Mushkin Kit XP2-8500 Defekt? |
Seraphin
16.05.2008 00:28 |
merl1n
Hallo Seraphin,
vielen Dank für Deine Ausführliche Beschreibung. Nach Deinen Tests gehe auch ich von einem Speicherfehler aus.
Ich bitte Dich aber noch eines zu testen:
tRFC fest auf 60 stellen, den Rest nach Herstellerangaben...
Grüße
16.05.2008 09:22 |
Seraphin
hallo,
habe nochmal alles getestet auf auto und auch auf manuell.
in dem bios sind die primary und auch die secondary werte
unter DRAM Timing Control (grau unterlegt) sichtbar.
wenn ich den speicher im bios auf auto lasse komme ich gar
nicht erst ins windows!
wenn ich aber die DRAM Voltage auf 2.02V setze dann startet
der pc zwar durch schmiert dann aber nach kurzer zeit mit
einen bluescreen doch ab.
setze ich die Voltage auf 2.12V scheint der pc zwar zu laufen
aber prime95 steigt beim torture-test sofort aus.
prime-meldung
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
ich wunder mich halt das der speicher mit 800MHz fehlerlos durch
memtest86+ kommt und bei 1066MHz fehler erkannt werden.
gruss
seraphin
16.05.2008 11:12 |
merl1n
Wie hattest Du Deine CPU getaktet?
Würdest Du mir bitte alle Settings posten?
Die timings des Speichers kannst Du bei dem Board Manuell setzen im Bios!
For timings, 5-5-5-12(or 15) you'll reach your max overclock.
here is a full set of timings
Ai Overclocking: Manual
FSB Strap to North Bridge: Auto
DRAM Frequency: Use Rated Speed
DRAM Command Rate: 2T
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency: 5
RAS# to CAS# Delay: 5
RAS# Precharge: 5
RAS# Activate to Precharge: 15
*Use Highest Numbers First for Below*
TWR: 6(3-6)
TRFC: 60(55-60)
TWTR: 11(9-11)
TRRD: 4(3-4)
TRTP: 6(3-6)
DRAM Static Read Control: Disabled
Transation Booster: Disabled (Auto when using default fsb speeds of 266 and 333)
Boost Level: 2(0-3)
versuche mal diese settings bitte.
16.05.2008 11:18 |
Konkoni
verstehe ich nicht
Markus hat dir doch vorgegeben, was du einstellen sollst
18.05.2008 16:07 |
Seraphin
stimmt Konkoni, nur bin ich nicht so bewandert was diese abkürzungen heissen.
hab heute sogar ein neues NT (Corsair HX 620) eingebaut ohne erfolg!
ich werde die speicher einschicken, ich hab alles versucht.
wenn es nicht der speicher ist, dann kann es nur noch das MB sein, oder?
20.05.2008 10:16 |
merl1n
Dram Timing Control - Manual
CAS# Latency - 5
RAS# to CAS# Delay - 5
RAS# PRE Time - 5
RAS# ACT time - 15
RAS# to RAS# Delay - 4
Ref Cycle Time - 60
Write Recovery Time - 6
READ to PRE Time - 5
READ to Write Delay (S/D) - 10
WRITE to READ Delay (S) - 3
WRITE to READ Delay (D) - 4
READ to READ Delay (S) - 6
WRITE to WRITE Delay (S) - 5
WRITE to WRITE Delay (D) - 5
DRAM Static Read Control - Disabled
Ai Clock Twister - Lighest
Transaction Booster - Disabled
Versuche diese settings mal bitte. Spannung solltest Du 2.1v für den ram einstellen.
DRAM Frequency auf 1066.
20.05.2008 10:27 |
Seraphin
so, ich habe die einstellungen getestet, leider ohner erfolg!
ich habe versucht windows zu intallieren was nicht funktionierte.
windows konnte bei mehreren installations versuchen einige dateien nicht von der CD kopieren.
mal bei 37% mal bei45%, also die installtion hat einfach nicht geklappt.
wenn ich den speicher auf 800MHz laufen lasse statt auf 1066MHz kann windows problemlos installiert werden!
finde ich schon sehr komisch.
und wenn ich windows mit 800MHz installiert habe und danach den speicher auf 1066MHz stelle, beomme ich beim laden von windows einen bluescreen und der PC starten neu.
ich werde den speicher einschicken und warten was bei den test (vom händler?) raus kommt.
trotzdem vielen dank markus für die hilfestellung.
23.05.2008 09:59 |
merl1n
Dein Speicher scheint leider wirklich defekt zu sein.
