Vista deinstallieren |
Rayom
Herkunft: Deutschland
![](images/spacer.gif) |
Hi Forumianer,
ich habe mir einen Vaio mit Vista Home Premium zugelegt.
Nach einen Monat habe ich die Schnauze voll und möchte Vista deinstallieren und lieber mit XP SP3 arbeiten.
Ich bin kein Gamer, ich möchte den Schleppi nur für die Arbeit benutzen.
Wer kann mir bitte Tipps geben wie man Vista los wird?
Im Voraus Danke ich euch schon mal und Grüße in die Republik.
Rayom
__________________ alles wird gut! :-)
05.07.2008 13:16 |
Ghost75
Hi Rayom
Als Erstes solltest du schauen ob es Überhaupt Treiber für den Vaio gibt.
am besten/einfachsten Formatieren wenn du von der XP CD im Laufwerk gebootet hast.
In der Instalation kommt dann der Punkt Formatieren.
Daten die noch brauchst solltest du natürlich Vorher sichern.
Ghost75
05.07.2008 13:49 |
Rayom
Hi Ghost75,
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe es probiert von der XP CD zu straten, aber bei dem Punkt Formatieren, bricht er alles ab mit der Meldung: "es sind keine Festplatten zum Formatieren gefunden" und ich kann nur F3=Abbrechen drücken!!
Hast du eine Idee warum?
Danke und Grüße
Rayom
05.07.2008 14:37 |
ZaFFi
![](images/star.gif)
Ich vermute mal du brauchst einen Controller-Treiber den du bei beim Anfang der Installation über F6 einbinden kannst. Aber genaueres können wir dir erst dann sagen, wenn du uns den Typ deines Vaio verrätst
05.07.2008 16:22 |
Rayom
Hi Leutz,
Danke für die vielen Tipps!
Modell Vaio VGN-AR61E mit Vista Home Premium, Festplatte Sata in NTFS Format.
Braucht ihr mehr Infos?
Danke und Grüße
Rayom
05.07.2008 18:52 |
Jörgilein
Welchen Service Pack hat dein XP?
05.07.2008 19:00 |
strikeback
Herkunft: Büsum
wichtig ist vor allem, das deine XP CD aktuell ist
am besten bruzzelst du dir eine CD mit integriertem Servicepack 3
hier
wird erklärt, wie man das macht
sollte die Festplatte trotzdem nicht erkannt werden, schalte im Bios die Funktion Native Sata Support ab, sofern vorhanden
ansonsten bei Sony nach SATA Treibern schauen, die du eventuell per USB Stick bei der Installation (F6) integrieren kannst
SB
05.07.2008 19:01 |
Rayom
Danke, Danke,
XP CD mit SP 2 auch nicht mehr ganz Aktuell, aber ich werd versuchen eine mit SP3 zu brennen.
Ich wollte auch beim Vista in Bios, aber leider vergeblich!! Es geht nicht so wie bei XP, also wie kommt man in Bios?
Grüße
Rayom
05.07.2008 19:07 |
strikeback
Herkunft: Büsum
was hat das Betriebssystem mit dem Bios zu tun?
das Bios startest du beim Booten über zugewiesene Tasten, die in deinem Handbuch stehen
üblicherweise ist das bei Sony F2 oder Entf
SB
05.07.2008 19:14 |
Rayom
Leutz,
also, ich habe folgendes Probiert:
- wie von strikeback erwähnt, mit F2 im Bios rein und wollte die Funktion Native Sata Support abschalten, aber die Funktion gibt es nicht.
Im Bios gibt es nur folgende Bereiche:
- "Main" mit der Version vom Bios, machine name, serial number, system memory und hard disk drive. Hier kann man nichts verändern, außer die Uhrzeit und Datum.
- "Advanced" mir external und network boot, beide auf disabled
- "Security" mit den Passwörter
- "Boot" mit den Reihenfolge der zu bootende Hardware, hiermit kann man nur bestimmte Hardwarekomponente vom booten ausschließen
- "Exit" mit den bekannten "save" und ...
Sollte ich hier irgendetwas übersehen, oder vergessen haben, her mit der Info.
- Die SP3 CD ist laut Workshop gelungen, aber beim booten von der CD, bekomme ich dieselbe Meldung wie bei der SP2 CD.
Ich habe gestern ein paar Stunden damit verbracht das Vista Betriebssystem zu deinstallieren. Es kann nicht sein, dass es zu einer Herausforderung wird, wo es Früher so wunderbar simpel möglich war.
Warum ist das so kompliziert bei Vista und was möchte Microsoft damit erreichen?
Lg an alle da draußen, genießt die Sonne und das super Wetter.
Grüße
Rayom
06.07.2008 13:32 |
strikeback
Herkunft: Büsum
ich zitiere mich mal:
sollte die Festplatte trotzdem nicht erkannt werden, schalte im Bios die Funktion Native Sata Support ab, sofern vorhanden |
die beiden letzten Wörter hast du scheinbar überlesen
dein Problem hat auch nichts mit Vista zu tun, sondern mit den Sony Dongles und der Unfähigkeit von XP, Sata Festplatten richtig anzusprechen
da ist Vista wesentlich weiter
lies dich mal hier
in die Materie ein, bevor du wieder deine albernen anti Vista Kampagnen startest
SB
06.07.2008 13:58 |
