kein Eingangssignal nach Booten |
eta
Hallöle, nach einem PC freien Wochenende habe ich nun ein Problem mit meinem PC (besser der von nem Kumpel)...
Vorweg: als das lange Mai-Wochenende eingeleitet wurde habe ich den Monitor abgeklemmt und an einem anderen PC angeschlossen, am sonntag dann wieder an dem jetzigen PC, seither startet zwar der PC und es ist auch kurz der startvorgang zu sehen aber auch nur bis zum Ladebalken von Windows (dabei steht oben links auch noch RGB), danach schaltet der Monitor ab und es steht dort "kein Eingangssignal".
Ich habe nun schon getestet ob die Graka richtig drin sitzt, sitzt sie. Ich habe einmal den anschluss an der Graka benutzt und einmal den der (ich denke mal onboard Graka), da erscheint aber gar kein Bild. Ebenso hab ich im abgesicherten Modus hochgefahren, ohne Probleme, läuft mit komplettem Bild.
Hier habe ich im Forum gesehen das jmd ein ähnliches Prob hatte und er ein CMOS reset machen sollte, das werde ich jetzt auch noch probieren.
Betroffenes System:
System:
Computer:
AMD Athlon 64 X2 Dual
Core Processor 3800+
2,01Ghz, 2,00 GB RAM
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
Graka: Nvidia GeForce ... (GS glaube ich)
EDIT: nach CMOS reset kam eine Fehlermeldung: und ich musste ins BIOS.... weiß net was mir des sagen soll aber war eben so und bewirkt hat der reset auch nix....
bin nun im abgesicherten und scan mal nach Viren.....
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von eta: 06.05.2008 19:09.
06.05.2008 18:39 |
was ist das denn für ein Monitor?
hast du den mal auf seine Werkseinstellungen zurückgestellt?
wird er im Gerätemanager angezeigt? hast du überhaupt Treiber für den Monitor installiert?
wie hast du ihn angeschlossen? VGA oder DVI ?
06.05.2008 19:45 |
eta
Hmm, ich will ja nicht dummschwätzen, aber der Monitor ist es sicher nicht, mein eigener Läuft an dem PC auch nicht.
Er ist über DVI (denk ich, jedenfalls hängt er an der GraKa) angeschlossen.
Warum soll ich den auf werkseinstellung zurücksetzen? er läuft ja im abgesicherten Modus....
Neues Problem:
Ich war im abgesicherten und hatte versucht auf Viren zu scanen, ohne erfolg da der PC dann hängen geblieben ist, das mehrmals.....
Treiber sollten generell aktuell sein da das system vor ca 2monaten neu gemacht wurde, mit den bis dato aktuellsten treibern... und naja vor 5 tagen lief der monitor ja auch noch, dann aber von einem tag auf den anderen nicht mehr.
EDIT:
Habe die GraKa einfach mal ausgebaut.... der rechner fährt jetzt ganz normal hoch und das sogar mit Bild, jetzt habe ich den Monitor an den VGA (also Mainboard) angeschlossen (klar die GraKa ist ja auch raus...)
Allerdings stürzt der PC jetzt dauernd ab.....
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von eta: 06.05.2008 20:30.
06.05.2008 20:08 |
du lieferst keine Infos, also bin ich hier raus
viel Spaß noch bei der Fehlersuche
06.05.2008 20:28 |
eta
Original von Tux
viel Spaß noch bei der Fehlersuche |
nu sei doch nicht gleich eingeschnappt
Ich konnte, um auch die letzte deiner Fragen zu beantworten, nicht mal im Gerätemanager schauen weil mir der PC dann abgeschmiert ist (im abgesicherten)
06.05.2008 20:32 |
Also,
wenn du nicht schrittweise vorgehst, wirst du den Fehler nicht finden.
| Er ist über DVI (denk ich, jedenfalls hängt er an der GraKa) angeschlossen. |
Auch diese Antwort ist zu ungenau. Hat das Kabel einen weißen oder blauen Anschluss? Da der Monitor ja an der Onboard-GraKa funzt (welches Board ist das überhaupt?), solltest du auch dafür den richtigen Treiber installieren. Mit Vormulierungen wie "Glaube ich...." ist noch kein Fehler beseitigt worden
06.05.2008 20:54 |
woodpeckerli
so viel kommt ja nicht mehr in Frage
deine Grafikkarte scheint das Zeitliche zu segnen oder hats schon
aber vorher kannst du ja mal dein System frisch aufsetzen, wie es PC-Experience empfiehlt:
1. Windows installieren.
und bevor du wieder fragst,
Hardware geht eben kaputt, wie alles andere auch ohne Vorankündigung und von jetzt auf gleich, genau wie mein Toaster
07.05.2008 15:37 |
eta
sie scheint es schon getan zu haben.
Abschließend habe ich nochmals einen anderen Monitor angeklemmt, die Auflösung beim alten ganz tief mit niedrigster farbtiefe und die werkseinstellungen eingestellt, natürlich ohne erfolg.
Aber eine Frage habe ich noch:
welchen sinn könnte es ergeben wenn das system neu aufgesetzt wird?
So wie es hier im forum beschrieben ist habe ich es nämlich schon aufgesetzt gehabt und es lief ja.....
Vllt tut es ja einfach eine neue Graka? Oder sollte ich doch vorher erst das system neu machen?
07.05.2008 18:49 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
wenns schon neu aufgesetzt ist, macht es keinen Sinn
neben der Graka kanns auch der Grafikport vom Mainboard sein
sicherstellen kann so eine Diagnose zur ein Fachmann vor Ort mit passenden Messgeräten
__________________ bis denne
Paltman
07.05.2008 19:07 |
19.05.2008 22:48 |
