PC friert im Windows ein und nach Reset im Bios. |
Konkoni
![](images/spacer.gif) |
ich schreibe 1.10 und lädst eine völlig veraltete Version herunter? warum?
hier
gibts die aktuelle
wie gesagt, es bringt nichts wenn da nicht mindestens eine Stunde Prime95 läuft
13.08.2008 19:43 |
Voivode
Temperaturen:
Motherboard 37 °C (99 °F)
CPU 40 °C (104 °F)
1. CPU / 1. Kern 22 °C (72 °F)
1. CPU / 2. Kern 23 °C (73 °F)
Grafikprozessor (GPU) 62 °C (144 °F)
GPU Diode 72 °C (162 °F)
GPU Speicher 62 °C (144 °F)
GPU Umgebung 58 °C (136 °F)
Temperatur 1 60 °C (140 °F)
Temperatur 2 54 °C (129 °F) |
was sind denn die beiden letzten Positionen für Temps? etwa deine Festplatten?
häng doch mal einen Screenshot von HW Monitor hier rein, damit man mal eine vernünftige Übersicht hat, egal ob nun mit oder ohne Last
__________________ Tschüßken
Voivode
14.08.2008 20:17 |
Maenchen
![](images/star.gif)
sorry aber ich muss erst Windows neu aufsetzen um zu sehen ob es dann geht.
Er läuft quasi garnicht mehr. Weder unter XP oder unter Vista.
Ich habe mir eben eine neue Festplatte geholt und installiere da nun Vista rein.
Ich melde mich dann wie der Stand der Dinge ist.
15.08.2008 14:54 |
Voivode
das beantwortet zwar nicht meine Frage,
aber dann stell nach der Install eindlich auch einen Screenshot hier rein
Voivode
15.08.2008 16:30 |
Maenchen
Achso die Temps sind die North und Southbrigde.
Zu dem Screen: Wird leider immer noch nichts. Habe Vista auf eine neue Festplatte installiert, habe den aktuellen Chipsatztreiber installiert aber als ich dann den Grafikkartentreiber installieren wollte ist er wieder eingefroren. Nun komme ich schon wieder nicht in Windows rein. Habe die Faxen dicke kann ich euch sagen.
Sagt mal ob ihr mein das folgende Komponenten zusammen passen. Wobei ich die CPU schon verbaut habe.
Board
RAM
15.08.2008 19:23 |
Konkoni
da paßt garnichts zusammen
du hast doch nicht ernsthaft für so eine Uralt CPU in 65nm Fertigung 150 Tacken bezahlt oder?
für das Geld gibts CPUs mit Penryn Kern klick
Boards mit Nvidia Chipsatz würd ich auch nicht nehmen, das sind X38 Boards von Intel wesentlich weniger zickig und stabiler
klick
als RAM würde ich diesen
nehmen, wurde hier bei PC-Experience auch schon getestet
15.08.2008 19:43 |
Konkoni
dein Chipsatz wird sehr heiß, darum hasse ich auch diese grottigen Nvidia Boards
hol dir ein anständiges Intel Board (s.o.) mit Mushkin Speicher, da kannst du nur gewinnen
15.08.2008 21:13 |
Konkoni
Wichtig ist nur das meine CPU da rein kann |
das kann sie
15.08.2008 21:30 |
Konkoni
wie ich schon gesagt hatte, die hohen Temps wären mit der Hauptgrund, warum ich nie ein nvidia Board kaufen würde
da hilft nur aktive Luftkühlung oder Wakü
16.08.2008 19:55 |
Maenchen
Da hast du wohl recht das scheint die Ursache zu sein.
Als ich nach 6 Stunden Prime den Lüfter den ich draufhalte weggenommen habe ist der Rechner nach ca. 5 Minuten und bei 57 grad Heatpipe Temperatur abgeraucht.
Nun ist die Frage was ich nun mache?
Kann man Heatpipes mit Wasser kühlen?
Ich habe auf der CPU und der Graka Wasserkühlung drauf.
Die Heatpipes werden regulär nur durch den kleinen Asus Lüfter gekühlt.
Zusätzliche Lüfter kann ich schlecht zusätzlich installieren.
Oder hole ich mir das Asus Maximus II Formula mit dem IntelP45 Chipsatz.(Jaja ich weiss aber ich stehe auf solche Spielereien.) Nur da weiss ich auch nicht ob ich mit der Temperatur besser dastehe.
Was meint ihr.
16.08.2008 20:18 |
Konkoni
Heatpipes kann man nicht mit Wasser kühlen
dafür braucht man Wakü Elemente, die die Heatpipes ersetzen und das wird nicht billig, lohnt sich also nicht
außerdem gibts für das 680i Baord kaum noch was
hol dir ein neues Board, ein sehr gutes hatte ich schon verlinkt
und wenn schon ein P45 Board, dann dieses
16.08.2008 21:35 |
Maenchen
ok dann danke ich allen und ganz besonders konkoni für seine geduld und melde mich dann mit neuer Hardware zurück.
16.08.2008 21:50 |
Konkoni
dann berichte mal wenns soweit ist
denk dran, das du deine Betriebssysteme neu installierst: Chipsatzwechsel !
17.08.2008 11:42 |
Maenchen
So neue Hardwar installiert und auch schon ein wenig getestet.
Bis jetzt keine Probleme mehr aufgetreten.
Hoffe mal das bleibt so.
28.08.2008 11:00 |
Konkoni
hört sich gut an
was hast du dir denn geholt?
hast du schon mit Prime95 getestet?
28.08.2008 16:31 |
