CPU INIT wird blinkend angezeigt und start ist nicht möglich. |
Maenchen
15.09.2008 16:10 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
wenn du ein neues Mainboard hast, aktualisiere das Bios
das ist eigentlich immer das erste, wenn man sich ein neues Mobo einbaut
15.09.2008 18:48 |
HolyMoly
fang mit einem CMOS clear an
und schau nach einem Update
Asus hat für besondere Fälle auch spezielle beta Versionen, die solltest du mal erfragen
15.09.2008 20:43 |
Maenchen
clear cmos habe ich schon versucht.
Und update kann ich nicht machen. Wenn sich mal was tut dann geht er nur an-aus-an-aus-an-aus im sekunden takt.
15.09.2008 20:51 |
HolyMoly
dann wirst du sie so oder so ansprechen müssen
deinen Corsair Dominator Speicher find ich auch nicht in der QVL Liste von Asus, das wird deren erster Einwand sein
15.09.2008 21:27 |
Maenchen
na gut ich teste morgen früh nochmal mit einem anderem board die cpu durch und wenn ich dort nichts finde geht das board zurück.
Kann das mit dem Ram aber nicht so richtig glauben da es doch 4 Wochen super lief. War dieses Wochenende sogar auf Lan und da lief alles 25 Stunden ohne Probleme.
Ich kann ja nun aber überhaupt nichts mehr machen komme ja nicht mal mehr in das bios rein.
15.09.2008 21:46 |
Konkoni
das wäre dann dein drittes Mainboard, was ich für äußerst unwahrscheinlich halte
du solltes endlich mal Nägel mit Köpfen machen und das System von einem Fachmann prüfen lassen
15.09.2008 22:43 |
Maenchen
So bin gerade vom Fachmann wieder gekommen.
Fakt ist: Das Board ist defekt.
Ich schilder euch mal was die alles gemacht haben ich war 3 Stunden dabei:
Also Rechner versucht zu starten = erfolglos
Festplatten und Laufwerke abgeklemmt = erfolglos
Verbindungen, Jumper und Kabel kontrolliert = kein Fehler zu finden
Netzteil durchgemessen = Kein Fehler erkennbar
Speicher getauscht = erfolglos
Grafikkarte getauscht = erfolglos
CPU getauscht = erfolglos
Board gegen ein MSI getausch = Rechner startet und Bios lässt sich ausführen
Board in einen Testrechner eingebaut = Gleicher Fehler wie bei mir.
Zusätzlich hat da noch einer was am Bios chip gemacht ich weiss aber nicht was genau.
Vermutung der Techniker: Bios defekt. Zusätzlich glauben die das es ein Herstellungsfehler ist da er mir ja im laufendem Betrieb ohne jegliches Overclocken abgeschmiert ist.
Somit geht das Board erstmal an Asus.
Zusätzlich lassen die den Rechner nun eine Woche in der Werkstatt laufen um mehrere Tests zu machen.
Ich habe wohl einfach kein Glück mit den Dingern. Habe ausgenommen von dem Bios Update nicht besonders viel am Bios gemacht.
Nun heist es wieder warten bis was wieder kommt.
16.09.2008 11:44 |
Konkoni
ja gut
aber das Mainboard ist in meinen Augen nur das Symptom, hoffentlich finden sie auch die Ursache
denn wie gesagt, 3 Mainboards nacheinander? eher nicht
16.09.2008 22:12 |
Maenchen
Tja weiss auch nicht mehr was ich davon halten soll.
Das einzige was mich beruhigt ist das es ein anderer Fehler ist wie bei dem letztem Board.
Die haben den Rechner heute vollständig zerlegt und alles kontrolliert aber konnten nichts finden.
Was würde es den schaffen ein Mainboard so zu zerstören das es nicht mal mehr bis zum Bios kommt?
Bei dem Alten Board aus meinem Thread von vor 5 Wochen war es ja nun definitiv ein Temperatur Problem. Das Board rennt nun nähmlich in dem Rechner von meiner Frau, allerdings mit unmengen an Lüftern in dem Ding. Vor 2 Tagen als es hier mal etwas wärmer war ist er einmal hängen geblieben.
16.09.2008 22:22 |
Konkoni
na ja
was heißt zerstört? das Board ist ja nicht in 1000 teile zersprungen
wenn der Bios Baustein sich verhakt und nicht mehr wiederzubeleben ist, hat das eben Auswirkungen
das Bios ist das Betriebssystem des Boards (Cerberus hat das hier mal sehr schön erklärt) und ohne geht nunmal nichts
wenn du bei Windows XP die Registrierdatenbank löscht, ist auch Finito
17.09.2008 00:17 |
Maenchen
wollte nur mal eben verlauten lassen das ich lt. Alternate diese Woche mit einer lieferung rechnen kann.(Hat ja lange genug gedauert).
Ich weiss aber noch nicht was damit nun gewesen ist.
13.10.2008 19:29 |
keine Sorge, wir lassen hier auch jeden Fall weiter offen
13.10.2008 21:11 |
Maenchen
Tja Mainboard ist wieder da aber leider musste ich beim einbau feststellen das der Defekt nicht behoben wurde.
Obwohl die Technikabteilung von Alternate den Fehler bestätigt hat ist er bei Asus nicht abgestellt worden.
Schicke es Morgen wieder ein. Wieder 4 Wochen warten.
19.10.2008 09:00 |
Konkoni
hm
wie kannst du denn beim Einbau merken, das der Fehler nicht behoben wurde? dazu muß der Rechner ja erst mal booten
oder war der Bios Baustein markiert?
28.10.2008 00:53 |
ich sehe es ähnlich wie Konkoni, ihr bekämpft zur Zeit die Symptome, aber nicht die Ursache...
eine Ferndiagnose ist für solche Probleme allerdings auch völlig ungeeignet
25.11.2008 14:29 |
