Fehler bei den Sicherheitsoptionen /Vista Home premium 32 bit mit SP1 |
kadun
Herkunft: Karlsruhe
Hallo Computerexperten,
ich bitte Euch um Hilfe bei meinem Problem:
Ich habe ein neues Notebook Targa Traveller 1526 (MSI-Mainboard mit AMD TL62) das ich per WLAN im Netz zusammen mit 2 weiteren Rechnern (Vista und XP) betreibe.
Anfangs lief alles okay (Zugriff auf freigegebene Ordner und Internet) aber jetzt ist meist
schon nach wenigen Minuten Schluss:
Der Rechner friert bei beliebigen Programmen (Browser, WP...) ein, der Task-Manager zum Entfernen des "toten" Programms läßt sich nicht aufrufen.
Im Programmfenster erscheint die Meldung "keine Rückmeldung".
Nach einigen Minuten "verblasst" die Anzeige des Programms, wenig später wird der gesamte Desktop abgeschaltet.
Wenig später erscheint eine Meldung "Fehler bei den Sicherheitsoptionen", die man mit"OK" entfernen kann.
Anschließend stellt sich der Rechner total tot, Abhilfe schafft nur noch die Netztaste.
Im abgesicherten Modus (mit Netzwerktreibern) gibt es keine Probleme.
Im normalen Modus brigt das Abschalten des Virenscanners und der UAC keine Verbesserung.
Hat jemand eine Idee, wie das Problem zu beheben ist?
Vielen Dank für Eure Mithilfe
kadun
24.05.2008 21:42 |
Kannst du den Zeitpunkt einkreisen, als der Fehler erstmalig auftrat? Hast du Systemänderungen vorgenommen (Treiber, Programme installiert)? Ist das System sauber und womit prüfst du es?
Mach bitte mal ein Logfile nach dieser Anleitung
und kopiere den Inhalt in deine Antwort.
Außerdem wären mehr Angaben zu deiner Hardware wichtig.
24.05.2008 23:00 |
kadun
Herkunft: Karlsruhe
RE: Fehler bei den Sicherheitsoptionen /Vista Home premium 32 bit mit SP1 |
Hallo JT452
Vielen Dank für das schnelle Hilfsangebot.
Das Notebook hat 2GB RAM, die AMD Dual Core CPU ist ein TL62 mit 2GHz.
Virenscanner und Firewall ist von Bullguard.
WLAN ist von Atheros.
Installiert ist die serienmäßige OEM-Software (Correl PC Suite, Telefonbuch etc)
Update auf Servicepack1 habe ich über Windows Update durchgeführt, alle aktuellen Patches sind installiert.
Ich habe ein Backup auf CD mit Acronis True Image 10 auf CD's ausgeführt
Gegenwärtig wirft mich Vista im Normal-Mode schon nach kurzer Zeit raus. mit dem Logfile wird das so nichts.
Ich werde nach meinem Urlaub in 2 Wochen einen neuen Versuch machen, dann hat sich auch mein Nerverkostüm verbessert. Das Notebook kann sich bis dahin auch erholen..
Gruss und Vielen Dank
kadun
25.05.2008 17:18 |
Na dann wünsch ich dir und dem Notebook erstmal gute Erholung. Melde (t) dich (euch) bitte zurück mit hoffentlich einer Erleuchtung
25.05.2008 19:18 |
kadun
Herkunft: Karlsruhe
Hallo JT452,
leider hat der Urlaub dem Notebook nicht genutzt, ich kann nicht mehr über mehrere Minuten arbeiten und ein Logfile läßt sich nicht anlegen.
Da vor diesem Problem in den ersten 2 Monaten 2 kapitale Hardwarefehler repariert werden mussten, hat sich der Händler zur Rücknahme bereiterklärt und ich werde keine weitere Zeit mehr in das Gerät investieren.
Das Problem taucht in Internetforen mehrfach auf, jeweils im Zusammenhang mit Notebooks und Vista.
Es wird in einigen Foren vorgeschlagen, die Sidebar zu deaktivieren und den Virenscanner Bullguard zu deinstallieren (ist auch nauf meinem Notebook im Einsatz) aber ich werde nichts mehr in dieser Richtung unternehmen.
Nochmal vielen Dank für die Hilfe, aber ich muß leider aufgeben
Gruss
kadun
10.06.2008 19:58 |
Hallo kadun,
hoffentlich hat dann wenigstens dir der Urlaub genutzt
Einerseits ist es ärgerlich, dass dem Notebook nicht zu helfen ist, andererseits ist es gut, wenn dir der Händler die Rücknahme möglich macht.
