PC fährt nach runterfahren nicht mehr hoch |
Jacomofive
Hallo @all
Bin neu hier und ich wäre dankbar wenn jemand eine Idee hätte voran es bei meinem PC liegen kann. Ich weiss "Ferndiagnosen" ist wie in die Glaskugel schauen, aber vielleicht hatte jemand mal das gleiche Problem und kann mir dazu was sagen
Ich habe meinen PC ganz normal runtergefahren. Kein neues Programm installiert oder etwas verändert. Auch nicht von der Hardwareseite. Am nächsten Tag will ich Ihn wieder starten und er bleibt tot. Tot in der Form das wenn alles offen ist und ich Strom drauf gebe, dann dreht sich für den Bruchteileiner Seckunde der Lüfter auf der CPU und in Front der 120MM Lüfter. Aber nur superkurz, ist eher nur ein Andrehen !
Ich ihn also geööfnet und mal nachgeschaut an was es liegen könnte.
Ich habe nichts besonderes erkennen können. Daher habe ich schon einige Tips ausprobiert:
1. Die Batterie für das CMOS getauscht = Ergbenis nix
2. Netzteil durch ein neues 500 Watt Netzteil getauscht = Ergebnis nix (dreht auch hier nur super kurz an und Ende)
3 Ich habe alle teile draussen bis auf einen RAM und die CPU inkl. Lüfter. P.S. CPU sitzt fest und ist somit nicht lose.
Denkt ihr es ist ein Mainboard Schaden ? oder gar CPU ?
Danke an alle !
04.12.2007 20:53 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
ich würde da rangehen wie wir es alle mal gelernt haben
und mach niemals drei Sachen gleichzeitig, bringt nix
also:
1. Alle Karten raus (ISDN, Modem, SCSI usw.) ausser Grafikkarte -> testen
2. Alle Stromanschlüsse abziehen (die zu den Laufwerken) auch Floppy und andere (alte) Platte ranhängen -> testen
3. Alle Datenkabel weg (IDE, SCSI, Sata, Floppy usw) -> testen
4. AGP bzw. PCIe Grafikkarte raus und alte PCI Grafikkarte (bei Ebay ab 1 Euro) rein -> testen
5. Alle Slotbleche zum Mainboard abziehen (z.B. Firewire usw.)
Schauen ob irgendwo eine Schaube auf oder hinter dem Mainboard hängt bzw liegt !
Jetzt kann der Fehler nur noch aufm Mainboard sein !
Dann geht es auf dem Mainboard weiter
-> Speicher, CPU und Mainboard nach Verfügbarkeit tauschen und wieder nur Schritt für Schritt testen !
Falls alles nichts hilft, es gibt auch für den PCI Bus POST-Karten (Power On Self Test) , mit so einer Karte kannst du sehen ob alle Spannungen und der Bustakt da sind. Ausserdem zeigt die natürlich auch die POST-Codes an, die Auswertungen dazu findest du auf der jeweilen Homepage des Board bzw. BIOS-Herstellers. Die Karten gibts im Elektronikfachhandel
Wenn du bis dahin gekommen bist und es geht immer noch nichts, dann den PC in den Keller stellen und auf das nächste Hochwasser warten
__________________ > Eigentlich sollte Brain 1.0 laufen.
(...Dialog aus m.p.d.g.w.a.)
05.12.2007 00:35 |
Barclay
Game-Freak
Herkunft: Holzminden
schöne Fehlerliste
schade nur, das er sie noch nicht mal gelesen hat
10.12.2007 00:34 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
ihr könnt den Thread schließen
der Spaßvogel hat neue Hardware klick
und wandert auf meine Ignorierliste
Leute gibts tz tz tz
23.01.2008 01:05 |
danke für die Info
dann machen wir mal dicht hier
23.01.2008 13:25 |
