Unter Vista HP ruckeln die Videos, der Ton und die Festplatte ist im Dauerbetrieb |
xelles
Herkunft: Essu / Estland
Hallo zusammen,
habe eine Problem mit Vista Home Premium SP1.
Die Videos ruckeln wenn man diese abspielt und der Ton hängt dann arg hinterher. Habe schon das Vista Codec Package installiert.
Den Grafiktreiber und Soundtreiber erneuert und weiß nicht mehr weiter.
Kann mir einer vielleicht sagen was man da machen kann?
System:
BS: Windows Vista Home Premium SP1 32bit
MB: Asus Vintage2-M2NC61P AM2+
CPU: AMD Athlon 64 X2 6000+ 3,0 GHz
RAM: 2* 2048 MB DDR2-800 CL5 Kingston
GraKa: ATI Asus EAH 3650 256MB
HDD: 500 GB Seagate ST3500320AS 32MB Puffer SATA2
Laufwerk: IDE 20x SonyNEC Opriarc AD-7200A-01
Wäre über eine Antwort sehr dankbar.
ps: und die Festplatte läuft die ganze Zeit und ist dadurch sehr laut, als ob da ohne ende Prozesse laufen, habe schon die Indezierung deaktiviert und das Superfetch umgestellt auf nur Booten, hat aber auch nichts gebracht.
xelles
16.10.2008 17:26 |
HolyMoly
was läuft bei dir im Autostart und Hintergrund?
mach am besten mal ein Logfile mit Hijackthis nach dieser Anleitung
und kopier den Inhalt vom Logfile in deine Antwort
welche Chipsatztreiber sind installiert?
16.10.2008 19:16 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
wenn jemand helfen soll, solltest du schon Daten liefern, wir sehen dein System nicht
17.10.2008 19:12 |
xelles
Sry kam irgendwie nicht richtig ins Netz.
So jetzt habe ich das Problem lösen können, durch zufall.
Ich habe auf dem System immer nach der Installation die Treiber von Asus für LAN, Audio usw. installiert. Dies schien auch der fehler zu sein, den als ich nach einer Neuinstallation zufällig zuerst in den Geräte-Manager gegangen bin, habe ich gesehen das Vista bereits alles gefunden hat und ich nur noch die Graifkkarte installieren musste.
Habe einfach mal die Treiber nochmal installiert und siehe da, der fehler trat auf. Nachdem ich alles wieder zurückgesetzt habe und ohne die Installation der Treiber von CD alles andere Installiert habe hats funktioniert.
Trotzdem vielen dank für die Hilfe :-) Und sry wegen der langen dauer wegen dem Post, aber wie gesagt, das i-Net wollte bei mir nicht wirklich.
xelles
19.10.2008 22:57 |
strikeback
Herkunft: Büsum
von einer Treiber CD, die dem Maonboard beiliegt oder woher auch immer sollte man grundsätzlich keine Treiber installieren, die sind hoffnungslos veraltet
man braucht ja nur auf seine Kaufquittung gucken, davon kann man getrost noch mal ein halbes Jahr abziehen
aktuelle Treiber holt man sich von der Homepage der Hersteller klick
die Treiber in der Vista Datenbank sind recht ok, aber aktuelle Chipsatztreiber müssen es trotzdem sein und Grafikkartentreiber sowieso
SB
20.10.2008 00:21 |
xelles
Original von strikeback
die Treiber in der Vista Datenbank sind recht ok, aber aktuelle Chipsatztreiber müssen es trotzdem sein und Grafikkartentreiber sowieso |
Vielen dank für die Info, werde dann mal den Chipsatztreiber neu installieren, also aktualisieren, weil der GraKa Treiber ist von gestern aus dem Netz von ATI.
Hab gerade mal auf die Treiber CD gesehen Mitte 2007
Unglaublich, ich hoffe aber das ich nie wieder auf Vista was machen muss.
xelles
und vielen dank für den Tipp mit den Treibern!
20.10.2008 00:26 |
wieso unglaublich?
wenn du das Mainboard kaufst, stellen die Treiber auf deiner CD den Istzustand des Kaufs dar und wenn der mitte 2007 war, sind auch die Treiber logischerweise aus 2007
20.10.2008 00:32 |
xelles
Original von Cerberus
wieso unglaublich?
Cerberus |
Dann würde ich das ja verstehen, aber das System wurde vor nichtmal nem Monat gekauft! Deswegen ist es unglaublich, hätte nicht gedacht das der Vintage 2 schon so alt ist.
xelles
20.10.2008 01:19 |
wer weiß aus welchem System deine CD tatsächlich stammt
wie auch immer
du weißt ja jetzt worauf es ankommt
20.10.2008 01:28 |
strikeback
Herkunft: Büsum
läufts denn jetzt mit aktuellen Chipsatztreibern?
SB
21.10.2008 00:25 |
xelles
läufts denn jetzt mit aktuellen Chipsatztreibern? |
ja läuft vorerst super
Lag wirklich an den Treibern die auf der CD von Asus mit drauf waren.
xelles
23.10.2008 00:38 |
gut
dann soll es das gewesen sein
23.10.2008 01:03 |
