XP bootet nicht |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
nabends
als erste solltest du mal ein Bios Reset versuchen, also ein CMOS clear nach deinem Handbuch
dann wäre es gut, wenn du mit Memtest deinen RAM prüfst
ob dein Netzteil einen Hau weg hat, kann man nur mit Messgeräten prüfen, die du sicherlich nicht hast, da hilft nur austauschen
__________________ > Eigentlich sollte Brain 1.0 laufen.
(...Dialog aus m.p.d.g.w.a.)
20.03.2008 00:22 |
Leoporello
hallo, ist dieses Problem auf einmal aufgetaucht oder wurden Hardware veränderungen vorgenommen?
Ev.Drives wie zb. Floppy, CD/DVD und zweite Hardware als Test entfernt (Strommangel reduzieren)
Bin kein Experte, doch zum auf eine weitere Spur zu kommen würde ich mal die Arbeitsspeicher wechseln. Also sollten zwei Slots belegt sein, der erste entfernen und der zweite dort einsetzten.
Sollten zwei ungleichgrosse also ein 512 und ein 256MB vorhanden sein, ist der grosse auf Platz eins zu setzten.
--> Erdung nicht vergessen! Gehäuse anfassen, vor dem wechseln der Rams!
20.03.2008 23:58 |
Hausgeist
Herkunft: Deutschland
habe keinerlei Veränderungen an der Hardware vorgenommen. Einfach abends runtergefahren und am nächsten Tag ging nichts mehr.
Arbeitsspeicher hatte ich auch schon raus, Steckplätze gewechselt, einzeln gesteckt...., kein Ergebnis.
Nach einem Tipp von einem Arbeitskollegen habe ich mal die SATA Platte (platte 1) komplett abgeklemmt, bisher hatte ich einfach im BIOS das Boot Laufwerk umgeschalten, wenn nun Daten- sowie Stromkabel ab sind fährt er von der zweiten problemlos hoch, SATA Platte wieder dran - PC hängt. Als nächstes werde mal das BIOS resetten.
Eine zweite SATA Platte, zum testweisen tauschen, habe ich leider nicht. Kann man den Fehler auch so irgendwie weiter eingrenzen?
kann aber leider erst in ein paar Tagen weiter testen da ich über Ostern unterwegs bin.
Dirk
21.03.2008 19:11 |
Kann man den Fehler auch so irgendwie weiter eingrenzen? |
Ja. Wenn du etwas Zeit investieren kannst, lies dir bitte diesen Workshop
durch und bruzzel dir die CD. Damit kannst du dann deine HDD und mehr prüfen. Mechanische Fehler lassen sich aber auch damit nicht feststellen.
21.03.2008 19:27 |
Limpetto
Herkunft: Potsdam
was das Eingrenzen angeht hatte Edmundo schon mal ne sehr schöne Anleitung geschrieben
guck mal
aber wie bereits erwähnt ,mechanische Schäden kannst du nur mit Messgeräten wirklich herausfinden, oder du tauscht die Hardware durch
22.03.2008 00:25 |
Hausgeist
bin nicht weiter gekommen.
ohne die SATA Festplatte funzt der Rechner momentan problemlos, da ich nicht die möglichkeit habe CPU, Mainbord, RAM testhalber zu wechseln und zum Schluß womöglich alles neu gekauft habe -> folgender Entschluß: der rechner wird zum zweit/ reserverechner (ist ja auch schon einige Jahre alt) und ich habe mir einen neuen zugelegt. In diesen die SATA platte reingebaut und hier funktioniert sie.
Gruß Dirk
29.03.2008 13:40 |
Limpetto
Herkunft: Potsdam
na ja
wenn du den Rechner hättest durchmessen lassen, hättest du auch ohne Teiletauschen gewußt, woran du bist
und neu gekauft hast du dir ja trotzdem alles
29.03.2008 14:08 |
und neu gekauft hast du dir ja trotzdem alles |
So ist es.
Damit ist das Problem gelöst. Wir danken allen Helfern und archivieren den Fall.
29.03.2008 19:12 |
