PC-Experience » Hardware Foren: » Festplatten, externe Datenträger und optische Laufwerke: » Kein Zugriff auf NEC DVD-RW ND 4550A » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Kein Zugriff auf NEC DVD-RW ND 4550A
eta
Kein Zugriff auf NEC DVD-RW ND 4550A Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallöle,
seit einigen Tagen habe ich mit meinem o.g. Brenner folgende Probleme:
1. will ich mit Nero brennen bricht der mit der Meldung "Energiekalibrierungsfehler" ab.... das allein nervt schon aber es kommt noch
2. wenn ich eine leere DVD / CD in das o.g. Laufwerk lege und ich das Laufwerk öffnen will (was ja möglich sein sollte) sagt er mir: "auf D:\ kann nicht zugegriffen werden. unzulässige Funktion". Dieses Kombi-LW macht auch kein Autostart der CD's/DVD's die eingelegt sind.....
Vor kurzem konnte ich noch 1 DL-DVD brennen, danach war Ende, seither läuft nix mehr.
Ich habe keinerlei Hardware-Umbauten vorgenommen.
Wenn ich das richtig gesehen habe sind meine LW's wie folgt angeschlossen:
HD--> Prim. IDE (Also am Blauen connector meines Boards)
DVD--> Sec IDE Master
CD--> Sec IDE Slave (Beide am schwarzen connector des Boards)
Habe kürzlich die neuste Firmware installiert, half aber nicht, habe auch die IDE-Kanäle Deinstalliert und resetet, half auch nicht....
Mein System:
Board: ASUS P5P800 SE
Bios: Date vom 22.12.05
Intel Pentium 4 HT 3,2GHz
2 GB Ram
07.03.2008 23:35 eta ist offline Beiträge von eta suchen Nehmen Sie eta in Ihre Freundesliste auf
Ulle Ulle ist männlich
Energiekalibrierungsfehler kommen oft bei Billigrohlingen, welche Rohlinge verwendest du?
welches Nero hast du?
was tut sich, wenn du den Brenner allein am secondary Master laufen läßt?
wie aktuell sind eine Chipsatztreiber?
ist das XP Brenn Programm deaktiviert?
hast du noch weitere Brenn Programme?
was läuft bei dir im Autostart/Hintergrund? mach mal ein Logfile mit Hijackthis nach dieser Anleitung und kopier den Inhalt in deine Antwort
ist das System frei von Malware? wie stellst du das sicher?
gibt es Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige?
ist XP aktuell upgedatet?
Last Words:
08.03.2008 09:54 Ulle ist offline Beiträge von Ulle suchen Nehmen Sie Ulle in Ihre Freundesliste auf
eta
Themenstarter Thema begonnen von eta
moin,
ich verwende Verbatim, die rohlinge die immer funktioniert haben und auch empfohlen sind. hab im moment Nero 8 als Trial installiert. Windows Brennfunktion ist deaktiviert. MalWare dürfte keine drauf sein, habe Adaware instlliert und Ad-watch läuft. Antivir hab ich auch drauf..... Xp ist sehr aktuell..... Chipsatztreiber sind noch nicht aktuell.....
Meine letzte Möglichkeit wäre halt wie du sagtest den Brenner allein als Master laufen zu lassen, aber mir war es nicht geheuer ds Datenkabel vom CD-laufwerk zu entfernen (wenn ich das überhaupt muss, oder es reicht dem den Strom zu klauen)
Im eventvwr sind eig keine fehlermeldungen....
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von eta: 08.03.2008 13:59.
08.03.2008 13:14 eta ist offline Beiträge von eta suchen Nehmen Sie eta in Ihre Freundesliste auf
Tux Tux ist männlich
Logfile und DirectX Diag bringen keine Hinweise
dann installier mal den Chipsatztreiber: Intel Chipsatztreiber 8.4.0.1016
Strom weg reicht nicht,
du mußt das Datenkabel so anstecken, das kein anderes laufwerk mehr mit dran hängt
08.03.2008 14:37 Tux ist offline Beiträge von Tux suchen Nehmen Sie Tux in Ihre Freundesliste auf
eta
das habe ich schon etwas probiert, aber das Kabel ist arg fest, bzw ich weiß net ob ich das einfach so vom cd-rom "abziehen" kann....
