Problem mit Asus Striker 2 Extreme und Mushkin 4GB 14400 |
Tiberius
Hi Leute!
Habe vor kurzem mal wieder meinen Rechner aufgerüstet. Hatte mir ein Neues MB Asus Striker 2 Extreme, einen Intel Q9950 2,83Ghz und 2 mal 1 GB DDR3 Mushkin XP3 CL8 14400 bestellt und eingebaut. Da ich Vista 32Bit benutze und das ja sehr Ressourcenhungrig ist, bestellte ich mir nochmal 2 mal 1GB Mushkin XP3 CL8 14400 nach. Soweit so gut. Aber ab da fingen meine Probleme an!!!
Seit nun 2 wochen versuche ich meinen neuen rechner stabil zu bekommen, aber ich werde immer wieder von freezes geplagt. Habe schon sämtliche einstellungen im BIOS durch, den Northbridge stufenweise erhöht und wieder gesengt, Command Rate immer auf 2T gesetzt. Timings manuell eingegeben, dann die Timmings wieder auf Auto, oder sie manuell etwas entschärft. Southbridge auch erhöht. Die Spannung für die Rams mal rauf mal runter gesetzt.
Habe leider erst im nachhinein erfahren das dieses Asus Board ne Speicherzicke ist. Außerdem übervoltet es den Ram. Wenn ich im Bios 1,9V für den Ram eingebe, pendelt die Spannung laut PC Probe zwischen 1,94 u 1,97. Das Board ist bekannt dafür das es beim Ram übervoltet.
Ach ja, Loadline Calibration ist auch deaktiviert und Spread Spectrum auch.
Die Freezes kommen bei allen Taktvarianten des Rams, es spielt keine Rolle ob sie auf Auto also 1333MHz laufen oder auf 1600Mhz bzw, auf 1800Mhz.
Das interessante ist, das manche meiner Einstellungen beim 3DMark06 ohne Probleme durchkommen, es aber bei Call of Duty 4 nach 15 Minuten zum Freeze kommt. Manchmal kommt bei COD4 nach 2 Minuten nen Freeze, Manchmal nach zwei Stunden.
Die Rams sind alle in Ordnung habe sie geteste u.a. mit memtest.
Board habe ich azuch durchchecken lassen, ist auch ok.
Rechner ist gut durchlüftet, schließe Temp.problem aus.
Bin mittlerweile echt am verzweifeln, möchte doch nur nen stabilen Rechner.
Mein System:
Intel Q9950 2,83 Ghz
4 mal 1GB Mushkin XP3 CL8 14400
2 mal 500GB Festplatten
XfX GTX 280
be quiet 1200Watt
Zalmann 9700 Lüfter
Vista 32 Bit plus SP1
Das Board hat die neuste BIOS Version.
Bitte helft mir
25.10.2008 22:58 |
Konkoni
das dein Board zickig ist, kannst du hier
nachlesen, wo du einige Tipps zu deinem Board findest
wenns mit den Tipps nicht klappt, hast du dir definitiv das falsche Board gekauft, denn der Mushkin Speicher ist relativ unkompliziert
2 Anmerkungen zu deinem System:
1. was willst du mit einem 1200Watt Netzteil, wenn dein System nicht mal die Hälfte braucht?
2. 4GB RAM kannst du komplett nur auf einem 64Bit Betriebssystem nutzen
Lektüre zu dem Thema
26.10.2008 13:30 |
Tiberius
Hi Konkoni
Danke erstmal für die Tips.
So nen großes Netzteil würd ich mir normalerweise auch net kaufen, habe es aber
diesen sommer beim Fotowettbewerb von Hardwareluxx gewonnen...tja und nem
geschenktem Gaul schaut man net ins Maul
Die 4Gb hab ich schon mal drin, da es
gut sein kann das ich bald auf 64bit ultimate umsteige.
Habe grad meinen Northbridge auf 1,46 V und den Speicher auf 1,86 V.
Alles andere hab ich auf Auto gelassen. Bis jetzt konnte ich 3 Stunden Cod4 zocken,
und hatte keinen Freeze. Allerdings bei NB 1,44 V und Ram 1,86 V sowie auf NB
1,48 V und Ram 1,86 gab es nach weniger als 10 Minuten nen Freeze, bin daher
eher skeptisch. Heute noch 3 Stunden und morgen wieder nen paar Minuten, mal
schaun.
Kennt jemand andere Boards mit ähnlichen Spezifikationen, die aber wesentlich
bedienfreundlicher und stabiler sind, vielleicht Gigabyte?
Wäre für weitere Tips sehr dankbar.
Grüße Tiberius
26.10.2008 17:03 |
in den Sockel 775 FAQs und Links steht alles zu dem Mobo drin
was wie wo warum eingestellt werden muß
ich halte nicht viel von Nvidia Chipsätzen
sie sind schnell, aber auch heiß und mega zickig
da sind gute X48 Boards von Asus oder DFI um längen besser als die völlig überteuerten Nvidia Teile
schönes Beispiel für ein feines Brett
26.10.2008 17:14 |
Tiberius
Hi Leutz!
Hi bin dem Link gefolgt und habe euren test gelesen. Meint ihr mit dem Test die Tips
und Tricks oder hab ich falsch gesucht, da ich dort net viele Einstellungsmöglichkeiten
finde. Vielleicht bin ich auch blind.
26.10.2008 18:12 |
du brauchst doch blos hier
klicken, dein Board raussuchen und schon landest du in den FAQs zu dem Board, das wären dann diese
da steht unter Wissenswertes zum Board und seinen Zickereien alles worauf es ankommt
26.10.2008 19:14 |
merl1n
Hallo tiberius...
Die Asus Striker Serie brachte schon immer wieder zicken hervor :( Leider ist das so. Doch wenn es läuft hat es eine klasse performance.
Ich kann nach deinen Beschreibungen nur sagen das Board und Ram einfach nicht richtig zusammen funtionieren wollen, es ist gut möglich das mit einem nächsten bios update alles einwandfrei läuft.
Wie sieht es mit 2x1 GB aus?
27.10.2008 13:15 |
hallo Tiberius
wie ist der Stand der Dinge in deinem Fall?
etwas Feedback wäre nett, denn so hängt dieser Thread ohne erkennbare Resultate seit 3 Monaten in der Luft
28.01.2009 17:32 |
dann halt nicht
06.03.2009 07:44 |
