Kabel zuordnen |
Woshburn
So, endlich ist die Karte da und ich habe sie natürlich auch gleich eingebaut, treiber neu installiert, den Stecker beim Monitor von VGA auf HDMI gewechselt (+ Adapter für den DVI-Eingang der neune Grafikkarte) und gleich erstmal die Standardauflösung auf 1680x1050 hochgestellt. Es funktioniert auch, soweit ich das sehen kann alles super, aber ich hätte da noch eine Frage:
DEr Karte waren einige Kabel beigelegt: 3 Adapter, ein Din-Kabel, ein S-Videokabel, ein Stromkabel.... und ein weiteres Kabel, was ich einfach nicht zuordnen kann.
Ein dünnes Kabel für interne Verbindungen, wo ein Ende ein Stecker für 2 Pins hat, das andere Ende 2 seperate Stecker für jeweils ein Pin. Es ist schwer ein Kabel zu beschreiben. Nach anleitung muss die Karte nur mit Strom verbunden werden, aber kann jemand aus dieser beschreibung entnehmen, wozu das weitere Kabel sein könnte?
LG
Woshburn
13.01.2009 19:37 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
nicht jedes Kabel was wo beiliegt, muß auch angeschlossen werden
das sind Adapter und die braucht man nur in bestimmten Situationen !!!
13.01.2009 22:38 |
hi
etwas schwierig zu beurteilen, wenn man so garnichts weiß über die Grafikkarte und auch keine Beschreibung lesen kann und dann sind auch noch unsere Kristallkugeln zur Frühjahrskur...
also:
mach bitte konkrete Angaben oder schreib aus der Beschreibung respektive Handbuch oder Karton der Grafikkarte ab
14.01.2009 00:28 |
Woshburn
Ja, ich weiß dass das eine blöde Beschreibung war. Nur das Kabel wird nrgendwo als Beilage erwähnt, weder in der Anleitung, noch im Internet. Es hätte ja sein können, dass es standadmäßig einige Kabel für Grafikkarten gibt, auf die diese Beschreibung zutrifft.
ich mach später dann mal ein Foto davon, vielleicht kann das dann jemand erkennen
Woshburn
14.01.2009 13:04 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
bisher weiß noch immer keiner, welche Grafikkarte du hast
14.01.2009 18:27 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
bei XFX sind die Karten doch gelistet und dort sind auch Reviews verlinkt und schon landet man hier
| Dazu habe ich ein Zalman F1 GEhäuselüfter mit 3000 U/Min 80mm eingebaut, um für Frischluft zu sorgen |
super
dann wirds ja richtig leise
15.01.2009 00:21 |
Woshburn
Hmm.. also bei google habe ich nichts gefunden.
OK, also handelt es sich hier um ein "HDMI Loopback audio Kabel" worunter ich mir allerdings nichts vorstellen kann und was für eine Funkiton das bei der Karte haben soll, habe ich auch nicht verstanden. Kann mir das jemand erklären? Was audio betrifft habe ich eine Creative X-fi eingebaut. Soll ich das Kabel anschliessen? (womit auch immer)
Woshburn
15.01.2009 16:41 |
Tankred
SSD-Spezie
15.01.2009 17:53 |
Woshburn
Ah, entschuldigung, wegen der Themaverschiebung sind meine Beiträge vorhin unlogisch gewesen.
| In the cable department we have an S-Video out cable, HDMI loop back audio cable, Molex to PCI Express, two DVI to VGA connectors, a single DVI to HDMI connector and a component out dongle box. |
Das stand beim Link als Beschreibung der Kabel. Da ich alles zuordnen konnte, außer das, habe ich gedacht, dass das das Kabel sein muss. (Erklährt, warum ich das nicht einorfnen konnte, wenn es das so nicht gibt.)
Nunja, es ist jedenfalls das unterste Kabel. Das kleine graue mit den kleinen Anschlüssen.
Ich glaube das hat irgendetwas mit Sound zu tun, mehr weiß ich nicht.
LG
Woshburn
15.01.2009 20:23 |
Tankred
SSD-Spezie
15.01.2009 21:28 |
Woshburn
Dann frage ich mich, was das bei einer Grafikkarte zu suchen hat... naja, egal. Es läuft ja alles rund.
LG
Woshburn
15.01.2009 21:53 |
na also warum nicht gleich
wir danken unseren Hlefern und klappen die Akte zu
16.01.2009 00:03 |
