SP3 lässt sich nicht installieren |
Celso
Als SP3 für XPHome als Automatisches Update angeboten wurde, führte das bei mir nach der Installation dazu, das der Rechner nicht mehr startete.
Gestern hatte ich dann Zeit es nochmal zu probieren. Nach der Installation startet der Rechner das erste Mal normal. Beim 2. Start geht nur noch ein Start im abgesicherten Modus und Systemwiederherstellung. Ist das Problem irgendwie bekannt(habe nichts gefunden) und welche Infos braucht man um das Problem einzugrenzen.
Grüße an das beste Forum
Celso
04.10.2008 09:31 |
Hallo Celso,
| welche Infos braucht man um das Problem einzugrenzen |
Diese:
- Was hast du gemacht, nachdem der Rechner nicht gestartet ist?
- Wie bist du beim nächsten Versuch vorgegangen, automatisches Update oder manuelle Installation?
- War der Virenwächter (ich hoffe, du nutzt einen) deaktiviert?
04.10.2008 11:35 |
Celso
1. Im abgesicherten Modus gestartet.Systemwiederherstellung auf den gespeicherten Punkt vor SP3.
2.Virenschutz war eingeschaltet.
3.Benutzerdefinierte Installation
Bis denn
Celso
04.10.2008 14:02 |
Wenn du es nicht schon hast, lade dir bitte hier
das SP3 runter und installiere es im abgesicherten Modus. Aber bitte vollständig, nicht Benutzerdefiniert. Sollte es im abgesicherten Modus nicht klappen, so deaktiviere im normalen Betrieb deinen Virenschutz vor der Installation.
04.10.2008 14:18 |
Hallo Celso,
in den abgesicherten Modus kommt man, wenn man beim Rechnerstart F8 drückt. Da werden dir dann einige Optionen angeboten.
Mup.sys ist ein Bestandteil von XP, wenn mir auf der Arbeit ein Rechner mit diesem Hänger unterkommt dann installiere ich ihn neu.
Versuch doch nochmal die SP3 Installation im abgesicherten Modus, nun solltest du ihn finden können
19.10.2008 17:38 |
Celso
Hallo Forum,
Hat etwas gedauert, bis ich wieder Zeit hatte, das Problem anzugehen.
Habe jetzt festgestellt, das der Rechner auch Probleme hat im abgesicherten Modus zu starten, wenn SP3 noch nicht installiert ist.
Vermute folgendes:
Es handelt sich um ein ca.3Jahre altes Medion Notebook. Auf diesem ist zusätzlich noch ein (CyberLink)Power Linux installiert. Irgendwie war es dazu gedacht,dem Rechner auch Musik und Filme(?) zu entlocken, ohne dass Windows hochgefahren wird. Nachdem ich die "Eigenen Dateien" auf eine extra Partition gelegt hatte, funktionierte das nicht mehr. Habe aber nie begriffen, wie das überhaupt installiert ist(kein Eintrag im Bootmanager,nur ein Ordner in Progamme unter Windows und natürlich habe ich auch keine Anleitung gefunden).Weil ich das überhaupt nicht brauchte, habe ich alles so gelassen und der Rechner läuft gut.
Ich folgere daraus: Der Rechner müsste mal komplett neu installiert werden.Das würde aber eine ziemliche Orgie, weil der hat Windows nur auf einer Recover Partition und jede Menge eigene Treiber.
Ob sich das noch lohnt?
Nach knapp über 2 Jahren verabschiedete sich nacheinander erst der DVD-Brenner, dann die PCMCIA-TV Karte, die Festplatte ist sehr laut geworden(obwohl mit div.Diagnoseprogrammen voll in Ordnung), die Tastatur ist auch nicht mehr so doll.
Also: Ich glaube, ich werde mal ohne SP3 leben und mir überlegen, wann ich mir was Neues kaufe. Ihr könnt mal raten, welche Firma nicht in der Auswahl ist.