Natürlich werden wir ihn tauschen, wenn Dein Händler keinen direkt Austausch machen sollte wende Dich bitte noch mal per PN an mich.
Grüße und sorry :(
26.05.2008 09:13 |
hallo Seraphin
es wäre sehr nett, wenn du uns dann anschließend hier infomierst, ob der Austausch auch geholfen hat
28.05.2008 20:06 |
Seraphin
werde ich machen aber bisher hat sich noch nichts getan, leider
03.06.2008 10:10 |
merl1n
hi,
inwiefern hat sich noch nichts getan?
Hast Du den Speicher zu uns gesendet oder zum Onlinehändler Deines Vertrauens?
Grüße
03.06.2008 14:48 |
merl1n
Prima, dann solltest Du wohl in ein paar Tagen mit neum RAM und hoffentlich fehlerfreiem Betrieb rechnen können.
Würde mich freuen wenn Du uns weiterhin auf dem laufenden halten würdest.
Grüße
06.06.2008 17:22 |
Seraphin
tja was soll ich sagen
ich bin wirklich am ende der neue speicher scheint auch defekt zu sein!
hab zwar noch kein memtest und goldmemory laufen lassen aber es
deutet alles auf einen defekt des speichers hin.
mein tv-karte (software) friert nach ein paar sekunden ein, wenn ich
spiele starte hab ich sofort einen blue-screen mit sofortigem neu start des pc.
wenn ich mir 100% sicher sein könnte das es nicht doch am mainboard
liegt, dann würde ich den neuen speicher wieder einschicken!
allerdings läuft mein mdt-speicher ja einwandfrei daher kann es doch nur der neue
speicher sein.
ich kann mir aber nur schwer vorstellen das ich ZWEIMAL ein defektes
speicher-kit erwischt habe
seraphin
08.06.2008 11:03 |
merl1n
Hallo Seraphin,
das kommt mir sehr sehr spanisch vor :( Wurde Dir eventuell das gleiche Kit wieder zugesandt?
Dies wäre zwar eine Frechheit des Händlers allerdings kann ich mir so ganz und garnicht vorstellen das der Speicher wieder defekt ist.
Fassen wir zusammen:
an Deinen Settings liegt es nicht, aktuellstes Bios hast Du auch...auch mit Standardsettings bekommst Du Speicherfehler.
Dein alter Speicher funktioniert fehlerfrei, allerdings ist mir eine inkompalibität des Boards und den 996599 nicht bekannt.
So unglaublich es sich auch anhört, ich kann mir nur vorstellen das Du wieder einen defekten Ram erhalten hast.
Ob jetzt Dein eingesandter wieder zurück kam oder ein neuer defekter kann ich nicht sagen, allerdings würde es mich sehr wundern wenn Du einen neuen auch defekt erhalten hast.
Da wir zu Mainboard selektion betrieben sind defekt Lieferungen sehr sehr gering.
Was ich Dir anbieten kann ist der direkte Austausch über uns. Leider ist dies alles :(
grüße
09.06.2008 09:29 |
Seraphin
ja das kommt mir auch komisch vor!
wie ich den speicher aus dem lieferkarton geholt habe war wieder keine plastikfolie
um den karton (dvd hülle) wie beim ersten speicher auch.
ob eine plastikfolie sein sollte weis ich allerdings nicht.
zudem fehlt beim austausch speicher der pappzettel (anleitung in englisch).
überprüfen kann ich auch nicht wirklich ob man mir den alten defekten speicher
zurückgeschickt hat da auf dem speicher selbst nur der aufkleber mit den
herstellerspzifikationen ist aber keine seriennummer.
die seriennummer befindet sich auf dem pappkarton auf einen weissen aufkleber
und gelben aufkleber (garantielabel).
cpu-z zeigt auch nur 996599 - 991599 an.
wenn es ganz dumm läuft muss ich ja den austausch speicher den mir der
onlinehändler geschickt hat auch noch bezahlen.
das sind unnötige kosten die ich momentan auch nicht wirklich zahlen kann.
seraphin
09.06.2008 10:24 |
merl1n
Seraphin, keine Sorge das bekommen wir schon hin...schreib mir mal bitte per PN wo Du den Speicher gekauft hast.
Den Austausch der jetzt vorhandenen Module werden wir nun jetzt auch direkt vornehmen um unnützen Ärger mit dem Händler zu vermeiden.
Jedenfalls kommt mir die Sache sehr suspekt vor...
09.06.2008 10:33 |
Seraphin
na ja ich will dem händler nichts unterstellen nur kann ich nicht nachvollziehen warum mein pc mit meinen alten mdt-speicher problemlos läuft.
09.06.2008 10:42 |
