Notebook SATA Festplatte wird nicht erkannt |
Zeus
21.10.2008 18:15 |
Maximus
Herkunft: München
servus
da hab ich mal einige Fragezichen
um welches Betriebssystem geht es hier?
zum Verständnis:
du hast also ein Raid Array gehabt und nun aufgelöst?
sind die Platten dafür noch im System? hast du schon versucht, deine Recovery CD zu starten?
die neue Samsung soll deine Systemplatte werden?
warum installierst du AHCI Treiber?
21.10.2008 19:21 |
Zeus
da habe ich also wieder etwas vergessen.
Es handelt sich um Windows XP MCE.
Die alten Festplatten habe ich entfernt. Mit True Image wurde ein Festplattenbackup auf die neue Platte gespielt.
Beim Start erscheint der Fehler 000078?.
Daraufhin eine Neusinstallation versucht. Hierbei wird die Festplatte nicht erkannt.
Es müsste also ein Treiberproblem sein. Aber welcher?
Mit bestem Gruß
Klaus
21.10.2008 20:09 |
strikeback
Herkunft: Büsum
du kannst das Raid System nicht auf eine einzele Festplatte klonen, in dem Image sind Raid Treiber installiert, die ja garnicht mehr wirksam sind
wenn du XP neu installieren willst, muss das betriebssystem die Sata Festplatte auch ansprechen können, das geht meistens wenn das SP3 auf der CD integriert wurde, oder wenn man bei der Installation Sata Treiber nachschiebt, AHCI ist definitiv auch falsch
also schau beim Hersteller, ob er Sata Treiber anbietet
SB
21.10.2008 20:18 |
Zeus
Ich habe gerade die Herstellerseite nach einem Treiber erfolglos abgeklappert.
zur Zeit weiß ich nicht welchen Treiber ich installieren muss.
Bin ratlos.
Mit bestem Gruß
klaus
21.10.2008 20:42 |
strikeback
Herkunft: Büsum
ich hatte geschrieben:
wenn du XP neu installieren willst, muss das betriebssystem die Sata Festplatte auch ansprechen können, das geht meistens wenn das SP3 auf der CD integriert wurde, oder wenn man bei der Installation Sata Treiber nachschiebt |
also versuch das SP3 zu integrieren
ob das mit deiner Recovery version klappt, kann ich nicht versprechen
Im BIOS solltest du den "Nativ SATA Mode" auf "disable" stellen, sofern vorhanden
ansonsten wird wohl nur noch diese Anleitung
helfen
SB
21.10.2008 21:10 |
Zeus
Hallo, ich bin wieder da.
Die Anleitung zum Erstellen einer Cd mit SP3 habe ich penibel befolgt. Leider ohne Erfolg. Die Festplatte wird nach wie vor nicht erkannt.
Das Problem scheint am Notebook selbst zu liegen. In meiner "Not" habe ich dann nach langem "herumwerkeln" die Original Recovery-CD gestartet. Nach dem zweiten Versuch hat es geklappt. Jetzt habe ich XP auf der neuen Platte, allerdings mit den ganzen unnützen Zeug von Toshiba. Jetzt werde ich erstmal das System vom Balast befreien.
Mit besten Grüßen
Klaus
22.10.2008 16:15 |
Maximus
Herkunft: München
ich zitier mich mal selbst
sind die Platten dafür noch im System? hast du schon versucht, deine Recovery CD zu starten? |
22.10.2008 16:36 |
Zeus
Die alten Platten habe iche entfernt und die neue eingebaut.
Vorher selbige mit PQMagic partitioniert (3 Partitionen).
Aus der Recovery CD mit XP-ISO Builder und Sp3 eine XP CD gebrannt.
Trotzdem erfolglos. Die SATA Platte wird von der Setup CD nicht erkannt.
Von Intel den Treiber iata85Cd.exe runtergeladen und versucht zu entpacken,
funktioniert nicht. Dasselbe mit der Diskettenversion.
"iata85cd.exe /A /P C:\Intel\" Damit habe es verucht. Im Bios gibt es nur die Funktion Raid oder nicht Raid. Andere einstellungen sind nicht vorhanden.
Mit bestem Gruß
klaus
22.10.2008 16:58 |
Maximus
Herkunft: München
dein Befehl zum Entpacken kann nicht funktionieren
du mußt dir unter C:\ einen Ordner erstellen, der heißt Treiber
in dem Ordner einen weiteren Ordner, der heißt meinetwegen entpackt
den runtergeladenen Treiber von Intel verschiebst du in den Ordner Treiber
du mußt dann über Start/ausführen cmd eintippen und dort in der Konsole dann dies eintippen:
C:\Treiber\IATA85CD.exe -A -P C:\Treiber\entpackt
das dauert dann ein weilchen
Die benötigten Dateien befinden sich nun in:
c:\Treiber\entpackt\winall\driver
dann besorgts du dir nLite klick
mit nLite und der Installations-CD von XP kann nun unter Hinzufügung des Intel-Treibers eine neue Installations-CD kreiert werden, die das Setup mit der SATA-Platte auch schafft. Einfach den nLite-Anweisungen folgen. Bei Angabe des Intel-Treibers muss aus der sich öffnenden Auswahl-Liste der ICH8M gewählt werden
damit haben wir schon dutzende Notebooks mit einer Sata Festplatte zum laufen bekommen
22.10.2008 17:22 |
prima
25.10.2008 14:13 |