(Neben mir steht noch ein Thinkpad X31,was ich noch in DM bezahlt habe und seitdem beruflich nutze.Außer einem kaputten Lüfter, den ich mit im Internet zu findenden Reparaturhandbuch und Ersatzteilkauf über Ebay ohne Probleme selbst austauschen konnte (obwohl ich kein Frickler bin), war da noch gar nichts dran. Das hat noch Qualität.)
Also: Wenns noch Meinungen gibt, gerne.
Ansonsten: Thread schließen.
wie immer
mit herzlichem Dank
Celso
02.11.2008 10:47 |
| Nach knapp über 2 Jahren verabschiedete sich nacheinander erst der DVD-Brenner, dann die PCMCIA-TV Karte, die Festplatte ist sehr laut geworden(obwohl mit div.Diagnoseprogrammen voll in Ordnung), die Tastatur ist auch nicht mehr so doll. |
Solche Infos gehören in den Eingangs-Post.
Das, was du als Betriebssystem bezeichnest, heißt Cyberlink Power DVD Linux und ist wahrhaftig zum Abspielen von DVD unter Linux gedacht. Wieso das bei dir auf dem Rechner ist, kann ich dir nicht sagen. Ist auch nicht mehr wichtig, denn so wie ich das sehe, ist das Teil nur noch als Staubfänger geeignet.
Mit Software-Tools kannst du keine mechanischen Fehler einer HDD feststellen. Aber wenn sie schon lauter geworden ist, solltest du tatsächlich über eine Neuanschaffung nachdenken.
Im derzeitigen Zustand wirst du kein SP3 installieren können.
02.11.2008 12:30 |
Celso
Hallo jt452,
Der Rechner ist zwar von der Qualität schlecht, aber alles was jetzt angeschlossen ist, (Scanner,Netzwerkdrucker,Firewire-Light-Scribe Brenner, USB Festplatte, USB A3 Drucker, USB TV-Karte,2.Bildschirm,PDA über Active Sync)läuft bis auf die üblichen Probleme, die schon mal vorkommen.
Software ist eine ganze Menge drauf und das Betriebssystem samt Virenschutz etc. ist aktuell bis auf SP3.
Der Rechner musste auch noch nie im abgesicherten Modus starten.
Das Programm,was Medion installiert hat, heißt Power Cinema Linux, ist wahrscheinlich sowas ähnliches wie PuppyLinux. Nur das man es nicht aus Windows heraus startet und auch nicht über einen Bootmanager, sondern da haben die irgendwas gefrickelt, das man den Rechner über eine bestimmte Tastenkombination einschaltet und dann wird das gestartet. Für die nicht vorhandene Dokumentation kann ich nichts.
Auf die Idee,das hier vielleicht ein Knackpunkt sein könnte, kam ich erst, als ich heute morgen feststellte, das der Rechner auch ohne SP3 im abgesicherten Modus erst im 2. oder 3. Versuch startet. Sicher das es etwas miteinander zu tun hat, bin ich nicht.
Eine Neuinstallation des Rechners wird mit Sicherheit schwierig und ich würde es nur tun,wenn ich gleichzeitig auch einen Ersatzbrenner einbauen könnte.
Danke nochmal für Eure Hilfen
Ceslo
02.11.2008 14:20 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
die Sache mit dem SP3 ist eigentlich recht einfach
immer dann, wenn veraltete Treiber und nicht kompatible Software auf dem System sind, weigert sich das SP3 installiert zu werden
darum wäre auch eine saubere Neuinstallation mit integriertem SP3 der bessere Weg
nur mit defektem Laufwerk scheidet das ja eh aus
__________________ bis denne
Paltman
02.11.2008 14:41 |
hallo Celso
was ist aus der Angelegenheit geworden?
01.01.2009 19:14 |
Celso
Hallo Athena,
hatte ja schon um das Schliessen des Threads gebeten.
Wenn ich noch ein Ersatz DVD Laufwerk bekomme, versuche ich vielleicht noch mal eine Neuinstallation, ansonsten gibt es was Neues.
Gutes neues Jahr
wünscht Celso
05.01.2009 10:04 |
Alles klar, danke für die Rückmeldung und an die Helfer, dann machen wir hier zu.
Dir auch ein gutes neues Jahr
- closed -
05.01.2009 10:11 |
