Gelöschte Partition wieder herstellen |
Brazzo
Herkunft: Deutschland
musste mein Rechner neu instalieren, da die Recovery nicht mehr ging. Da hab ich dann gleich die Partition (Recovery) gelöscht und auf C mein neues System (xp) instaliert, da ich die kleine Partition aber nur gelöscht und nicht formatiert habe ist die jetzt weg, wie bekomme ich die wieder hin?
09.09.2008 21:50 |
strikeback
Herkunft: Büsum
was willst du denn mit der Partition, wenn du keine Recovery Version mehr hast?
SB
09.09.2008 21:58 |
monart208
Hallo Brazzo,
| da ich die kleine Partition aber nur gelöscht und nicht formatiert habe ist die jetzt weg, wie bekomme ich die wieder hin? |
Ich nehme an, Du willst den Speicherplatz verwenden und eine neue Partition erstellen.
Bei XP unter
Systemsteuerung/Verwaltung/Computerverwaltung/Datenträgerverwaltung
gucken ob da nicht zugeordneter Speicher angezeigt wird. Dann sich da mal genau umsehen, sollte selbstredend sein.
__________________ Gruß, monart208
09.09.2008 23:31 |
Brazzo
was ich damit will? na einfach haben sind fast 10GB.
Also unter Computerverwaltung, Datenträgerverwaltung hab ich als erste geguckt, da steht alles, eben nur die gelöschte nicht, oder ist noch etwas zu tun um sie zu sehen?
10.09.2008 16:17 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
Recovery Partitionen sind versteckt, die mußt du erst mal sichtbar machen
bei unseren IBM Rechnern hier muß man dazu im BIOS die Security Einstellungen auf "Disable" setzen, dann werden sie in der Datenträgerverwaltung auch angezeigt
mußt du halt mal schauen
10.09.2008 16:36 |
Brazzo
Original von Florian
Das war die Frage
Nur zum Verständnis, als es diie Recovery war, war die Partitrion sichtbar. Erst nachdem ich sie gelöscht habe, ohne zu formatieren, klar, war se weg.
10.09.2008 17:29 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
und die Antwort darauf steht im zweiten Teil meiner Antwort
wenn du das Bios nicht findest, mach es mit Acronis Disc Director
10.09.2008 17:34 |
Brazzo
Acronis Disk Director sagt er könne "keine unzugeordneten Speicherbereiche finden"
10.09.2008 18:42 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
warum muß man bei dir eigentlich alles immer 2 oder 3 mal schreiben, bis du es umsetzt?
10.09.2008 18:50 |
Brazzo
Hab ich doch geguckt. nix gefunden. Dann direkt zu Vorschlag zwei, DiskDirector. Werde mir angewöhnen genauer zu schreiben, sorry, will dich nicht abnerven.
10.09.2008 18:54 |
HolyMoly
wie hast du die Partition denn gelöscht, wenn du sie garnicht siehst
10.09.2008 20:47 |
Brazzo
Original von HolyMoly
wie hast du die Partition denn gelöscht, wenn du sie garnicht siehst |
Kurzform:
Rechner schrott, Neues BS aufspielen, dabei diie Möglichkeit Partitionen zu löschen, gemacht, C und D gelöscht, dann C formatiert und BS aufgespielt.
Bin mir sicher nicht die Möglichkeit gehabt zu haben D auch neu zu formatieren, und deshalb wird die Partition jetzt nicht mehr angezeigt, oder lieg ich da falsch?
10.09.2008 21:53 |
HolyMoly
was du da schreibst paßt hinten und vorne nicht zusammen
ultimate boot cd runterladen, brennen, booten, partition tools aufrufen, extended fdisk starten, partitionen wieder herstellen, fertig
11.09.2008 00:20 |
Sneaker
Herkunft: Hannover
Original von Brazzo
Kurzform:
Bin mir sicher nicht die Möglichkeit gehabt zu haben D auch neu zu formatieren, und deshalb wird die Partition jetzt nicht mehr angezeigt, oder lieg ich da falsch? |
Moin,
wenn du vor dem Crash 2 Partitionen gehabt hast und diese während der Installation gelöscht hast und dann eine neue C Partition angelegt hast, ist logischer weise die D Partition weg, außer du hast bei der Einrichtung von Partitionenen eine größe angegeben, wenn nicht hast du deine alten C und D Partition zu einer C Partition zusammen gefasst.
