Nach Grafik Treiber Installation startet Windows nach Kaltstart nicht mehr. |
UzAt
ich habe ein Problem. Und zwar muss ich nach dem wechseln einer defekten 8800GTS gegen eine 8600GT nach jedem Kaltstart in den abgesicherten Modus gehen, den nVidia-Treiber deinstallieren (natürlich auch mit anschließendem reinigen mit "DriverCleaner.NET") und anschließend den Treiber neuinstallieren. Jedoch funktionieren "Warmstarts" einwandfrei und ich kann auch spielen, etc. <- Also an der Stromversorgung kann es nicht liegen.
Nach einem Kaltstart komme ich "ganz normal" zum Windows Vista Login-Screen, gebe dort mein Passwort ein und dann kommt der "Bitte Warten..."-Kreis - dieser bleibt nur unendlich lang stehen... (und dreht sich auch...also nicht 'gefreezed')
Ich habe bereits mehrere Treiber getestet (von Asus und nVidia jeweils alte und die neusten) - ohne Erfolg.
Die reinstallation meiner Motherboard + GraKa Treiber zusammen ergab auch keine Lösung.
Gewechselt wurden nur die Grafikkarte von einer 8800GTS 640MB (G80) zu einer 8600GT (G92?) und 4GB OCZ-Ram (wegen defekt) gegen 2GB Corsair Ram.
Das Problem bleibt beim nutzen der OCZ-Rams bestehen, sowie mit der 8800GTS (jedoch erst nachdem ich die Grafikkarte das erste mal gewechselt habe).
Meine BIOS Einstellungen habe ich auf Standart gesetzt, also keinerlei Übertaktungen, etc. ausser das ich die Rams auf 1.90V eingestellt habe (wie's auf den Rams drauf steht) -> laufen jedoch laut dem BIOS mit 1.91V..
Ich weiß nun nicht mehr weiter und kann nur noch auf eure Hilfe hoffen.
Hier noch mein System:
MB: EVGA 780i SLI A1
CPU: Intel E6300
GPU: Asus 8600GT
Ram: 2x 1GB Corsair 800MHz 5-5-5-18
NT: Thermaltake 750W
Zusätzliches:
1x FDD, 4x HDD, 1x Pumpe, 5x Lüfter
OS: Windows Vista Ultimate 64Bit
Mit freundlichen Grüßen,
UzAt / Nils
26.10.2008 18:11 |
Konkoni
Speicher und Grafikkarte gehen bei dir gleichzeitig kaputt? sehr unwahrscheinlich, obwohl mich bei den nvidia Boards garnichts mehr wundert
wie aktuell ist eigentlich dein Bios? das aktualisiere mal als erstes
dann mach dir mal eine Vista DVD mit integriertem SP1: klick
und dann eine saubere Neuinstallation mit aktuellen Chipsatz-und Grafikkartentreibern
26.10.2008 18:36 |
UzAt
Hi, danke für deine Antwort.
Erstens:
Die GraKa war schon seit knapp 1 Jahr "kaputt" - hatte einen Hitzeschaden, konnte jedoch noch alles spielen (fast lagfrei..).
Der Ram hatte sich erst kürzlich verabschiedet, weswegen ich beides einfach getauscht hatte.
Das BIOS ist auf P07 - P08 wäre das aktuellste.
Also du meinst erst BIOS Update und dann mal Formatieren?
Hm, BIOS Update werde ich mal machen, jedoch würde ich das Formatieren gerne umgehen.
Hat jemand noch eine Idee?
26.10.2008 22:23 |
nun fang doch erst mal an, die Tipps umzusetzen
mach das Bios Update und achte dabei auf Herstellervorschriften wie CMOS clear, Setup Defaults usw.
vorher schön die eigenen Einstellungen aufschreiben, damit die nicht verlorengehen
| 1x FDD, 4x HDD, 1x Pumpe, 5x Lüfter |
was ist das für eine Pumpe? hast du eine Wakü?
__________________ bis Bald,
27.10.2008 00:10 |
UzAt
Ja, das BIOS Update werde ich morgen umsetzen - die Windows neuinstallation dann wahrscheinlich auch morgen oder übermorgen.
Zu den Einstellungen aufschreiben - ich habe doch geschrieben das alles auf Standart ist. Somit kann ich auch nichts mehr "verlieren".
Die Pumpe ist für eine Wasserkühlung (ist aber nicht weiter relevant).
Dann bis morgen.
27.10.2008 00:43 |
was heißt nicht relevant?
ist die Wakü nun im Betrieb oder nicht?
27.10.2008 00:46 |
UzAt
Ja ist sie.
Sie kühlt nur die CPU
27.10.2008 19:27 |
wie ist denn der Stand der Dinge hier?
15.11.2008 13:22 |
UzAt
das Problem hat sich mit dem neuinstallieren von Windows gelöst...
Kann also geschlossen werden.
15.11.2008 20:22 |
Okay, danke für die Rückmeldung.
Wir danken allen Helfern und heften das Thema ab.
15.11.2008 20:38 |
