keine Verbindung/Synchonisation bei 1. Verbindungsversuch |
bartx
Wir haben einen neuen DSL-Anschluß der Tcom(DSL600) uns für C&S comfort entschieden.
Nach der Freigabe durch die T-Com, habe ich mich voller Freude daran gemacht das mitgelieferte Modem (Speedport200) zu installieren um gleich Online zu gehen, aber so schnell fällt auf den Boden der Tatsachen zurück.
Nach dem Anschalten leuchtet genau eine Diode (Power), die andere LAN kommt hinzu, sobald ich das Modem mit dem PC verbinde.
Aber die wichtigste Lampe bleibt aus - T-DSL, auch nach eingen An-/Ausschaltversuchen, nicht einmal das Blinken ("Trainingsphase") erfolgt.
Wenn ich aber Telefoniere beginnt die Lampe das blinken, aber für ne längere Zeit, bis Sie wieder erlischt.
Wie kann ich das Problem eingrenzen bzw. lösen??
13.04.2008 20:30 |
bartx
sorry, kommt sofort, auch das andre Thema wird beantwortet!!
1. TAE - Splitter verbunden über mitgeliefertes Kabel
Telefon mit Splitter verbunden
PC mit Splitter per CAT -Kabel(ebenfalls im Lieferumfang dabei) verbunden
Ergebnis:
-Telefon funzt
-Modem an, aber keine Synchro - kein Leuchten der LED T-DSL
-beim Telefonieren beginnt LED zu blinken endet aber ohne Resultat
WIN XP SP2
An den netzwerkeinstellungen habe ich mich noch nicht vergriffen, da Einstellungen alle über SW 6.0 der TCom vorgenommen wurden!
14.04.2008 12:30 |
wenn du wirklich alles so angeschlossen hast, wie hier
beschrieben, wird deine Leitung noch nicht freigeschaltet sein, oder es gibt ein technisches Problem mit der Leitung
entscheidend ist auch, welches Datum als Bereitstellungstermin dokumentiert ist
14.04.2008 13:45 |
bartx
Bereitstellung war am 08.04.2008!
habe mich mittlerweile an die TCOM gewand, die pompt einen Techniker schickten - Ergebnis Falschschaltung der TCOM.
Nun funzt es problemlos
16.04.2008 10:26 |
Herkunft: Sauerland, OE
Na wunderbar.
Dann vielen Dank an alle Helfer und ab zu den Akten.
16.04.2008 10:46 |
