DVD Laufwerk an SATA Controller |
rudy102
Herkunft: NRW
Hi alle,
vorab mit der such funktion habe ich nix gefunden
jetzt zu meinem Problem
ich habe in meimem rechner Asus A8V-Deluxe 2xSATA VIA anschlüsse
und 2xSATA an Promise Controller (für den gib es keine Treiber für Vista)
an den zwei VIA habe ich zur Zeit 2 Festplatten im Raid 0
jetzt habe ich noch eine SATA VIA VT6421 RAID-Controller PCI Karte eingebaut
und da dran habe ich eine Samsung F1 Platte angeschlossen
und alles läuft ohne Probleme
nun wollte ich an den PCI SATA Controller einen LG DVD SATA Laufwerk anschlissen
aber der rechner startet nicht wenn der DVD an dem Controller zusammen mit der Festplatte angeschlossen ist.
Wenn ich nur den DVD Laufwek anschlisse läuft auch alles ohne Probleme
also ich kann nur endweder Festplatte oder DVD anschlissen
schlisse ich beide an startet der Rechner nicht
Kennt jemnd dieses Problem vieleicht gib es eine Lösung dafür
19.10.2008 17:08 |
Konkoni
die Frage ist
ob der Controller im Nonraid Modus, DVD ROM und SATA HDDs gleichzeitig ansprechen kann und achte darauf, das der Controller nicht in der Boot Auswahl des Bios auftaucht
schau ins Handbuch, ich finde dazu nichts bei Via
19.10.2008 18:22 |
rudy102
Herkunft: NRW
ja das ist das Problem Handbuch gab es nicht
und im Bios habe ich das VIA Onboard Controller als erstes Boot Medium
19.10.2008 18:49 |
Konkoni
na dann finde mal heraus, ob der Controller mit beiden Laufwerken booten kann
ohne Handbuch bleibt dir nur der Weg über den Via Support
19.10.2008 18:58 |
rudy102
Herkunft: NRW
das habe ich schon rausgefunden
mit der Festplatte an dem Controler kann ich Booten
mit dem DVD kann ich nicht Booten (wenn der DVD Laufwerk aleine an dem Controler ist erscheint er nicht mal im Bios Boot Menü)
19.10.2008 19:17 |
Konkoni
darum gehts nicht
es geht um einen expliziten Nonraidmodus, der das Booten beider Laufwerke ermöglicht
das solltest du herausfinden
und dazu muß der Controller so einen Modus überhaupt erst mal zur Verfügung stellen, was ich stark bezweifel
19.10.2008 19:23 |
Konkoni
wenn du was richtig gutes haben willst, kostet das mehr als ein aktuelles Mainboard samt CPU
und selbst dann besteht immer noch die Gefahr, das sich der externe mit dem internen Controller prügelt
kauf dir ein aktuelles Mainboard mit 6 Sata Ports, dann ist das Problem erledigt
20.10.2008 22:33 |
rudy102
Herkunft: NRW
oK
Danke Dir
20.10.2008 22:49 |
hi
der Nonraidmodus ist das kleinste Problem
das größte Problem beim Asus A8V ist die gegenseitige Nichtakzeptanz der vorhandenen Onboard Controller Via und Promise, die für sich allein schon genug Probleme bereiten
kommt dann noch ein Dritter hinzu, ist das Ende der Ressourcen Fahnenstange erreicht, da nützt dann auch kein teurer externer Controller mehr etwas...
in dem Fall hilft wirklich nur ein moderneres Board, mit sinnvollerer Ressourcen Verteilung
23.10.2008 00:59 |
rudy102
Herkunft: NRW
ja da habt Ihr recht mit dem neuen Board
und der Promise Controller ist der hamer, erstens kann mann ihn bei Windows Vista gar nicht nutzen weil keine Treiber und zweitens werden da keine optischen Laufwerke unterstützt
ich könnte noch meine vorhandenen platten an Promise anschließen dadurch hätte ich ne Möglichkeit den Brenner an VIA Controller anzuschließen
aber dank nicht vorhandenen Vista Treiber nicht machbar
na ja muss erstmal damit leben und
mal schauen vielleicht kommt ja neues System nächstes Jahr
23.10.2008 15:16 |
dann wäre ja alles soweit geklärt
wir danken allen Ratgebern und klappen die Akte zu
23.10.2008 15:50 |
