ATI 1800GTO - Rechner geht aus |
et425-fan
Herkunft: Deutschland
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich Games spiele, dann schaltet der PC sich innerhalb kurzer Zeit (15-60min) einfach aus! Die CPU kann es nicht sein, weil dort jetzt ein neuer Lüfter drauf ist, und die Temperatur bei 45-50° Grad liegt.
So sehen die Temperaturen beim Windowsbetrieb aus:
Temperaturen:
Motherboard 42 °C (108 °F)
CPU 46 °C (115 °F)
Grafikprozessor (GPU) 60 °C (140 °F)
GPU Umgebung 44 °C (111 °F)
GPU VRM 60 °C (140 °F)
SAMSUNG SP2514N 29 °C (84 °F)
SAMSUNG HD322HJ 25 °C (77 °F)
WDC WD10EAVS-00D7B0 33 °C (91 °F)
(Grafikkarte ist nicht übertaktet!!!)
Beim Spielen wird sich wahrscheinlich die Grafikkartentemperatur noch weiter erhöhen... ist 60° Grad beim Windowsbetrieb normal???
Meine Rechnerdaten:
Motherboard:
CPU Typ: AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 4000+
Motherboard Name: Asus A8N-E (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Motherboard Chipsatz: nVIDIA nForce4 Ultra, AMD Hammer
Arbeitsspeicher: 2048 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Grafikkarte: Radeon X1800 GTO (256 MB)
Windows XP Home (SP3)
Würde mich über Antworten freuen, wenn es noch Fragen gibt, bitte stellen!!!
Lieben Gruß Kai
26.12.2008 19:45 |
Hallo et425-fan,
| ist 60° Grad beim Windowsbetrieb normal??? |
Nein, das ist gute 10 Grad zu hoch. Seit wann besteht der Fehler? Hast du mal den Kühlkörper und den Lüfter gereinigt? Hast du alle Kabel angeschlossen?
26.12.2008 20:43 |
et425-fan
So... hab jetzt ma die ganze GraKa auseinander genommen und gereinigt... wieder angeschlossen... naja, 5°Grad weniger... ABER, das Problem lag mehr oder weniger am CPU! Habe den mal mit Everest "gestresst" und keine 30Sec. bei 70°Grad hat sich der Rechner ausgeschaltet. Habe dann meinen alten Kühler wieder draufmontiert, nun ist im gestressten Zustand alles unter 50°Grad!
Werde einfach nochmal ne Runde spielen, und schauen ob sich der Rechner verabschiedet
Erstmal vielen Dank für die Hilfe!
Lieben Gruß Kai
26.12.2008 22:48 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
| Nein, das ist gute 10 Grad zu hoch |
warum das? die Temps der Grafikkarte sind doch völlig normal
@et425-fan
was hast du denn für einen Kühler auf der CPU? weil ein Lüfter allein tuts ja nicht
bist du mit der Wärmeleitpaste richtig umgegangen? dazu lies mal dies hier
27.12.2008 00:14 |
das ursprüngliche Problem scheint erledigt zu sein und da keine weiteren Rückmeldungen erfolgt sind, danken wir unseren Helfern und heften das Thema ab
Athnea
28.02.2009 15:55 |