EDIT:
Das Update habe ich gemacht, aber er zeigt mir immer noch den alten chipsatztreiber an (bei SAN-Info-Tool)
hab ich da irgendwas falsch ge,macht? Ich muss doch einfach nur die exe starten und gut ist, oder?
EDIT:
Hallo??!!
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von eta: 09.03.2008 04:14.
08.03.2008 14:47 eta ist offline Beiträge von eta suchen Nehmen Sie eta in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Büsum
bei der Treiberinstallation kannst du nichts falsch machen
SAN-Info-Tool kenn ich nicht
wenn du die Kabel nicht umstecken willst/kannst, wirds schwierig das Problem einzugrenzen
SB
09.03.2008 10:26 strikeback ist offline Beiträge von strikeback suchen Nehmen Sie strikeback in Ihre Freundesliste auf
eta
naja, ich will schon nur bin ich mir nicht so sicher wie ich das kabel entfernen kann....
einfach vom cd/dvd- LW abziehen? wie gesagt hatte des schon versucht aber ich wollte keine unnötige gewalt anwenden um das abzubekommen
09.03.2008 12:51 eta ist offline Beiträge von eta suchen Nehmen Sie eta in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Büsum
dann wirds schwierig zu helfen
ohne diesen Versuch wirst du nicht herausfinden, was da rumspinnt
es kann ja auch das Kabel selbst sein
wie gesagt,
wenn du es herausfinden willst, mach es so wie von Tux schon empfohlen
bringt das keine Besserung, tausch das Datenkabel aus
bringt das auch nichts, wird der Brenner defekt sein
aber egal was du versuchst, das Kabel muß dafür ab
SB
09.03.2008 12:59 strikeback ist offline Beiträge von strikeback suchen Nehmen Sie strikeback in Ihre Freundesliste auf
eta
ja ok, das mach ich dann mal.
aber geht das einfach so: abziehen, ist das eine normale steckverbindung die man einfach lösen kann?
hab mal ein Bild vom Anschluss gemacht:
das Datenkabel geht dann weiter hoch zum CD-LW....
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von eta: 09.03.2008 13:27.
09.03.2008 13:16 eta ist offline Beiträge von eta suchen Nehmen Sie eta in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Büsum
ja sicher
guckst du
SB
09.03.2008 14:15 strikeback ist offline Beiträge von strikeback suchen Nehmen Sie strikeback in Ihre Freundesliste auf
eta
so ich hab jetzt mal rum probiert:
1. DVD-RW ohne CD/DVD-Kombo laufen lassen am sec connector mit dem obersten Ende des Datenkabels verbunden, jumper auf Master, Resultat war das er beim Brennen sagt "Energiekalibrierungsfehler" aber wenn ich ne leere DVD drin hatte hat er sie nicht erkannt "Datenträger einlegen" hat er gesagt.....
2. DVD-RW als Slave mit angeschlossenem CD/DVD-LW (Master) laufen lassen, beim brennen das Selbe "Energiekalibrierungsfehler", bei ner leeren DVD meinte er "auf E:\kann nicht zugegriffen werden, unzulässige Funktion"....
hmm was kann ich jetzt noch machen? evtl den Brenner an den prim connector als slave anklemmen und das CD/DVD-LW als Master allein am sec connector lassen?
Ich glaub aber ich werde erstmal den Brenner auf machen und schauen ob ich an die Linse komme um die zu reinigen.... ist das ratsam?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von eta: 09.03.2008 16:10.
09.03.2008 16:06 eta ist offline Beiträge von eta suchen Nehmen Sie eta in Ihre Freundesliste auf
JT452 JT452 ist männlich
Nur dann, wenn du dich mit der Handhabung auskennst. Und wenn schon, dann geh da nicht mit scharfen Mitteln bei. Höchstens gaaanz vorsichtig mit einem leicht feuchten Q-Tipp wischen und anschließend mit einem trockenen nachwischen.
Ich vermute, das Teil hat einen anderen Fehler. Hast du die Möglichkeit, den Brenner an einem anderen PC zu testen?
