Boot.ini für Dualboot |
wenn du einen Dualboot mit Vista hast, spielt die boot.ini von XP keine Rolle mehr
du solltest mit Vistabootpro die Einträge bereinigen, hier
hatten wir grad mal was sehr ähnliches
__________________ bis Bald,
21.07.2008 20:57 |
Oldwable
Danke für die rasche Antwort!
Wenn ich richtig verstehe, also: Einträge bereinigen, boot.ini dann löschen, oder?
mfg Oldwable
__________________ "Homo sum, humani nihil a me alienum puto" =
"I am human, therefore nothing human is strange to me."
21.07.2008 21:08 |
du sollst mit Vistabootpro die Einträge bereinigien
die boot.ini bleibt wo sie ist
21.07.2008 21:19 |
Oldwable
...ok, danke dir!
mfg Oldwable
23.07.2008 19:52 |
Hat´s denn geklappt
23.07.2008 20:50 |
Oldwable
...sorry für die Verspätung!
Habe mir VistaBootPRO angesehen, wüsste aber im Moment nicht, was ich hier bereinigen könnte. (Hier ist nur "Vista" eingetragen)
mfg Oldwable
01.08.2008 14:48 |
| Nun meine Frage: An dieser Boot.ini kann der Fehler doch nicht liegen, ODER? |
doch
da ist ein Fehler drin
so müßte das aussehen:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /noguiboot
01.08.2008 18:52 |
Oldwable
Hallo!
Wenn ich "XP" auf Partition 1 festlege, dann startet es nicht!
Hier die Settings von EasyBCD:
There are a total of 2 entries listed in the Vista Bootloader.
Bootloader Timeout: 5 seconds.
Default OS: Windows Vista
Entry #1
BCD ID: {current}
Drive: C:\
Bootloader Path: \Windows\system32\winload.exe
Windows Directory: \Windows
Entry #2
BCD ID: {a45486b5-54cd-11dd-bf36-001d92046f56}
Drive: H:\
Bootloader Path: \NTLDR
Drive: H:\ währe bei mir eigentlich Partition 3, funktioniert aber auch nicht!
mfg Oldwable
03.08.2008 17:47 |
dann stimmt was mit deiner XP Installation nicht
entweder hast du die mehrfach angeschoben oder so
dafür spricht auch, das sie nicht von VistaBootPRO erkannt wird
normal müßte das so aussehen:
03.08.2008 20:41 |
Mikado
oder sind XP und Vista auf unterschiedlichen Festplatten?
11.08.2008 13:40 |
Oldwable
...sind auf unterschiedlichen Festplatten!
mfg Oldwable
11.08.2008 15:26 |
Ulle
dann hätte ich aber das System ganz anders aufgebaut
Windows XP auf der ersten Platte und Vista auf der zweiten Festplatte
vor der Vista Installation hätte ich dann die XP Festplatte abgeklemmt und schon hättest du hinterher zwei eigenständige Betriebssystem ohne das einer vom anderen abhängig ist
wenn XP kaputt wäre, kannst du XP reparieren oder neu installieren, ohne das Vista oder die Bootdateien usw. betroffen wären
wenn Vista neu installiert werden müßte, ganz genauso
als Bootmanager hätte ich BOOT-US genommen, den kann man prima konfigurieren
oder du bootest über das Bios menü F8 oder F12, je nach dem, was du für ein Mainboard hast, lies dazu mal diesen Thread
besser gehts nicht
11.08.2008 16:19 |
Ulle
ich kann dir ncht folgen
wie man XP und Vista auf zwei Festplatten verteilt, hab ich geschrieben
18.08.2008 18:47 |
Oldwable
PATA ist die Bezeichnung für: Parallel ATA, eine Schnittstelle zwischen Massenspeicher und Computer Es handelt sich um eine Standard-Schnittstelle, die verwendet wird, um z.B. Insider-PCs und Speichermedien zu verbinden.
Ich habe 2 "500GB" die als 1 Platte mit 1000 GB angezeigt werden! Wie nun die einzelnen Partitionen über die 2 Festplatten verteilt sind könnte man nur "in etwa" errechnen.
Ist aber egal, habe mich inzwischen an die Mehrfach-Auswahl gewöhnt, und werde es dabei belassen!
Nochmals Dank für Eure Hilfe!
mfg Oldwable
05.09.2008 15:17 |
Ulle
danke
aber was PATA ist, weiß ich
wenn deine beiden 500Gig Platten als eine 1TB angezeigt werden, dann ist bei dir ein Raid 0 eingereichtet und dann klappen meine Tipps natürlich nicht
wer hat denn das System so eingerichtet, das du garnichts von dem Raid weißt
05.09.2008 16:30 |
Oldwable
wie bereits im obigen Thread beschrieben war mein Rechner schon beim Kauf so Eingerichtet. (Microstar)
Würde mich noch interresieren, ob diese Configuration (was den Datentransfer betrifft) das System nicht langsamer macht?
mfg Oldwable
07.09.2008 13:35 |
Ulle
zum Thema Raid findest du hier bei PC-Experience einige sehr gute Artikel
07.09.2008 14:50 |
Oldwable
...danke Dir!
mfg Oldwable
08.09.2008 20:11 |
