PC-Experience » Hardware Foren: » Mainboards: » PC hängt beim starten ca 2 min » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen PC hängt beim starten ca 2 min
bwk
PC hängt beim starten ca 2 min Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
und zwar habe ich folgendes Problem:
beim Starten hängt mein PC immer (für ca 2 min) zwischen der Anzeige "Main Processor: AMD Athlon XP 3000+" und "Memory Testing: xxxx..." (siehe Bilder, die leider unscharf sind, aber ich denke es reicht aus um zu wissen, was ich mein)
das kommt sofort
und ca 2 min später gehts erst weiter:
Woran kann das liegen? Dans ganze ist seit dem der PC einmal ohne erkennbaren Grund abgestürzt war. Ansonsten läuft er eigentlich ohne Probleme, auch keine weiteren Abstürze.
mein PC:
- Mainboard: MSI K7N2 Delta2 Platinum
- AMD Athlon XP 3000+
- 2x 512MB DDR
- Leadtek A400 TDH Nvidia GeForce 6800
- 40 GB IDE, 80 GB Sata, 160 GB Sata
- DVD Rom, CD-RW brenner
- 550 Watt LC Power Netzteil
Danke im Vorraus
mfg BwK
08.09.2008 13:59 bwk ist offline E-Mail an bwk senden Beiträge von bwk suchen Nehmen Sie bwk in Ihre Freundesliste auf
Ghost75 Ghost75 ist männlich
Hi BwK
teste mal den Arbeitsspeicher mit Memtest
Teste jeden Speicherriegel einzeln!!
Ghost75
08.09.2008 14:48 Ghost75 ist offline E-Mail an Ghost75 senden Beiträge von Ghost75 suchen Nehmen Sie Ghost75 in Ihre Freundesliste auf
bwk
Themenstarter Thema begonnen von bwk
habe ich schon gemacht (sowohl zusammen, als auch einzeln) und es gab keine fehler ... habe aber nur solang hewartet, bis er einmal durch war und dann abgebrochen. Sollte ich das mal über einen längeren Zeitraum laufen lassen?
mfg BwK
08.09.2008 15:14 bwk ist offline E-Mail an bwk senden Beiträge von bwk suchen Nehmen Sie bwk in Ihre Freundesliste auf
Voivode Voivode ist männlich
du mußt den Speicher einzeln mehrere Stunden testen, genau wie im Artikel beschrieben
Tschüßken
Voivode
08.09.2008 15:52 Voivode ist offline Beiträge von Voivode suchen Nehmen Sie Voivode in Ihre Freundesliste auf
bwk
werde das mal machen. Sorry hab den Artikel nich gelesen, sondern das Tool schon eher mal über google gefunden und da stand nix von mehrere Stunden testen ... werds morgen mal testen und danach bescheid geben, ob ne Fehlermeldung kam oder nicht.
mfg BwK
08.09.2008 16:06 bwk ist offline E-Mail an bwk senden Beiträge von bwk suchen Nehmen Sie bwk in Ihre Freundesliste auf
Hi
ja mach das am besten Nochmal.Das mit den mehreren Stunden hat leider seinen Grund.Wenn es geht die 4Stunden aus dem Artikel.
Welche der HDDs ist deine Betriebssystemplatte?
Und noch ne Frage wegen dem Absturz,welches Betriebssystem hast du?
Wenn du XP hast gehe mal bitte zur Systemsteuerung ->Verwaltung -> Ereignisanzeige
dort bei System mal schauen ob du dort Fehler angezeigt bekommst(Wenn du noch weißt wann dir der Rechner abgeschmiert ist schaue bitte unter dem Datum nach) Zur Not einfach mal bei Typ anklicken und die Fehler sind alle Zusammen.
Ghost75
08.09.2008 17:45 Ghost75 ist offline E-Mail an Ghost75 senden Beiträge von Ghost75 suchen Nehmen Sie Ghost75 in Ihre Freundesliste auf
bwk
So, hab nun beide Riegel jeweils 4 Stunden laufen lassen und es hat keine Fehlermeldung gebracht. Zu deinen Fragen: Die Systemplatte is die 80 GB Sata mit Windows XP.
