Crysis läßt sich nicht mehr ausführen und auch nicht patchen |
Barclay
Game-Freak
Herkunft: Holzminden
ich krieg hier gleich en Horn
Windows XP SP2 mit allen Updates 8auch von heute)
aktuelle Treiber und im Autostart läuft nur kaspersky 6 als Scanner und die gute alte Sygate Firewall
ich wollt eben den neuen Patch installieren, was passiert es kommt irgendeine kryptsiche Fehlermeldung, das cab dateien fehlen
und das beste,
wenn ich Crysis starten will kommt auch ne Fehlermeldung und ich kann Crysis nicht mal mehr starten
ich hab definitiv keine virtuellen Laufwerke oder son Käse installiert
das einzige war vor zwei tagen Tuneup 2008, weil ich das mal ausprobieren wollte
kann das damit zusammenhängen?
was kann ich tun?
09.01.2008 02:11 |
Ghost75
Hi Barclay
wenn du was mit Tuneup verstellt hast dann kannst du das evtl im Rescue Center wieder beheben.
Es kann sein das etwas beim Download des Patches nicht geklappt hat.Lade ihn am besten nochmal runter
Wenn du Pech hast bleibt Dir nur Übrig die Savegames zu Sichern und das Spiel zu deiinstallieren und Neu zu installieren.
Ghost75
09.01.2008 11:03 |
Barclay
Game-Freak
danke
aber das ist ja der Witz
ich hab noch nicht eine einzige Einstellung ausprobiert
09.01.2008 13:35 |
hi Barclay
vermutlich einfachste Lösung: deinstalliere Tuneup wieder
aber schau mal über Windows anpassen ->TuneupSystem Control ->linke Zeile auf Laufwerke klicken ->was rechts unter "automatisches Abspielen" eingestellt ist, da darf kein Haken bei "Überwachung des Medienwechsels" aktiv sein !
ich hatte ein sehr ähnliches Problem mit Medal of Honor Airborne und nach der Entfernung dieses Hakens gab der Kopierschutz des Spiels wieder Ruhe
Crysis verhielt sich bei mir ganz genauso
also Haken raus sofern vorhanden, Neustart dann läufts wieder
versuch das mal
09.01.2008 14:08 |
Barclay
Game-Freak
das wars wirklich
du hast meinen freien Tag gerettet
und Tuneup hau ich wieder vom rechner runter
09.01.2008 14:55 |
Herkunft: Sauerland, OE
Wunderbar,
dann vielen Dank an alle Helfer und ab zu den Akten
09.01.2008 15:26 |
