Fritz 7113 als Basis W 700V als Repeater |
Aviator
ich würde gern die Reichweite meines W-Lan Netzes vergrößern und dazu bräuchte ich eure Hilfe.
Problem ist, das ich zwei PC´s habe die auf 2 verschiedenen Stockwerken stehen und das schafft das vorhandene W-LAN nicht.
Vorhanden heisst Fritz Box 7113, neuste Firmware an einem XP Rechner mit allen Updates.
Nun hätte ich gerne einen vorhandenen W 700V als Repeater genutzt.
Dazu habe ich mich auch auf einigen Seiten eingelesen, aber ich bekomme das nicht hin
Bin auch nicht sonderlich der Netzwerkcrack.
Was braucht ihr denn für Info´s um mir da einen Tip geben zu können ?
MAC der Fritz Box 00:1C:4A:8E:C8:FB
MAC des W 700V 00:12:BF:E9:68:EF
Verschlüsselung WEP bei beiden
Kanal 6 bei beiden
SSID gleich bei beiden
Besten Dank im voraus
Steffen
25.12.2008 23:51 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
das WEB Verschlüsselung in weniger als 5 Minuten zu knacken ist, weißt du schon oder?
den Speedport W700V als Repeater zu gebrauchen, ist eigentlich recht easy
im Online Menü des Speedport mußt du auf Repeater stellen, in der Fritzbox auch
dann müssen am Fritz die SSIDs, Kanäle und MACs eingetragen werden und das wars auch schon
zur Fritzbox gibts hier von AVM
Anleitungen zum Thema Repeater
26.12.2008 01:25 |
Aviator
Original von Abacki
das WEB Verschlüsselung in weniger als 5 Minuten zu knacken ist, weißt du schon oder? |
Ich weiss das es nicht das sicherste ist OK, aber was soll ich machen wenn der Repeaterbetrieb nur mit WEP möglich ist ?
Ich hätte keine Last damit auch WPA zu verwenden.
Original von Abacki
den Speedport W700V als Repeater zu gebrauchen, ist eigentlich recht easy? |
Naja.... so easy kanns nicht sein, ich habe schon ziemlich viel ausprobiert ....
Original von Abacki
Speedport steht auf Repeater, Fritzbox KANN ich nicht auf Repeater stellen, sonst kann ich mit der FB nicht mehr ins Netz?
Original von Abacki
dann müssen am Fritz die SSIDs, Kanäle und MACs eingetragen werden und das wars auch schon? |
Wie gesagt, wenn ich die FB auf Repeater stelle kann ich nicht mehr ins Netz. MÜSSEN denn eigentlich die SSID gleich sein ?
| Original von Abackizur Fritzbox gibts hier von AVM
Anleitungen zum Thema Repeater |
Das werde ich mir jetzt nochmals reinziehen und versuchen das zu verstehen
Danke
Steffen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Aviator: 26.12.2008 08:05.
26.12.2008 07:15 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
was sollen denn die ganzen Screenshots?
was du da machst kann im Leben nicht funktionieren
wie sollen denn Fritzbox und der Repeater miteinander kommunizieren, wenn sie unterschiedliche SSIDs haben?
so wie es jetzt eingestellt ist, repeatet der Speedport nicht sondern arbeitet als AP mit Repeatingfunktion in seiner (SSID) Welt und stört damit auch noch dein Fritzbox Netzwerk.
Würde so eine Konfig funktionieren und jede SSID repeatet werden, würde ein Repeater auch das WLAN aller deiner Nachbarn repeaten was du ja wahscheinlich nicht willst...oder ???
Das zweite Problem ist wahrscheinlich die ausgeschaltete Verschlüsselung ! Wenn die auf der FB nicht auch ausgeschaltet ist "sehen" sich die Maschinen nicht und das klappt dann auch nicht !
Also es gilt: Gleicher Kanal, gleiche SSID, SSID nicht unsichbar, gleiche Verschlüsselung
Wichtig ist noch zu wissen, das du kein WPA als Verschlüsselung benutzen darfst, da es zum WDS Repeater Modus technisch nicht kompatibel ist !!! Wenigstens nicht bei unterschiedlichen Herstellern !
Du musst dich also auf das "kleinste gemeinsame Vielfache" zwischen den Geräten einigen und das ist dann WEP 64 oder 128 !!!(Vorzugsweise dann WEP 128) Analog gilt das dann auch auf den Clients.
__________________ bis denne
Paltman
26.12.2008 13:20 |
Aviator
und vielen Dank für die Unterstützung.
WLAN funktioniert immer noch nicht (evtl. defekt des Routers)
Macht aber nichts ich bin auf DLAN von Netgear umgestiegen.
Beitrag kann geschlossen werden.
Steffen
30.12.2008 08:11 |
nun gut
30.12.2008 13:58 |
