Reicht das Enermax Liberty 620W für eine 9800GTX+ ? |
Christoph_l
![](images/spacer.gif) |
ersteinmal ein freundliches HALLO allerseits
dann zu meinem Problem, was im Thema hoffentlich schon aussagekräftig beschrieben ist.
Ich habe eine 9800GTX+ hier liegen und wollte diese in meinen Rechner statt der derzeitigen bereits in die Jahre gekommene 7950GT einbauen. Vor dem Einbau nocheinmal die Spezifikationen genauestens gelesen und dabei folgenden Hinweis gefunden:
"Power supply required minimum 12V current rating of 24A"
Ich bin jetzt etwas irritiert, da ich nicht genau weiß, ob diese Angabe auf die JEWEILIGE Leitung sich bezieht oder auf die Summe der _zwei_ Stromzufuhren, die die GraKa braucht.
Mein Netzteil ist nämlich ein Enermax Liberty 620W welches die Ausgabe von 2 Leitungen zu 12V mit 22A bietet - meine ich zumindest, wenn ich die Angaben richtig lese (siehe Foto).
Kann ich mit dem Netzteil die Grafikkate betreiben ? Die Wattleistung sollte ausreichen, aber die Amperezahlen der Leitungen ?!?
Und falls nicht- kennt jemand ein gutes Netzteil das solche hochen Ampere-Werte auf 2 12 V Leitungen bringt ?
Vielen Dank schon einmal im Voraus
Christoph
18.01.2009 23:19 |
aber sicher reicht das
schau mal hier
, da sind auch Netzteil Empfehlungen drin
außerdem werden die beiden 12V Leitungen (virtuelle Rails) wenns drauf ankommt zusammengeschaltet und das hast du ja 36A
19.01.2009 00:17 |
wenn du eine aktuelle Grafikkarte verwendest, muß dein Mainboard dafür auch vorbereitet sein, das Bios muß also aktuell sein
ist das so?
19.01.2009 09:37 |
Christoph_l
habe gerade gesehen, das ich noch 1 Versionsnummer "hintendran" bin.
Leider muss ich nun erstmal arbeiten und kann das erst heute nacht flashen und hoffe es geht dann richtig los :)
Fix noch das neue Bios downloaden und dann ab auf Arbeit.
Danke für den Hinweis, da ich erst nach deinem Posting heir nach einer noch neueren Version geschaut habe !!
Christoph
19.01.2009 11:13 |
Konkoni
da sollte unbedingt das Bios 2801 drauf
und achte darauf, das du dir deine inviduellen Bios Einstellungen vorher aufschreibst und direkt nach dem Bios Update ein CMOS clear nach Handbuch machst !
die Intel Chipsatztreiber 9.1.0.1012
solltest du auch installieren
20.01.2009 00:56 |
Christoph_l
Danke für die Hinweise. Leider hat erst alles nicht funktioniert und ich bin fast wahnsinnig geworden. Dann -nach den nächsten ca 10.000 grauen Haaren- hab ich die Karte mal beim Händler checken lassen.... Lag an der Karte das nix ging ! Unter Last bzw. mit den Richtigen Treibern brach die einfach zusammen -war wohl nen Fabrikationsfehler. Da die dann gerade nciht mehr da war wurde ich mit einer Zortac 9800+ AMP beruhigt :) Und die RENNT und RENNT und RENNT nun wieder richtig schön !
Danke allen für eure Hinweise und PM´s !!
Christoph
22.01.2009 11:59 |
Da bastelt man und bastelt man und zum Schluß stellt sich heraus, dass einfach die Karte defekt ist. Ärgerlich, aber so kann's gehen
Danke an die Helfer und ab zu den Akten.
- closed -
22.01.2009 12:44 |