Ich vermute, du siehst dich nun nach einem anderen NB um und wünsche dir damit mehr Spass
10.06.2008 20:06 |
von Bullguard in Verbindung mit Vista kann ich nur abraten
außerdem gibt es wesentlich bessere Scanner wie Kaspersky oder Antivir, die ihre Codes im Gegensatz zu anderen auch sehr gut an Vista angepaßt haben
alle weiteren wichtigen Einstellungen für Vista findet man in den Artikeln von PC-Experience
10.06.2008 20:19 |
Exodus
das Problem mit Bullguard hatte ich auch
darum ist mein Notebook jetzt eine Software Bundle freie Zone
11.06.2008 09:22 |
Toto911
gibt es vielleicht noch etwas Neues zu diesem Thema ?
Ich habe mir vor einigen Tagen einen der letzten Aldi-PCs aus der Aktion ab 26.05.08 zugelegt und habe exakt das gleiche Problem, wie oben beschrieben. Was ich ausserdem sehr seltsam finde, ist die teils irrwitzige Auslastung von CPU und physikalischem Speicher. Ohne dass eine Anwendung gestartet wurde, bewegt sich die CPU-Auslastung auf einem Niveau von 40-70 % um dann nach 15-30 Minuten auf ein "normales" Level zu sinken. Ausserdem liegt die Speicherauslastung permanent bei 40-45% (aktuell konstant 45% = 1,36 GB (!!).
Die einzigen Änderungen die ich bisher vorgenommen habe: Festplatte in zwei gleich grosse Partitionen geteilt sowie Firefox, VLC, vLite und CIVI installiert.
Falls das Problem tatsächlich besagtes BullGuard sein sollte - was wäre eine Alternative? Auf meinem "alten" XP Rechner habe ich AntiVir in der kostenlosen Version genutzt und nie Probleme gehabt.
Gruss
Tom
29.06.2008 14:49 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo Toto911,
probier es doch einfach mal aus den BullGuard zu entfernen und einen anderen Scanner einzusetzten. So solltest du schnell hersausfinden, ob es an diesem liegt.
29.06.2008 14:54 |
Xanta
Fehler Sicherheitsoptionen |
Hallo zusammen,
ich habe ein sehr ähnliches Problem wie oben beschrieben, nur das ich kein notebook habe, sondern mir vorgestern einen neuen PC mit vorinstalliertem Vista Home Premium (inklusive SP1) gekauft habe. Wie oben beschrieben: beim Ausführen von Programmen, sei es das Öffnen des Explorers oder der Systemsteuerung, etc. leider auch beim Spielen von WOW hängt sich das System auf, der Bildschirm friert ein, die Programme geben keine Rückmeldung mehr. Versucht man den Taskmanager zu öffnen oder drückt STRG+ALT+ENTF wird der Bildschirm schwarz und die Meldung "Fehler Sicherheitsoptionen" erscheint. Nur über das komplette Auschalten kann man den Betrieb überhaupt wieder aufnehmen.
Da ich den PC neu und vorinstalliert erworben habe, gehe ich davon aus, dass die Treiber aktuell sind. Ich habe bereits die Sidebar, Aero Oberfläche und UAC deaktiviert sowie die vorinstallierte Bull Antivirensoftware , habe zudem alle möglichen grafischen Effekte deaktiviert...es hat keine Verbesserung gebracht.
Systeminformationen:
Intel® Core™ 2 Quad Prozessor Q6600
2,4 GHZ, 8 MB L2 CACHE, 1066 MHZ FSB
500 GB Festplatte
3 GB RAM
NVIDIA® GEFORCE® 9500 GS mit 512 MB
Ich bin reiner Anwender und technisch nicht sonderlich versiert...ich hoffe mir kann trotzdem jemand weiter helfen.
Vielen Dank im Voraus
23.07.2008 12:37 |
HolyMoly
ob das Deaktivieren des Bull Scanners wirklich was bringt, bezweifel ich
du solltest den Scanner mal probeweise deinstallieren
23.07.2008 16:58 |
da das eigentliche Problem durch das Deinstallieren der Bullguard Software zu beheben ist und auch wurde, danken wir allen Helfern und archivieren den Thread
20.10.2008 00:46 |