11.09.2008 07:32 |
Brazzo
@HolyMoly erst mal Danke für den Tipp. Werde Ultimate Boot gleich heute Nachmittag ausprobieren.
Was passt da nicht zusammen?
Nochmal, ich hatte auf meinem Rechner die
Partition C (System), 50GB
Partition D (Recovery), 10GB
Partition F (Privat). 100GB
Dann habe ich xp neu aufgespielt, während diesem Vorgang habe ich C und D gelöscht, nachdem ich das getan habe, bestand die möglichkeit neu zu formatieren, um dann zu instalieren, habe ich getan mit C.
Jetzt läuft xp einwandfrei, die Partition sehen jetzt so aus,
Partition C (System) 50 GB
Partition D (Privat) 100GB
und die mit den 10GB ist weg, da ich sie ja auch nicht formatiert habe, logisch.
Was passt denn da jetzt nicht?? Nicht falsch verstehen, bin für jeden Tipp Dankbar und weiß es sehr zu schätzen wenn andere sich die Zeit nehmen zu helfen.
Habe jetzt Ultimate Boot CD ausprobiert, weit gekommen bin ich nicht. Bis extended fdisk ist alles so weit klar, dann bekomme ich wieder meine zwei Partitionen, und nu? wie geht es da weiter, jetzt ist mein Englisch nicht das beste, aber ich kann da nix finden.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Brazzo: 12.09.2008 18:13.
11.09.2008 11:14 |
monart208
Hallo Brazzo,
erstmal sorry für meine unnötige Antwort:
Original von monart208
Hallo Brazzo,
Bei XP unter
gucken ob da nicht zugeordneter Speicher angezeigt wird. Dann sich da mal genau umsehen, sollte selbstredend sein. |
Mit Recovery-Partitionen hatte ich noch nie zu tun.
| Habe jetzt Ultimate Boot CD ausprobiert, weit gekommen bin ich nicht. Bis extended fdisk ist alles so weit klar, dann bekomme ich wieder meine zwei Partitionen, und nu? wie geht es da weiter, jetzt ist mein Englisch nicht das beste, aber ich kann da nix finden. |
Die Ultimate Boot CD kenne ich noch nicht, aber, sorry, wenn Du Dich ein bißchen "einlesen" würdest, müßtest Du hier mit den Hinweisen der anderen klar kommen. Ich würde mir an Deiner Stelle diesen Artikel ansehen:
Windows 2000/XP: Die Rettungs-CD Teil 2
Da gibt es Erklärungen und den Link zu http://www.ultimatebootcd.com/
und da dann nach Partitions-Tools schauen. Zum Beispiel diese Screenshots
http://www.ranish.com/part/
13.09.2008 20:59 |
Brazzo
Was glaubst du denn was ich seit Tagen mache?? Klar in der Theorie immer, hier ein bischen lesen da ein Scrennshot und schon ist alles in Butter.
Ich habe schon eckige Augen vom lesen und gucken.
Aber wenn all die gut gemeinten Tipps nichts bringen, helfen sie auch nicht weiter. Fakt ist, diese 10GB sind nirgends und mit nichts zu finden.
Bitte Thema schließen!!
14.09.2008 13:07 |
Moment mal, so geht's ja nu überhaupt nicht!
@ monart208: So wie ich lese, hat Brazzo die Ultimate Boot CD ausprobiert, aber eben auch mit Extended Fdisk nichts von der ehemaligen Partition gefunden. Ihm einen Vorwurf zu machen, dass er sich nicht richtig eingelesen hat ist verkehrt, weil das niemand beurteilen kann.
@ Brazzo: Mäßige deinen Ton in Zukunft! Wir legen Wert auf einen höflichen Umgang, deine Kommentare sind eine Unverschämtheit und darum darfst du jetzt mal 4 Wochen auf der Ersatzbank Platz nehmen
- closed -
14.09.2008 14:18 |
