Bluescreens unter Vista Ultimate 32Bit |
weissnet
![](images/spacer.gif) |
Servus,
das Problemsystem:
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E7200, 2533 MHz (9.5 x 267)
Motherboard Name Asus P5K-E (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz Intel Bearlake P35
Arbeitsspeicher 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: MDT Tech. MDT 1GB DDR2-80 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-5-5-18 @ 400 MHz) (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: MDT Tech. MDT 1GB DDR2-80 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-5-5-18 @ 400 MHz) (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
BIOS Typ AMI (03/21/08)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anzeige:
Grafikkarte RADEON X800 Series (256 MB)
3D-Beschleuniger ATI Radeon X800 XL (R430)
Monitor LG Flatron L1915S [19" LCD] (1411196193)
Multimedia:
Soundkarte Analog Devices AD1988B @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller
Datenträger:
IDE Controller Intel® ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926
IDE Controller Intel® ICH9 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2920
Massenspeicher Controller JMicron JMB36X Controller
Massenspeicher Controller Microsoft iSCSI-Initiator
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte SAMSUNG HD300LD SCSI Disk Device (300 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
das problem:
das system bekommt ständig (3-4 mal am tag) ein bluescreen mit folgender meldung:
STOP: 0X0000008E(0XC0000005,0X81C8CD23,0X88B34C90,0X0000 0000)
ohne irgend eine datei zu nennen!
das wurde schon gemacht:
2x Vista Ultimate neu installiert 32bit (SP1)
alle aktuellen Treiber von der Asus Seite installiert
aktuellen Treiber von der ATI Website Installiert
sämtliche Overclock fähigkeiten ausgeschaltet/auf auto
Ram auf 667mhz runtergetaktet
Aktuellstes Bios drauf (1013)
Temps sind bei 35-40C
Speichertest ohne fehler
Vista eigenes Problembericht verwendet konnte aber keine lösung finden...
was kann ich den noch machen? was für infos braucht ihr noch? habe schon bissel gegooglet nur das meiste ist auf English und das ist nicht meine Stärke
01.06.2008 12:27 |
medikit
das einzige was man über google findet ist dein Thread aus HWL: klick
hast du eigentlich wirklich den Speicher getauscht, oder den MDT nur in den Slots hinundher gesteckt?
den MS Ramtest kannst du vergessen, nicht gründlich genug
mach es so: klick
und zwar genauso wie dort beschrieben !
aktuelle Treiber gibts bei Asus nicht,
der aktuelle Chipsatztreiber wäre z.B. dieser: Intel Chipsatztreiber 9.0.0.1007
was bedeutet das hier:
Festplatte SAMSUNG HD300LD SCSI Disk Device (300 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) |
ist das ne alte IDE Festplatte, die beim Asus am Jmicron Controller hängt?
das ist no gut, der Controller ist ziemlich verbuggt, hol dir lieber eine Sata Festplatte
und dann kleb mal noch ein Logfile mit Hijackthis mit ran
klick
Inhalt vom Logfile in die Antwort kopieren
was sagt eigentlich die Ereignisanzeige und Zuverlässigkeitsanzeige von Vista? sind da Fehlermeldungen drin?
01.06.2008 13:31 |
Konkoni
Asus programmiert keine Treiber
und das die Treiber auf deren Homepage nie aktuell sind, hat nichts mit Freigaben, sondern mit Faulheit der Webmaster dort zu tun
Asus P5K-E und MDT geht oft in die Hose
01.06.2008 16:43 |
medikit
das ist ja alles ganz interessant
aber ein Logfile wäre schon recht wichtig, damit man mal sieht was so auf dem System los ist, auch wenns wohl darauf hinausläuft, das du anderen RAM probieren mußt
03.06.2008 00:10 |
medikit
mit Logfile meinte ich das hier
wieviel Volt hast du dem Speicher eigentlich gegeben?
06.06.2008 22:00 |
weissnet
rams sind auf 2,1V auf der verpackung steht 2-2,1V 4-4-4-12 also die neuen rams...
06.06.2008 22:18 |
medikit
dann wirds wohl was anderes sein
ob das über ne Ferndiagnose zu finden sein wird, bezweifel ich mal
du kannst ja mal hier
die aktuelle Version von Everest Ultimate herunterladen und machst den Stabilitätstest
Werkzeuge/Systemstabilitätstest
das läßte so 2 Stunden laufen und machst dann mal einen Screenshot von Statistics
07.06.2008 01:19 |
@weissnet
wir erhalten über deine Emailadresse bei uns im Forum Fehlermeldungen !
hast du eine neue? dann ändere sie bitte
danke
08.06.2008 00:24 |
Voivode
außere das deine CPu ziemlich warm wird (bis 75°C darf sie warm werden), siehts ganz gut aus
ich denke auch, das eine Ferndiagnose da nicht viel bringt
__________________ Tschüßken
Voivode
09.06.2008 00:49 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
ich tippe auf RAM oder Mainboard
soweit man das von hier beurteilen kann
10.08.2008 01:50 |
weissnet
es war das mainboard habe es gegen das msi neo p35 fir oder so getauscht und schon probleme weg... asus meint es sei speicher defekt... ich werd das board trotzdem einfach einschicken mal schaun was passiert
10.08.2008 01:56 |
10.08.2008 10:09 |
