Problem mit Laufwerks-Buchstaben der Systempartition |
StoneCold
Herkunft: Niedersachsen
Hallo.
Ich habe mir einen neuen PC gekauft und auf diesen mein Windows XP installiert.
Der Rechner wurde im Geschäft zusammen gebaut, u.a. ein Kartenlesegerät.
Nachdem ich mein Windows installiert habe, stellte ich fest, daß die Systempartition auf H: und die vier Schächte des Kartenlesers auf C,D,E und F sind.
Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht und meine Programme installiert.
Heute wollte ich ein Update des Adobe Flash Players machen und bekam die Fehlermeldung, daß zu wenig Speicherplatz auf der Festplatte vorhanden sei.
Nach Suche hier im Forum fand ich auch das passenede Thema und es liegt natürlich an der falschen Systempartition.
Kann ich die Buchstaben noch nachträglich ändern oder muß ich eine Neuinstallation machen?
Wenn ich mein Windows neu installiere, wie verhindere ich, daß das gleiche Problem wieder auftritt?
Vielen Dank
StoneCold
25.12.2008 12:11 |
Hallo StoneCold,
zunächst frohe Weihnachten.
Mit der Suchfunktion findest du diesen Workshop
25.12.2008 13:24 |
medikit
| Wenn ich mein Windows neu installiere, wie verhindere ich, daß das gleiche Problem wieder auftritt? |
in dem du das Kartenlesegerät bei der Installation abklemmst
25.12.2008 15:39 |
StoneCold
Hallo.
Euch auch Frohe Weihnachten.
@JT452
Wenn ich den Workshop abarbeite, laufen dann meine Programme überhaupt noch, oder sollte ich besser neu installieren und als erstes die Pfade ändern?
@medikit
Ich habe von Hardware noch weniger Ahnung als von Software.
Muß man da nur ein Kabel abziehen oder...?
Vielen Dank
StoneCold
25.12.2008 18:23 |
| laufen dann meine Programme überhaupt noch |
100%ig garantieren kann ich es nicht. Einen Versuch ist es allemal wert. Solltest du dennoch eine Neuinstallation vorziehen, so mach es, wie medikit geschrieben hat. Zieh beide Kabel vom Kartenleser ab und installiere dein System komplett fertig. Erst zum Schluss steckst du die Kabel wieder drauf und installierst das Gerät.
Dazu hier gleich die empfohlene Installations-Reihenfolge:
5. DirectX aktualisieren DirectX End-User Runtimes (November 2008)
6. aktuelle Grafikkartentreiber und Monitortreiber installieren. Schaut dazu bitte beim Grafikchiphersteller auf den Webseiten (ATI oder Nvidia), die Treiber auf den beigelegten CDs sind veraltet.
25.12.2008 18:55 |
StoneCold
Hi.
Sorry erstmal für die späte Antwort, aber es gab Probleme.
Also, ich habe versucht nach dem Workshop von JT452 den Installationspfad zu ändern. Leider habe ich mich nicht ganz genau daran gehalten.
Ich habe über die Computerverwaltung die Buchstaben des Kartenlesegerätes geändert und die der Systempartition dann über die Registry. Das Ergebniss war, daß mein Windows nicht mehr gestartet ist und ich bis eben alles wieder neu installiert habe. Jedenfalls das Gröbste.
Nun habe ich aber schon wieder neue Probleme. Allerdings kleinerer Natur, wie ich hoffe.
Darf ich hier gleich weiter machen?
StoneCold
26.12.2008 16:38 |
Hallo StoneCold,
um was geht es denn? Schreib hier ruhig weiter.
26.12.2008 17:14 |
StoneCold
Hi.
Also von vorn.
Ich habe vor der Neuinstallation das Kabel vom Kartenlesegerät abgezogen. Es war nur eins und nicht zwei, wie JT452 geschrieben hat.
