Problem: Der altbekannte PIO-Modus |
Hey Dude
Herkunft: Dortmund
Hallo Gemeinde,
schreibe das erste mal, daher bitte ich um Nachsicht
Zum Problem:
Habe natürlich das IDE-Troubleshooting gelesen und auch ausprobiert, von A-C leider ohne Erfolg.-System Win XP Prof SP2+WinFuturePack2.27 2048 GB Ram , P4 S478, Asus P4PE Bios1007,PrimMaster DVDTeac516,PrimeSlave Plextor716A, SecMaster Maxtor DiamondMax10, SecSlave SeagateBarracude, Beide HDD's mit 16MB Cache, Alle Laufwerke als CableSelect.
Der SecSlave wird nur als Pio angesprochen und läßt sich partout nicht ändern. Controller deinstalliert, Kabel getauscht, Jumper geändert, Resetdma heruntergeladen, Neue HDD gekauft, IntelChipsetUtility aufgespielt, IntelAccelerator aufgespielt, den Treiber von Intel wieder deinst. und von vorne das ganze.
Bin mit meinem Latein am Ende, hat irgendwer eine konstruktive Idee, ausser neuen Rechner kaufen? Danke für eure Hilfe!
25.04.2008 13:12 |
Konkoni
der Intel Accelerator wird nur auf Raid Systemen benötigt !
das IntelChipsetUtility ist der wichtigste Treiber in deinem System und sollte direkt nach der Windows Installation aufgespielt werden !
wenn du diesen Artikel
komplett (incl. der weiterführenden Links) durch hast, bleibt nicht mehr viel
hast du denn mal versucht, den Fehler einzugrenzen?
z.B. auf jedem IDE Kanal nur ein Gerät als Master gejumpert anschließen
kommst du dann aus dem Pio Modus raus?
eine vage Möglichkeit wäre auch noch das hier
25.04.2008 14:16 |
Hey Dude
Herkunft: Dortmund
Hallo Konkoni,
erstmal besten Dank für die schnelle Antwort. Es werden die PrimMasterLaufwerke ordnungsgemäss als DMA 2 bzw DMA 4 erkannt. Auch das PrimSlaveHDD wird als DMA 5 erkannt, nur das SecSlaveHDD wird als PIO gemeldet, allerdings nur im GeräteManager.
Im Bios bzw. beim Systemstart werden alle Laufwerke korrekt dargestellt (DMA 5). Auch Everest zeigt mir im Betrieb das alle Laufwerke korrekt angesprochen werden, (DMA 2, DMA 4, 2X DMA 5. Wenn ich arbeite oder spiele dann ruckelt es allerdings, daher mit HD-Tune getestet und 3,5 MB/s. Den Tipp mit Hardcore-Registry-Hacking habe ich ausprobiert und die "renitenten Werte" gelöscht, ohne Erfolg.
Allerdings habe ich gesehen das bei mir noch der Wert 0006 als PrimMaster auftaucht, muß wohl von emu-software stammen (deinstalliert).
Werde das ganze nochmal durch exerzieren und "hoffen" das Windows und mein offener Hirnstamm eine befridigende Lösung finden.
Habe natürlich die Masterjumperung ausprobiert, wie erwartet alles bestens. Es liegt ausschließlich ein Problem am SecSlave vor.
Danke für deine schnelle Hilfe
25.04.2008 17:43 |
strikeback
Herkunft: Büsum
wenn du Emu Software auf dem System hattest, hilft nur Format C wirklich weiter
du bekommst deren Reste und negative Auswirkungen aufs System nicht mehr weg
warte bis zum 29. April, dann erscheint das SP3 für XP, dann lohnt sich auch eine Neuinstallation mit integriertem SP3
SB
25.04.2008 17:50 |
exakt so ist es
und da wir uns nicht um Probleme kümmern, die aus Emu Softwares resultieren (siehe Foren-Regeln § VIII), endet der Thread an dieser Stelle
26.04.2008 15:19 |