09.03.2008 16:18 JT452 ist offline Beiträge von JT452 suchen Nehmen Sie JT452 in Ihre Freundesliste auf
eta
nee, zumindest nicht heute, könnte die tage sicher mal an nen anderen pc ran....
das komische ist ja das er einige cd's/DVD's erkennt (also bespielte, orginale), aber brennen und auf leere dvd's/CD's will er mich net zugreifen lassen...
09.03.2008 16:20 eta ist offline Beiträge von eta suchen Nehmen Sie eta in Ihre Freundesliste auf
Heaven Heaven ist weiblich
Energiekalibrierungsfehler können auch bei schwachen Netzteilen vorkommen, was hast du denn für eines?
Ich denke aber, dass der Brenner schlichtweg einen Hardwaredefekt hat.
09.03.2008 16:21 Heaven ist offline E-Mail an Heaven senden Homepage von Heaven Beiträge von Heaven suchen Nehmen Sie Heaven in Ihre Freundesliste auf
eta
Original von Heaven
Netzteil:
ATX Deluxe 520W
EDIT:
Naja, ich hab jetzt erstmal drauf verzichtet den Brenner zu öffnen, ich habe grad meine Rechnung vom System gefunden und laut Datum habe ich noch 1 Monat garantie (sofern sie für die Komponenten auch 24 Monate beträgt), werde mich dementsprechend mal an meinen PC-Lieferanten wenden und schauen was der sagt.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von eta: 09.03.2008 16:53.
09.03.2008 16:40 eta ist offline Beiträge von eta suchen Nehmen Sie eta in Ihre Freundesliste auf
Es ist also kein Markennetzteil, da kann es schon eher sein dass auf einer der Spannungsschienen Schwankungen vorkommen, die evtl PC-Komponenten beschädigen können. Von der angegebenen Leistung her ist es jedenfalls tauglich.
Original von eta
... werde mich dementsprechend mal an meinen PC-Lieferanten wenden und schauen was der sagt.
Genau, mach das, es ist auf jeden Fall sinnvoller als am Brenner selbst herumzuschrauben, denn das bedeutet auch Garantieverlust.
P.S.: Bitte keine Fäkalsprache, sonst ist der Sternchenfilter dein bester Freund.
09.03.2008 17:34 Heaven ist offline E-Mail an Heaven senden Homepage von Heaven Beiträge von Heaven suchen Nehmen Sie Heaven in Ihre Freundesliste auf
eta
jo so wird des erstmal gemacht, hab gesehen ich hab 36 monate garantie, also nehm ich lieber die in anspruch und schau mal was dabei rumkommt.
Jooooa der sternchenfilter is was feines :D
Ich erstatte wieder Bericht was abschließend dabei rumgekommen ist, soweit erstmal vielen dank an alle beteiligten.
EDIT:
So hab doch glattweg gute nachrichten, mein pc-händler macht nicht die geringsten mucken, er hat mir schon anstandslos ein neues LW geschickt, es liegt auch schon bei der post :D
Morgen werde ich das wohl verbauen und den tag drauf wird mein defektes abgeholt. super service sag ich da nur :)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von eta: 11.03.2008 20:59.
09.03.2008 17:44 eta ist offline Beiträge von eta suchen Nehmen Sie eta in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Büsum
dann baus mal erst ein
bei der Gelegenheit auch gleich das Datenkabel erneuern, das sind auch Verschleißteile !
SB
13.03.2008 00:35 strikeback ist offline Beiträge von strikeback suchen Nehmen Sie strikeback in Ihre Freundesliste auf
Kühler-Spezi
läufts denn jetzt mit dem neuen Laufwerk? ich sehe dazu keinen Hinweis verwirrt
03.04.2008 16:41 The Unlocker ist offline Beiträge von The Unlocker suchen Nehmen Sie The Unlocker in Ihre Freundesliste auf
eta
mittlerweile läuft alles wieder bestens, ne Rückmeldung habe ich noch nicht was nun mit dem Laufwerk war, aber es scheint definitiv nur am LW gelegen zu haben
06.04.2008 15:02 eta ist offline Beiträge von eta suchen Nehmen Sie eta in Ihre Freundesliste auf
