Vista: Problem mit zwei Netzwerkkarten |
Der Elch
ich habe hier einen Vista-PC mit zwei Netzwerkkarten. Die eine hat eine statische IP zum Hausnetz, die andere zu einer Messanlage.
Verbinde ich (egal welche, mit der passenden IP) zur Messanlage, findet die Software über eine Broadcast-Meldung die Messanlage und kann sie ansprechen. Sobald aber an der zweiten Karte das Hausnetz hängt, geht der Broadcast nur über diese Karte 'raus.
Damit findet die Software die Messanlage natürlich nicht und kann sie auch nicht ansprechen.
Hat jemand eine Idee, was ich machen kann? Die identische Konfiguration von Rechner, Messanlage und Netzwerkkarten läuft hier unter XP problemlos, habe aber keine Lust, einen extra unter Vista gekauften Rechner wieder 'rückzurüsten'.
Hier noch die Ausgabe von ipconfig -all, falls das bei der Lösung helfen sollte?!
code: |
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
Microsoft Windows [Version 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\User>ipconfig -all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : Trallala
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
Ethernet-Adapter Firma:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 PT Desktop Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : ##-##-##-##-##-##
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.33.17(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.33.72
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.33.72
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Ethernet-Adapter Messanlage:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) 82566DM-2 Gigabit Network Connec
tion
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 10.1.3.17(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert |
Viele Grüße
Marc
25.08.2008 19:51 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
ist in den Netzwerkeinstellungen von Vista IPv6 aktiv?
25.08.2008 20:12 |
Der Elch
Nö, ausschließlich IPv4 aktiv...
25.08.2008 21:51 |
die Frage ist doch,
hast du für beide Netzwerkkarten IPv6 explizit abgewählt, sprich den Haken entfernt?
ich habe hier einen Vista-PC mit zwei Netzwerkkarten. Die eine hat eine statische IP zum Hausnetz, die andere zu einer Messanlage |
dann beschreib mal dein Hausnetz
also Internetanbindung, Betriebssystem usw., alles so genau wie möglich
was ist das für eine Messtation?
von welcher Software ist die Rede?
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 10.1.3.17(Bevorzugt |
wie kommt die denn zustande? das ist eine Class-A Adresse
und Vista ist Class-C
25.08.2008 22:08 |
Der Elch
aaalso: die Adresse ist eine private Class-A Adresse, die ich per Hand eingetragen habe. Bei der Messanlage handelt es sich um eine Anlage von BaSyTec nebst der zugehörigen Software. Das Hausnetz besteht aus einigen PCs mit WinXP und statischen IP-Adressen (Class C), Internet-Zugang über Lancom-Router mit fester IP etc.
Ipv6 ist bei beiden NIC abgewählt.
Glaube aber nicht, dass es was mit dem restlichen Hausnetz zu tun hat, schließlich tut's unter XP ja auch :-(
Marc
26.08.2008 00:06 |
Glaube aber nicht, dass es was mit dem restlichen Hausnetz zu tun hat, schließlich tut's unter XP ja auch |
tja
mit dem Glauben ist das so eine Sache
du hattest vorher ein reines XP Netz, jetzt hast du Mischnetz und dafür mußt du die XP Rechner patchen klick
sollte das nicht reichen, wirst du unter Vista eine Netzwerkbrücke einrichten müssen, die Netzwerk Topologie unter Vista ist nun mal eine völlig andere als unter XP
26.08.2008 01:17 |
Der Elch
Hallo tux,
Vielen Dank für die Info - werde es diese Woche mal testen. Allerdings werden unter Vista bereits alle XP-PCs angezeigt. Bedeutet das, dass der Patch über die automatischen Updates schon installiert wurde?
Ich werde berichten...
Marc
26.08.2008 08:03 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
das ist ein optionales Update (gelbe Farbe)
die werden nicht automatisch installiert
die Anzeige der Rechner ist eines von vielen Netzwerk Problemen, die mit dem Patch gelöst werden
er ist sehr wichtig in einem Vista/XP Netz
Edit by Admin: Da trotz mehrfacher Nachfrage keine Reaktion mehr vom Threadersteller erfolgte, wird der Thread vorerst geschlossen.
26.08.2008 15:10 |
