte. Es handelt sich um eine WD2500js (250gb,Sata) die ich in ein Revoltec AluBook Edition2 Gehäuse eingebaut hab. Die anbindung über USB funktioniert Tadellos- Die Übertragungsraten sind denke ich optimal.
Nun aber zum knackpunkt: Die anbindung über den eSata anschluss klappt nicht (der direkt auf dem board, nicht über sata auf esata-adapter o.ä).
Sobald* ich die platte an den laufenden rechner über eSata anschliesse ist der computer für ca. 5-10 sek. nicht ansprechbar, d.h. es erfolgt keinerlei reaktion auf eingabegeräte wie maus tastatur etc.- teils löste sich dieser zustand gar nicht mehr auf und war nur mittels platte abklemmen und neustart zu umgehen. Wenn es dennoch wieder weiterging wurde weder im gerätemanager noch sonstewo eine platte angezeigt. Selbst die letzten BIOS updates haben keine veränderung gebracht (BIOS ist jetzt wieder ca 1 1/2 monate alt)
(*=dieser zustand tritt ein nach einer kleinen "bedenkzeit" von ca ebenfalls 5-10 sek, die zeit die funktionierende esata geräte auch brauchen würden um vom system erkannt zu werden)
PS: bei meinem schwiegervater tritt das gleiche problem mit dem gleichen gehäuse (samsung platte) auf, allerdings über einen sata-auf eSata adapter an den rechner angeschlossen
Was mich nun wundert ist das die platte eines Arbeitskollegen zu testzwecken angeschlossen über eSata bestenfalls funktionierte, und es war ein absolutes noname gerät, erstanden über ein uns allen bekanntes online-auktionshaus
Kann es u.U. mit diesen AHCI einstellungen im BIOS zu tun haben von denen ich in dem betreffendem reviewbei euch über das gehäuse gelesen hab?
relevantes zu meinem system:
MB: ASUS m3a32-mvp Deluxe+Phenom9950BE+4gb Corsair Dominator 1066 kit, AMI Bios
OS: Windoof Vista ultimate 64bit
Hoffe das es eventuell über eine bios einstellung o.ä zu bewerkstelligen wäre, nicht das der HDD controller des Gehäuses defekt ist.
Bin um jeden Rat dankbar
MfG Julien
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von jaulemann: 24.01.2009 22:54.
24.01.2009 22:36 |
Mikado
wenn du esata verwenden willst, dann muß normalerweise im Bios AHCI aktiv sein und AHCI Treiber müssen installiert sein
25.01.2009 00:53 |
jaulemann
Vielen dank für den hinweis! habe das gestern abend noch mal er-Googelt und die ahci treiber in der registry aktiviert sowie dien onchip sata typ im bios von IDE auf AHCI gesetzt, dann den rechner wieder gestartet und auf einmal fing er mit der üblichen "neue harware wurde erkannt, treiber werden installiert" routine an, wurde dann zu einem neustart aufgefordert! danach ging es! danke für diie anregung- hoffe es funktioniert jetz auch weiterhin! Nur wundert es mich ein wenig da es mit der platte eines arbeitskollegen über esata funktioniert hat..... naja auf jeden fall scheint es jetzt zu gehen! DANKE!!!!
EDIT: So, funktioniert wieder nicht- die paltte wurde zwar beim ersten versuch erkannt, ich konnte in den inhalten herumbrowsen- aber: nachdem ich ein paar andere sachen am computer erledigt hatte und wieder den explorer öffnete war sie plötzlich wieder verschwunden- ein erneutes aus-und wieder einschalten (der platte) brachte nichts, nach einem klick auf aktualisieren laggte der computer plötzlich unheimlich, und alkles blieb stehen- der sekundenzeiger der uhr, der fotodruck wurde nicht fortgesetzt (aber der mauszeiger bewegte sich noch, wenigstens ein kleiner fortschritt) ..... also alles beim alten
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von jaulemann: 25.01.2009 13:15.
25.01.2009 12:35 |
| funzt acronis 11 auch uneingeschränkt auf vista 64bit? |
Ja. Siehe hier
25.01.2009 13:06 |
wie gut oder schlecht eSATA funzelt, hängt vor allem von dem Controller ab, der im externen Gehäuse sitzt und natürlich auch von dem auf deinem Mainboard
die Controller von Revoltec sind ziemlich "na ja"
das erklärt auch, warum es mit der Platte vom Kumpel klappt
25.01.2009 13:50 |
was wir hier immer wieder empfehlen sind die Gehäuse von Raidsonic: klick
die warn schon immer sehr gut
25.01.2009 14:09 |
jaulemann
so, hab mir soeben dieses bestellt!
ICY BOX
gut so oder lieber stornieren?
25.01.2009 14:18 |
das kenn ich nun grad nicht
aber du hast ja 14 Tage Rückgaberecht
25.01.2009 15:54 |
jaulemann
naja hoffen wir mal das raidsonic=raidsonic ist ;-)
25.01.2009 16:20 |
HolyMoly
vorsicht
die AHCI Aktivierung bei Vista reicht nicht aus, im Bios muß trotzdem auf AHCI gestellt werden, falls du das nicht gemacht hast. Du mußt also beides machen, erst den Treiber einstellen, dann AHCI im Bios !
27.01.2009 10:18 |
jaulemann
klar hab ich gemacht- hatte es zuerst im bios gemacht um dann feststellen zu müssen das es auch noch in der registry aktiviert werden muss-weil sonst nix windows-boot
Hab heut meine "eisige kiste" von raidsonic bekommen, mit dem gehäuse funktioniert es! naja wieder dazugelernt: revoltec=nich so doll
danke für den raidsonic-tip lieber Tux!
Denke mal der thread kann zu den akten! Besten dank an euch alle!
28.01.2009 16:13 |
ein guter Controller ist durch nichts zu ersetzen
29.01.2009 00:48 |
