neuer Pc wird zu warm |
hans123
![](images/spacer.gif) |
Habe bei Ebay von Pc-Firma einen neuen Pc gekauft.(6Gb,2Gb Arbeitsspeicher--,512 Mb Graphic)Der PC wurde von Anfang an sehr warm,nach 8 Tagen Netzteil durchgebrannt,wurde repariert.Anschließend immer noch sehr warm.Eine Diagnose mit PCWizard ergab u.a.
+12V Spannung 16V
Prozessor-Temp: 65 C
Power/Aux-temp: 100 C
Nach ca 1 stunde betriebszeit
14 Tage nach der ersten Reperatur wieder ein Problem.PC blieb plötzlich"hängen"Auch Neuinstallation von XP brachte keine Abhilfe,bzw.war gar nicht möglich,da der PC schon bei der Installation hängt.
Frage:Sind die obigen Werte ok?
Kann hier ein Herstellerfehler vorliegen?
Wäre für Eure Hilfe sehr dankbar!
21.02.2008 16:34 |
Günzi
![](images/star2.gif) ![](images/star2.gif) ![](images/star2.gif)
wenn dein Netzteil über die 12V Leitung 16 Volt liefern würde, ist es defekt, weil mehr als 12,6 Volt sind nicht zulässig
lass deinen Rechner mal bei dir vor ort richtig durchchecken, damit du auch Unterlagen zur Reklamation hast
deine Temperaturen kann wohl keiner beurteilen
was hier oft empfohlen wird:
lade dir Everest herunter und mach den Systemstabilitätstest, dann kannst du die Temps ablesen und zwar über einen längeren Zeitraum
21.02.2008 22:08 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
der PC Wizzard taugt nicht viel
stell doch mal einen Bericht mit Everest hier rein und zwar nach dieser Anleitung
24.02.2008 11:14 |
hans123
24.02.2008 12:28 |
Günzi
ja die Temps sind ok
das mit Aux ist ein Auslesefehler, kannst du ignorieren
mach doch mal den Stabilitätstest mit Everest
Werkzeuge/SystemStabilitätstest
da gibts dann danach eine Gesamtübersicht unter Statistics
03.03.2008 10:42 |