Der Absturz war am 23.8. gegen 22 Uhr. So sieht die Ereignisanzeige aus:
Der einzige Fehler, der immer angezeigt wird is "Service Control Manager" ...
mfg BwK
09.09.2008 20:01 bwk ist offline E-Mail an bwk senden Beiträge von bwk suchen Nehmen Sie bwk in Ihre Freundesliste auf
Peschel Peschel ist männlich
einen Fehlereintrag für die Uhrzeit sehe ich dort nicht
mach ein Bios reset (CMOS clear) nach Herstellervorschrift und beobachte das System
dann versuch auch mal einen Leistungstest mit Prime95, das gibts hier
von Prime95 läßt du mindestens 2 Stunden den Torture Test laufen
hier gibts den HW Monitor, den läßt du während des Tests im Hintergrund laufen und machst dann nach dem Test einen Screenshot, damit wir alle Ergebnisse sehen
aktuelle Treiber
10.09.2008 00:19 Peschel ist offline Beiträge von Peschel suchen Nehmen Sie Peschel in Ihre Freundesliste auf
bwk
habe den Test gestartet und er hat nach 2 min abgebrochen:
10.09.2008 11:47 bwk ist offline E-Mail an bwk senden Beiträge von bwk suchen Nehmen Sie bwk in Ihre Freundesliste auf
@bwk
hast du deinen Rechner Übertaktet?
10.09.2008 12:29 Ghost75 ist offline E-Mail an Ghost75 senden Beiträge von Ghost75 suchen Nehmen Sie Ghost75 in Ihre Freundesliste auf
bwk
nein habe ich nicht ... hatte mal bissl übertaktet, hab aber alles wieder zurück gestellt ...
10.09.2008 13:12 bwk ist offline E-Mail an bwk senden Beiträge von bwk suchen Nehmen Sie bwk in Ihre Freundesliste auf
Ulle Ulle ist männlich
die Netzteilwerte sehen ziemlich sch... aus
12 Volt ist viel zu viel und 3,3 zu wenig
ich denke es wird wieder einmal das LC Power Netzteil sein, so wie wir es hier schon dutzende male hatten
probier ein anderes und vor allem gutes Netzteil (Enermax, Seasonic usw.)
oder lass das System von einem Fachmann durchmessen, wenn du sicher gehen willst
Last Words:
10.09.2008 15:26 Ulle ist offline Beiträge von Ulle suchen Nehmen Sie Ulle in Ihre Freundesliste auf
bwk
was für werte sollten die beiden sachen denn haben? und kann das der grund für mein problem sein?
10.09.2008 15:55 bwk ist offline E-Mail an bwk senden Beiträge von bwk suchen Nehmen Sie bwk in Ihre Freundesliste auf
sowas steht in jedem Netzteil Test von PC-Experience
guckst du >Die ATX V2.03 Spezifikation lässt folgende Grenzwerte zu
ob es daran liegt kann ich von hier aus nicht messen, Fakt ist, das LC Power für Instabilitäten bekannt sind
Last Words:
10.09.2008 16:32 Ulle ist offline Beiträge von Ulle suchen Nehmen Sie Ulle in Ihre Freundesliste auf
bwk
Erst mal danke für eure Mühen. Ich werde das alles erst mal so hinnehmen. Da mein PC eh nich mehr der Neuste ist, werde ich mir jetzt auch kein neues Netzteil holen, solang alles noch geht. Habe jetzt mal alle Festplatten, außer die Systemplatte, und alle CD/DVD Laufwerke abgeklemmt. Damit konnte ich bis jetzt 2 von 2 mal normal starten. Werde alles allmälich wieder anstecken und schauen, ob evtl da der Grund für mein Problem zu finden ist :)
Im BIOS sind die Werte für 12 Volt usw. übrigens normal ... also weder zu hoch noch zu niedrig.
mfg BwK
10.09.2008 17:05 bwk ist offline E-Mail an bwk senden Beiträge von bwk suchen Nehmen Sie bwk in Ihre Freundesliste auf
Florian Florian ist männlich
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
reale Messwerte gibts nur mit realen Messgeräten
was das Bios oder Tools anzeigen ist bestenfalls rudimentär
10.09.2008 17:12 Florian ist offline Beiträge von Florian suchen Nehmen Sie Florian in Ihre Freundesliste auf
hallo bwk
wie stellt sich deine Situation nach 3 Monaten dar? gibts es Neuigkeiten?
ein Feedback wäre sinnvoll, damit wir das Thema abschließen oder eben weiter diskutieren können
11.12.2008 10:01 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
bwk
oh sorry, hatte ganz vergessen zu sagen, dass das problem gelöst ist. es lag bei der erkennung vom dvd laufwerk (das laufwerk hatte sowieso schon einen schaden, da es nur noch CDs und keine DVDs mehr gelesen hatte). und nachdem ich alle komponenten, bis auf die systemplatte abgezogen hatte, ging alles einwandfrei. deshalb hab ich nach und nach alles wieder angehängt, bis aufs dvd laufwerk ... und bis heute funktionierts ohne probleme :)
thread kann also geschlossen werden.
nochmal danke für eure bemühungen :)
mfg BwK
12.12.2008 12:33 bwk ist offline E-Mail an bwk senden Beiträge von bwk suchen Nehmen Sie bwk in Ihre Freundesliste auf
danke für deine Rückmeldung und danke an alle Helfer oki
der Fall wandert zu den Akten
12.12.2008 12:40 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
