Absturz während der XP- Installation |
phy-siker
Hausverbot
Herkunft: Sachsen
Hallo. Hier meine Fehlerbeschreibung.
Ich hab mir ein MSI P35 Neo2 FIR mit einem Core2Quad Q6600 (G0) gekauft und 2 x 1024MB G.E.I.L Black Dragon Speicher und eine Zotac GF8800GT gekauft. Diese Komponenten habe ich eingebaut und wollte mein WXP Pro. installieren. Die Installation wird auch wunderbar durchgeführt, jedoch nach der Keyeingabe und den Netzwerkeinstellunegen macht der PC einen üblichen Neustart. Bei diesem Neustart an der Stelle, wo der kleine Balken kommt, der von Links nach Rechts läuft, friert der PC immer wieder ein und macht nicht weiter. Ich muss Reset am Gehäuse drücken, um dann das gleiche Spiel wieder zu haben.
Ich habe Spaßenshalber die Vistademo installiert, die tadellos klappt, also schließe ich Hardwarefehler aus, oder?
Bei meinen alten Komponenten (siehe unten) hat die XP- Installation doch auch prima geklappt. Hat wer eine Idee, was das sein könnte?
Danke Phy-siker
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von phy-siker: 22.12.2007 11:33.
22.12.2007 11:08 |
Hallo phy-siker,
hast du denn eine Installations-CD mit integriertem SP2? Die wirst du für das Board brauchen, da es S-ATA-Anschlüsse hat und hierfür Treiber benötigt werden. Wenn du diese CD nicht hast, erstelle dir bitte eine nach diesem Workshop
Als Alternative kannst du dir eine Diskette mit dem benötigten Treiber nach der Anleitung auf deiner Mainboard-CD erstellen und nach Aufforderung bei der Installation per F6 den Treiber einbinden.
22.12.2007 13:17 |
Konkoni
auf einem P35 Board muß er keine Sata Treiber einbinden, es sei denn er hat ein Festplatten Raid
eine XP SP2 CD ist aber Pflicht, das ist richtig
bei Vista ist alles vorhanden, darum läßt es sich auch problemlos installieren
22.12.2007 13:37 |
Danke Konkoni,
da war ich wohl auf dem falschen "Brett" zugange
22.12.2007 13:47 |
phy-siker
Hausverbot
Herkunft: Sachsen
ja hab so eine cd. wie gesagt, die installation war ja soweit fertig, aber beim letzten neustart friert er eben ein. oder kann das trotzdem damit zu tun haben? auf die hdd hat er ja definitiv geschrieben. und im bios wird sie auch erkannt.
22.12.2007 14:30 |
Konkoni
du hast also eine XP CD mit integriertem Servicepack 2, das ist schon mal gut
was hast du für eine Festplatte und welcher Festplattenmodus ist im Bios dafür eingestellt?
22.12.2007 14:37 |
phy-siker
Hausverbot
Herkunft: Sachsen
Laut EVEREST habe ich eine "SAMSUNG SP2004C ATA Device"
Gerätebeschreibung SAMSUNG SP2004C ATA Device
Treiberdatum 21.06.2006
Treiberversion 6.0.6000.16386
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei disk.inf
Technische Informationen Laufwerke
Hersteller Samsung
Festplattenfamilie SpinPoint P120 SATA
Bauform (Form Factor) 3.5"
Kapazität formatiert 200 GB
Laufwerke 2
Aufnahmefläche 4
Abmessungen 146.05 x 101.6 x 25.4 mm
Gesamtgewicht 653 g
Durchschnittliche Rotationslatenz 4.17 ms
Rotationsgeschwindigkeit 7200 RPM
Maximaler interner Datendurchsatz 973 MBit/s
Durchschnittliche Zugriffszeit 8.9 ms
Spur zu Spur Zugriffszeit 0.8 ms
Volle Zugriffszeit 18 ms
Schnittstelle SATA-II
Puffer zu Host Datendurchsatz 300 MB/s
Puffergröße 8 MB
Anlaufzeit 7 Sek.
22.12.2007 16:02 |
| und welcher Festplattenmodus ist im Bios dafür eingestellt? |
Das muss Konkoni unbedingt wissen
22.12.2007 16:09 |
Konkoni
ich hatte gehofft, das es im Bios eine Auswahl zwischen AHCI, IDE usw gibt
gibts aber nicht
das Board kenn ich auch nicht weiter, darum kenn ich auch seine Macken nicht
22.12.2007 20:30 |
hier
gehts weiter...
30.12.2007 15:38 |