Installation hat so weit gut geklappt. Jetzt habe ich in der Startleiste immer den Eintrag "Hardware sicher entfernen". Und zwar für das Lesegerät, was aber vorher auch schon war und dann steht noch: ST3320613AS - Laufwerke (D:, C:) entfernen.
Das ist doch meine Festplatte, oder?
Zweites kleines Problem:
Ebenfalls in der Startleiste ist neben dem Symbol für Drahtlose Netzwerkverbindung noch zusätzlich das Symbol für LAN-Verbindung, Ein Netzwerkkabel ist nicht angeschlossen.
Kann ich das dauerhaft entfernen?
Gibt es eine Liste mit Autostarteinträgen und welche man davon entfernen kann?
Ich glaube das war es erstmal für den Moment.
Vielen Dank
StoneCold
26.12.2008 17:30 |
| Das ist doch meine Festplatte, oder? |
das sieht du in deiner Datenträgerverwaltung
Kann ich das dauerhaft entfernen? |
entfernen niemals, ausblenden ja
Netzwerkumgebung/Eigenschaften von LAN/Symbol ausblenden
| Gibt es eine Liste mit Autostarteinträgen und welche man davon entfernen kann? |
nein natürlich nicht
jeder installiert ja was anderes
lies die Artikel von PC-Experience dazu (Performance Workshop)
26.12.2008 17:52 |
StoneCold
Hi.
| das sieht du in deiner Datenträgerverwaltung |
Ok, das wird wohl meine Festplatte sein, aber die sollte eigentlich über "Hardware sicher entfernen" nicht zu sehen sein, oder? Ich hatte das jedenfalls noch nie.
Netzwerkumgebung/Eigenschaften von LAN/Symbol ausblenden |
Sorry, das kann ich nicht finden.
Danke
StoneCold
26.12.2008 19:16 |
| aber die sollte eigentlich über "Hardware sicher entfernen" nicht zu sehen sein, oder? Ich hatte das jedenfalls noch nie |
wenns eine Sata Festplatte ist, ist das sogar Standard, die ist nämlich hotplugg-fähig
warum du das andere nicht finden kannst, weiß ich nicht, das hat jedes XP System
26.12.2008 20:22 |
StoneCold
Hi.
Vielen Dank für Deine Mühe.
Ich habe es jetzt gefunden, aber da Du geschrieben hattest Symbol ausblenden, konnte ich es nicht finden.
Vielleicht kannst Du mir nochmal behilflich sein:
Vor der Neu-Installation piepte der Rechner immer, wenn ich neue Mails bekommen habe. Nicht über Lautsprecher, sondern der Rechner selber. Ich benutze Thunderbird.
Jetzt piepst nichts mehr. Idee?
Vielen Dank nochmal.
StoneCold
29.12.2008 23:08 |
HolyMoly
von alleine piept er nicht
du mußt bei Thunderbird schon was auswählen
Extras, Einstellungen, Ansicht, "Einen Klang für neue Nachrichten auswählen"
"Benutzerdefinierter Klang"
steht so übrigens auch in der Thunderbird Hilfe
30.12.2008 00:31 |
StoneCold
Er hat bis jetzt immer von alleine gepiept.
Den Menüpunkt, den Du ansprichst kenne ich, aber dort gebe ich ja einen Klang an, den ich dann über meine Lautsprecher höre.
Ich meinte aber das Piepen direkt aus dem PC. Wenn ich ihn einschalte piept er doch auch einmal. Sollte er jedenfalls.
Danke
StoneCold
31.12.2008 15:05 |
Was man bei Thunderbird einstellen muss damit bei Mailempfang der Systemlautsprecher piept weiß ich nicht, da ich das Programm nicht nutze. Leider finde ich auch keinerlei Information dazu im Netz.
Wenn dir damit jemand helfen kann, dann bist du hier
mit deiner Frage sicherlich besser aufgehoben.
01.01.2009 17:24 |
feini
04.01.2009 20:34 |
