Scaleo T Motherboard oder CPU defekt |
FrankTheFox
ich besitzte seit Herbst 2003 einen Scaleo T P 320 0 1,0 GB ...System( MS-7058 ). Der Rechner lief ganz gut, so bis Herbst 2007. Dann führ er (nach ca. 20 offnenen Browser Fenstern) runter und danach wieder rauf. Ich dachte mir nix dabei, weil der Virenschutz von Data Becker das Verhalten auslösen könnte...). Der Abemelde Dialog dauert so ca. 5 Min bisder kam und das runterfahren war machmal auch Glücksache). Bis er dann nicht mehr rauf fuhr und
"...NTDLR fehlt!..." kam und beim Start piespte (>=10 mal) Ich habe den Rechner dann zur Reparatur gebracht.
Dort hatte man mir mitgeteilt, das mein Mainboard nur ca. 60% der Leistung bringt, sonst aber alles ok sei. Nun Biosupdate und ich hole den Rechner wieder ab. Alles ok. Bis vor zwei Wochen. Kiste braucht 5 Min zu hochfahren.
Wenn ich dann sofort runterfahre->Abmeldebildschirm kommt sofort, sonst eben warten oder Stecker ziehen.
Das Diagnoseprogramm von Siemens sagt
Arbeitsspeicher (RAM)
DeviceID: Physical Memory 1
Bank: BANK1
Kapazität: 256 MB
Datenbreite: 64 Bit
Position: DIMM1
Geschwindigkeit: unbekannt
Ist das Mainboard defekt oder die CPU????
Sollte das nicht mehr stehen, da ich ja 1GB habe.
Ach ja: Set zwei Tagen flackert der Monitor und ich sehe dann alles durch einen Grün-Filter (oderGelb??)
Der Monitor hat an einem anderen Rechner (Nortebook) keine Probleme!
Frank
11.12.2008 15:12 |
HolyMoly
was bei dir defekt ist, wird dir per Ferndiagnose niemand sagen können
aber es gibt Hinweise für dies oder das
die Grafikfehler deuten auf Überhitzung oder Defekt des Grafikchips und/oder der CPU
prüfen kannst du selbst da garnichts, jedenfalls nicht mit Bordmitteln
das einzige, was du tun kannst, wäre ein Test des Arbeitsspeichers nach dieser Anleitung
, der Ram kommt nämlich auch in Frage
11.12.2008 17:06 |
FrankTheFox
so einen Freund brauche ich auch....Also werde ich den Rechner entweder nochmal zum Durchschecken geben oder mir glich was neues besorgen.
Franky
12.12.2008 12:10 |
heini
Herkunft: Hamburch
Ist vielleicht der Lüfter zugesetzt und somit keine ausreichende Kühlung gegeben ?
Intel i5-3570
Asrock Z77-Extreme4-M
Grafik: HD4000
Lian Li PC04-B
Samsung 830
12.12.2008 13:00 |
FrankTheFox
das Gehäuse ist "sauber" Lüfter haben keinen Staub. Ich habe den Bericht nochmal rausgekramt und werde morgen die Ergebnisse posten.
Franky
13.12.2008 01:55 |
Blackmoonie
SSD-Experte
Herkunft: Heidenheim
ich kann natürlich auch nur raten
aber nach meiner Erfahrung wird sich das Mainboard endgültig verabschiedet haben
bei einem so alten System also wirtschaftlicher Totalschaden
aber wie schon von den Kollegen empfohlen, wenn du es genau wissen willst, muß ein Techniker diagnostizieren
14.12.2008 11:18 |
HolyMoly
was ist denn nun draus geworden?
24.03.2009 19:10 |
das wird wohl sein Geheimnis bleiben, eine Kontaktaufnahme ist scheinbar nicht möglich
27.03.2009 12:41 |
