Netzwerk Kommunikationsproblem |
florence
------Kann mir jemand sagen, wie ich im Netzwerk eine Arbeitsgruppenbezeichnung dauerhaft löschen kann?
vorhanden Netzwerk mit Router; Arbeitsgruppe MSHEIMNETZ mit 5 x PC davon 4 x XP Home und 1 x XP Prof. - alle auf aktuellem Stand.- Der nach Reparatur zurückgekehrte Prof. hat Wiedereingliederungsschwierigkeiten. Vordergründig zeigt er Arbeitsgr. MSHEIMNETZ, doch auf dem Weg über Systemeigenschaft finde ich bei der Ursachenforschung beim Assistenten für Netzwerkanmeldung einen 2. Eintrag WORKGROUP, der an dieser Stelle dauierhaft nicht loschbar ist. Vermute, dass hier die Ursache für sein Versteckspiel und Kommunikationsverweigerung zu finden ist. Suche entsprend fachlichen Beistand.
florence ---------------------------------------------------
22.02.2008 12:04 |
erst mal hallo, soviel Zeit muß sein
Arbeitsgruppen kann man nicht löschen,
das ist auch garnicht nötig, denn wenn der Rechner an der richtigen Arbeitsgruppe angmeldet wurde, verschwinden die von alleine aus den Listen des Computersuchdienstes und damit aus der Netzwerkumgebung
wenn die Arbeitsgruppe nicht selbständig wieder verschwindet, dann gibt es irgendwo in deinem Netzwerk noch einen Rechner der auf diese Gruppe eingetragen ist.
Ansonsten verschwinden die Einträge aus der Netzwerkumgebung normalerweise max. innerhalb eines Tages
22.02.2008 13:41 |
florence
| RE: Netzwerk Kommunikationsproblem |
Hallo, Tux,
Danke für rasche Antwort...........und ich meinte, das viel zitierte Korn gefunden zu haben. Also noch einmal alle mir bekannten Gruppennamen-Eintragsorte inspiziert. Rechner - ausgenommen Störenfried - laufen alle auf MSHeimnetz.
Wenn es also der Name nicht sein kann, warum funktioniert dann seine Kommunikation mit seinem lokalen Nachbarn? Er nutzt per Printserver den Netzwerkdrucker und surft über Router im Net. Aber von den anderen Kollegen will er nichts wissen, und dieauch nichts von ihm.Er lief doch vorher ohne Mucken und hat - meine ich - alles an Hard- und Software, was er für's Netz braucht.
Eine Idee, wo ich noch suchen könnte? Treiber, Updates etc. alles aktuell.
Höre gern noch mal von Dir.
Mfg. florence
22.02.2008 15:00 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
alle Rechner müssen in der gleichen Arbeitsgruppe laufen, sonst wirds nicht mit Netzwerk
findest du übrigens alles hier
tutti kompletto erklärt
22.02.2008 15:29 |
florence
kann leider keinen Erfolg melden.
Derzeitiger Status: Netzwerk bis auf "Störenfried" problemlos voll funktionsfähig.
" Störenfried" wird auch allseitig gesichtet, ist aber nach wie vor - im Normalbetrieb - nicht kontaktierbar. Im abgesicherten Modus mit Netzwerktreiber lläßt er Zugriff zu, kann ihn aber selbst nicht ausüben. Problem scheint quasi Infizierung im Reparaturbetrieb zu sein. Dort wird mit Arbeitsgruppe
"WORKGROUP" gearbeitet. Vielleicht ähnlicher Effekt wie bei falscher Install. Reihenfolge Vista und XP auf einem Rechner.
Falls niemand in der Angelegenheit weiterhelfen kann, schließe ich das Thema unerledigt ab. Sollte ich später auf eine Lösung stoßen, werde ich berichten.
Vorerst aber danke für raschen, sachkundigen Rat. Habe jedenfalls Einiges gelernt.
Mfg. florence
23.02.2008 19:25 |
mit deinen vagen Angaben werden wir hier nichts reissen, wir sehen dein Netzwerk nicht
was kommt denn für eine konkrete Fehlermeldung beim Kontaktversuch? dazu auch mal in die Ereignisanzeige schaun
sind alle Rechner auf dem selben Updatestand (auch der reparierte) ?
sind überall Freigaben usw. richtig konfiguriert?
wie sind auf dem reparierten Rechner IP-Adresse, Gateway und DNS eingerichtet?
gib mal auf dem speziellen Rechner folgendes ein: Start/ausführen/cmd/ dort dann ipconfig -all
davon dann hier mal einen Screenshot reinsetzen
23.02.2008 19:54 |
florence
Hallo, Tux,
hier die Antworten.
Fehlermeldung bei Zugriffversuch auf Störenfried:
Auf Netz kann nicht zugegriffen werden. Sie haben evtl. keine Berechtigung, die
Netzwerkresource zu verwenden, Wenden Sie sich an den Administrator des Servers, um herauszufinden, ob Sie über Berechtigungen verfügen.
Die Liste der Server in dieser Arbeitsgruppe ist z. Zt. nicht verfügbar.
alle Rechner, auch der reparierte, sind mit allen zur Verfügung stehenden updates ausgerüstet
Netzwerkfreigaben sind auf allen Rechnern erteilt, nach meinem Wissensstand o.k.
IP-Adresse, Gateway und DNS werden mit dynamischen Adressen versorgt. Details siehe Anlage.
hier ist auch der Sreenshot
Konfigurationsdaten kenne ich, aber was hat es mit dem Tunneladapter auf sich?
Mfg florence
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : MASTER
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Ja
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit
Ethernet Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1C-25-3D-C4-94
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.38
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::21c:25ff:fe3d:c494%4
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Sonntag, 24. Februar 2008 21:22:44
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Sonntag, 2. März 2008 21:22:44
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%5
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : C0-A8-02-26
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.2.38%2
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
25.02.2008 21:05 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
zu der Fehlermeldung gibts einige Lösungen
anfangen würde ich damit, die interne Firewall vom Rep Rechner zu deaktivieren
klick
weitere Möglichkeiten: klick
26.02.2008 00:26 |
florence
Hallo, Abacki,
erst noch ein Nachtrag zu Tucks Fragen.
Ereignisanzeige:
Der Hauptsuchdienst erhielt eine Serverankündigung vom Master (Rep. Rechner), der der Hauptsuchdienst der Domäne für den NEBT-Tcpip........
Transport zu sein scheint. Der Hauptsuchdienst wurde beendet oder es wird eine Auswahl erzwungen.
Quelle MRXSmb Ereignis 8003
Persönlicher Zusatz:
Ich habe keine Domäne eingerichtet.
Mfg. florence
26.02.2008 10:01 |
Mahlzeit
wie man Meldungen aus der Eregnisanzeige richtig auswertet steht in diesem Artikel
alles weiter so machen, wie von Abacki vorgeschlagen
in seinem Link stehen ja einige Lösungen
Edit by Admin: Da trotz mehrfacher Nachfrage keine Reaktion mehr vom Threadersteller erfolgte, wird der Thread vorerst geschlossen.
26.02.2008 12:31 |
