PC-Experience » Software Foren: » Windows-Vista : » Probleme mit NVIDIA GeForce 8600 GT und Vista 64-bit » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Probleme mit NVIDIA GeForce 8600 GT und Vista 64-bit
Joppel
Probleme mit NVIDIA GeForce 8600 GT und Vista 64-bit Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich habe mit meiner Grafikkarte folgendes Problem:
Der Bildschirm wird ab und zu für ein paar Sekunden schwarz,
manchmal blitzen vorher tausende von "Punkten auf.
Windows meldet mir dann folgendes:
Produkt
Windows
Problem
Grafikkartenfehler
Datum
30.12.2007 19:30
Status
Nicht berichtet
Beschreibung
Aufgrund eines Videohardwareproblems ist Windows nicht mehr voll funktionsfähig.
Problemsignatur
Problemereignisame: LiveKernelEvent
Betriebsystemversion: 6.0.6000.2.0.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Dateien zur Beschreibung des Problems
WD-20071230-1930.dmp
sysdata.xml
Version.txt
Weitere Informationen über das Problem
BCCode: 117
BCP1: FFFFFA80058B7010
BCP2: FFFFF980064E35B0
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_0_6000
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Problem verursacht durch: NVIDIA Graphics Driver
Dieser Fehler wurde durch NVIDIA Graphics Driver verursacht. Dieses Programm wurde von NVIDIA Corporation hergestellt. NVIDIA Corporation bietet derzeit keine Lösung für das gemeldete Problem an
Empfehlung......
Ich habe es danach mit versch. Treibern von NVIDIA versucht und habe festgestellt das alle Treiber
nach der Version "163.75_forceware_winvista_64bit" das Problem noch verschlimmerten.
Ist die Grafikkarte ev. defekt ? - kann ich mir nicht vorstellen da der Fehler
je nach Treiber mal mehr mal weniger auftritt.
Was kann ich sonst noch versuchen?
Mein System:
Athlon 64 AM2 6000+
MSI K9AG Neo2-Digital
GeForce 8600 GT
4 x 1 GB DDR2 Ram 667 Mhz von Infineon
Joppel
01.01.2008 19:05 Joppel ist offline E-Mail an Joppel senden Beiträge von Joppel suchen Nehmen Sie Joppel in Ihre Freundesliste auf
die Fehlermeldung sagt jedenfalls garnichts aus
hast du Vista aktuell upgedatet und auch diese Updates installiert?
arbeitest du unter Vista mit irgendwelchen Tuningtools, Regcleanern oder anderen Systemcrashern?
01.01.2008 19:29 HolyMoly ist offline Beiträge von HolyMoly suchen Nehmen Sie HolyMoly in Ihre Freundesliste auf
Joppel
Themenstarter Thema begonnen von Joppel
danke für die Antwort.
Ein Treiber war bei mir nicht instaliert (Windows6.0-KB941229-v2-x64), bekomme aber die Meldung "das Update ist nicht für ihr System", habe Vista Home Premium 64-Bit.
Habe keine Tuningtools oä. instaliert.
Joppel
02.01.2008 16:27 Joppel ist offline E-Mail an Joppel senden Beiträge von Joppel suchen Nehmen Sie Joppel in Ihre Freundesliste auf
Konkoni Konkoni ist männlich
da hab ich doch mal einen ganzen Sack voller Fragen:
wie aktuell ist das Mainboard Bios?
im Bios gibts unter advanced Bios Features die Option IOApicFunktion, ist die aktiv?
unter Chipset Feature gibts im Bios die Optionen VGA Share Memory und On-Chip VGA, wie sind die eingestellt?
dann gibts unter PnP/PCI Configuration die Option Primary Video Controller, was ist da eingestellt?
hast du diese Probleme auch, wenn du statt 4 nur 2 Ram Module eingebaut hast?
mit wieviel Volt laufen die Module?
hast du an den Timings geschraubt?
welche Chipsatztreiber sind installiert?
02.01.2008 20:25 Konkoni ist offline Beiträge von Konkoni suchen Nehmen Sie Konkoni in Ihre Freundesliste auf
Joppel
sorry das ich mich erst jetzt wieder melde, mußte Überstunden kloppen.
Jetzt zu deinen Fragen zu meinem Problem:
Aktuell vom 15.10.07
ja steht auf Enabled
auf Auto
PCI-E
habe ich noch nicht probiert
wo kann ich das ablesen?
Gruß Joppel
04.01.2008 17:10 Joppel ist offline E-Mail an Joppel senden Beiträge von Joppel suchen Nehmen Sie Joppel in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Büsum
kleiner Tipp
wenn du Quoten (zitieren) willst, dann nutz dazu diesen Button
in den Foren FAQ 2007 wird erklärt, wie das funktioniert
dein Text liest sich so etwas sehr eigenartig Augenzwinkern
SB
04.01.2008 17:24 strikeback ist offline Beiträge von strikeback suchen Nehmen Sie strikeback in Ihre Freundesliste auf
auf Auto
dann versuch mal beide zu deaktivieren (disable)
ja dann sieh zu das du es probierst
entweder im Bios oder z.B. mit CPU-Z
welcher Chipsatztreiber installiert ist, weiß ich jetzt immer noch nicht verwirrt
05.01.2008 18:32 Konkoni ist offline Beiträge von Konkoni suchen Nehmen Sie Konkoni in Ihre Freundesliste auf
Joppel
Moin,
habe in meinem Fall eine Lösung gefunden.
Der Fehler tritt nur mit 4 GB Arbeitsspeicher auf.
Wenn ich den älteren Treiber 163.75_forceware_winvista_64bit benutze und mit
Power Strip den Arbeitsspeicher der Grafikkarte auf den selben Wert stelle wie den Hauptarbeitsspeicher (667 Mhz) tritt das Problem nicht mehr auf.
Damit kann ich erst einmal leben bis ich eine dauerhafte Lösung gefunden habe.
Gruß Joppel
30.01.2008 11:00 Joppel ist offline E-Mail an Joppel senden Beiträge von Joppel suchen Nehmen Sie Joppel in Ihre Freundesliste auf
die Grafikkarte herunterzutakten ist ja nun keine Lösung
hast du das System denn nun mal mit 2GB RAM anstatt 4GB gestartet?
dann frag ich jetzt zum dritten mal nach dem Chipsatztreiber und dem Vdimm für den Speicher
30.01.2008 17:13 Konkoni ist offline Beiträge von Konkoni suchen Nehmen Sie Konkoni in Ihre Freundesliste auf
