PC-Experience » Hardware Foren: » Mainboards: » CPU TM Function » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen CPU TM Function
Unrealsweb
CPU TM Function Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Habe im Bios folgende Function ausgeschaltet bei meinem Q6600
CPU TM Function
For the Prozessor its CPUID belows 0F41H, TM2 only can enable under below settings
1. Freq>=3.6GHZ FSB800
2. Freq>=2.8GHZ FSB533
Wofür genau ist das ? habe nur bemerkt das wenn meiner über 3.0 GHZ löppt er hin und wieder bei prime auf 2.0 GHZ oder 2.4 GHZ je nach übertaktung runter schaltet (ohne zu heiß zu werden dank Wakü), auch wenn ich auf 1.45Vcore ging dauerte es nur 10 minuten länger bis er wieder runtertaktete.
Wofür genau ist diese Function ?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Unrealsweb: 18.07.2008 20:12.
18.07.2008 20:12 Unrealsweb ist offline E-Mail an Unrealsweb senden Beiträge von Unrealsweb suchen Nehmen Sie Unrealsweb in Ihre Freundesliste auf
Kühler-Spezi
Intel selbst schreibt dazu dies:
The CPU TM Function is to throttle the clock speed of higher speed CPUs to help keep them cool
18.07.2008 23:38 The Unlocker ist offline Beiträge von The Unlocker suchen Nehmen Sie The Unlocker in Ihre Freundesliste auf
Unrealsweb
Themenstarter Thema begonnen von Unrealsweb
Nur wird die CPU dank Wakü max 48 Grad warm bei 3.2 GHZ sieht eher nach einem Bug im P5k Board vom Bios aus oder ???
19.07.2008 13:19 Unrealsweb ist offline E-Mail an Unrealsweb senden Beiträge von Unrealsweb suchen Nehmen Sie Unrealsweb in Ihre Freundesliste auf
Kühler-Spezi
inwiefern Bug?
wenn CPU TM Function aktiv ist, wird gethrottelt, also runtergeschaltet
wenn du übertaktest, gehört diese Funktion deaktiviert
die Eigenheiten des Mutterbretts kannst du hier nachlesen, das P5K ist auch dabei
19.07.2008 19:35 The Unlocker ist offline Beiträge von The Unlocker suchen Nehmen Sie The Unlocker in Ihre Freundesliste auf
Unrealsweb
Original von The Unlocker
inwiefern Bug?
Aber warum wird gethrottelt ? die Temps sind immer max 48 Grad auf jedem kern ?
20.07.2008 14:14 Unrealsweb ist offline E-Mail an Unrealsweb senden Beiträge von Unrealsweb suchen Nehmen Sie Unrealsweb in Ihre Freundesliste auf
Konkoni Konkoni ist männlich
wenn du übertaktest mußt du auch einiges beachten
1. das aktuellste Bios ist Pflicht
2. CPU TM Function, Intel Speedstep, C1E Support sollten deaktiviert sein
und bitte nicht das "Argument" bringen, das brauchst du fürs Stromsparen, weil entweder übertaktest du, oder sparst Strom, beides schließt sich gegenseitig aus
und wenn du eine Wakü hast, solltest du auch Q-Fan deaktivieren, damit das Board nicht ständig nach nichtvorhandenen Lüftern sucht
findest du übrigens alles in den Sockel 775 FAQs
außerdem redest du nur von deinen CPU Temps
wenn die Spannungswandler usw. zu warm werden, wird auch gethrottelt !
20.07.2008 15:22 Konkoni ist offline Beiträge von Konkoni suchen Nehmen Sie Konkoni in Ihre Freundesliste auf
Collector
Original von Unrealsweb
inwiefern Bug?
Gethrottelt wird wenn die CPU nicht ausgelastet ist
21.07.2008 04:48 Collector ist offline Beiträge von Collector suchen Nehmen Sie Collector in Ihre Freundesliste auf
Kühler-Spezi
falsch
das System trottelt auch, wenns überhitzt
21.07.2008 14:30 The Unlocker ist offline Beiträge von The Unlocker suchen Nehmen Sie The Unlocker in Ihre Freundesliste auf
Unrealsweb
falsch
Dann müssten die anzeige der Temperatur falsch sein oder ????? mit prime alle 4 100% ausgelastet und wenn TM an ist trhottelt der Prozessor :-(, also kann ich von den angezeigten Pemps (für die Cores) nicht ausgehen oder ?
21.07.2008 19:10 Unrealsweb ist offline E-Mail an Unrealsweb senden Beiträge von Unrealsweb suchen Nehmen Sie Unrealsweb in Ihre Freundesliste auf
Kühler-Spezi
kein Mensch weiß, wie du die Temps ausliest verwirrt
aktualisier dein Bios, damit die Sensoren aktuell sind und lade dir den HW Monitor runter klick
lass mal 2 stunden Prime laufen und im Hintergrund den Monitor
dann machst du einen Screenshot vom Monitor, der alles aufgezeichnet hat
Edit by Admin: da trotz mehrfacher Nachfrage keine Reaktion vom Threadersteller erfolgt ist, danken wir allen Ratgebern und archivieren das Thema
21.07.2008 19:35 The Unlocker ist offline Beiträge von The Unlocker suchen Nehmen Sie The Unlocker in Ihre Freundesliste auf
