Löschen der Zeilen mit Backspace im Word 2003 |
romeo83
Hallo allerseits!
Ich habe vor ca. 1 Monat wärend eines Briefschreiben im Word 03 einige Tastenkombinationen unter anderem mit Shift, mit Ctrl, mit Alt (alles durheinander) gedrückt und habe einen Befehl aktiviert.
Ich kann von da an nicht mehr mit der BACKSPACE Taste markierte Wörter oder markierte Sätze in irgendeiner Office Applikation (Word,PowP,Outlook,.) löschen.
Löschen kann ich blos mit der DEL Taste.
Die BACKSPACE Taste funktioniert nur wen ich irgendwo hineinklicke und dann ein Buchstaben um den anderen lösche.
Kennt jemand die Tastenkombination oder eine Lösung zu diesem Problem??
Ich glaube die letzte Lösung wäre das Office zu deinstallieren und neu draufsetzten. Aber dies täte ich nur ungern.
Ansonsten sieht meine PC-Konfiguration folgendermassen aus:
WinXP Home +SP2
Office Pro. 2003 Version 11
Intel Centrino 1.7Ghz
1Gb-DDR Ram
100GB HD
Schöne Grüsse und Danke!!
11.02.2008 11:06 |
Hallo romeo83,
Schau bei Extras - Anpassen... unter der Schaltfläche Tastatur. Suche dir im Kategorien-Feld Alle Befehle und sieh nach, was bei Befehle unter BearbeitenLöschen als Tastenkombination steht.
Zur Verdeutlichung ein Bild:
11.02.2008 20:18 |
romeo83
Hallo Heaven!
Vielen Dank für deine schnelle Antwort, nur leider hat sie mir nicht weiter geholfen.
Bei mir ist die Einstellung gleich wie auf deinem Bild "Entf".
Das Problem besteht weiterhin.
Könnte es evtl. unter einem anderen Befehl stehen?
schöne Grüsse!
11.02.2008 22:04 |
Original von romeo83
Könnte es evtl. unter einem anderen Befehl stehen? |
Das weiß ich leider nicht, ist bei dir die Schaltfläche Alle zurücksetzen... aktiv? Das würde anzeigen, dass überhaupt manuell etwas an den Kombinationen verändert wurde.
Mir fällt noch eine Möglichkeit ein, unter dem Profilpfad, also C:\Dokumente und Einstellungen\'dein Benutzername'\Anwendungsdaten\Microsoft\Vorlagen liegt die Datei normal.dot. Sie dient als Formatvorlage für alle Standard-Word-Dateien und eventuelle Änderungen werden auch darin gespeichert. Benenne die Datei um (vorsichtshalber nicht löschen), und lass von Word eine Neue erstellen.
11.02.2008 22:12 |
Collaris
Office-Versteher
die Original-Kurzbefehle kann man nach Extras/Anpassen/Tastatur über die Schaltfläche Alle zurücksetzen wiederherstellen
11.02.2008 22:12 |
romeo83
Hi Collaris!
Thx, für den Hinweis... Aber aus unerklärlichen Gründen sind die Felder unter anderem "Alle zurücksetzen" deaktiviert -> sprich ich kann es nicht anklicken da es durchsichtig ist.
Blos das Feld "schliessen" ist wählbar..
Gruss!!
11.02.2008 22:45 |
Collaris
Office-Versteher
dann sicher deine Dokumente und lösch die normal.dot
nach einem Neustart wird sie neu angelegt und du solltest wieder alle Werkseinstellungen haben
12.02.2008 00:07 |
romeo83
HI!
geht nicht... ich habe fast den verdacht das dass Office beschädigt ist da es auf keine einzige Art will.
Es bleibt immer gleich..egal was ich mache..
Was denkst du Collaris?
12.02.2008 14:24 |
Collaris
Office-Versteher
ich denke du solltest Office 2003 neu installieren, das ist ja schnell erledigt
beachte dazu aber diese Hinweise
, damit es keine Probleme gibt und auch allle Reste weggeputzt werden
12.02.2008 17:38 |
romeo83
an alle, welche auch ein lästiges Problem nicht loswerden..
...da hilft meistens nur noch eins....die Neuinstallation...
p.s.
übrigens bei mir auch..
schöne grüsse
romeo83
16.07.2008 17:20 |
Herkunft: Sauerland, OE
Dann vielen Dank an alle Helfer und ab zu den Akten
16.07.2008 17:25 |
