Windows XP 2 mal auf einem Rechner installieren... |
StefanV3
Herkunft: Chemnitz
Hi
Ein Kollege von mir will auf seinem Rcehner 2 x Windows XP installieren. Das ist ja soweit kein Problem. Aber er möchte, daß man von dem 2. Windows nicht auf Daten des ersten Windows zugreifen kann, also am besten kein Zugrif auf die erste Partition der Platte. Leider weiß ich noch nicht so recht, wie ich das anstellen soll. Ich habe schon mit Partition Magic 8 und Boot-Magic probiert, aber da komme ich zu keiner Lösung.
Weiß jemand rat??? Kann man das evntl. mit EFS lösen???
StefanV3
15.12.2007 22:21 |
einen Dualboot mit Trennung bekommst du über PM nicht hin
dazu braucht man erst mal 2 primäre Partionen, die man z.B. mit XFDISK einrichtet und dann nimmt man Boot US als Bootmanager, der getrennte Partionen auch verwalten kann
__________________ mfg
15.12.2007 23:01 |
StefanV3
Herkunft: Chemnitz
Hi
Kannst Du mir mal bitte eine Schritt-für-Schritt-Aleitung geben?
Ich bekomme das einfach nicht hin...
In welche Partition muß der Boot-Manager, in welcher Reihenfolge installier ich die Betriebssysteme? Ich habe eben mit Partition Magic 8 die Partitionsreihenfolge geändert, mit dem Ergebnis, daß mir an der ersten Windows-Installation die hal.dll irreparabel beschädigt ist... Also, alles neu...
StefanV3
16.12.2007 14:19 |
ich setz mich ganz sicher nicht hin und schreib nochmal alles auf, was hier in der Forensuche und über Google innerhalb von Minuten mit den Stichworten Dualboot und Partionen verstecken sehr schnell selbst gefunden werden kann
16.12.2007 16:10 |
StefanV3
Herkunft: Chemnitz
Hi
OK, das kann ich verstehen... soweit hätte ich auch denken können.
Aber ich verzichte warscheinlich darauf, die Partitionen zu verstecken und mach ne normale Dual-Boot-Konfiguration. Ich hab nun alles 4 mal neu installiert und dann muß mein Kollege eben ein bißchen aufpassen, was sein Sohn macht, er ist ja nun auch schon 17 Jahre, da kann man das eigentlich erwarten...
*Update*
Ok, ich hab nun mal ein bißchen gegooglt und festgestellt, daß ich hätte von Anfang an alles anders machen müssen. Mal schauen, ob ich das noch ändern kann...
*Update 2*
Ich habe jetzt nochmal ein bißchen gegoogelt und habe eine Lösung für mein Problemn gefunden, ohne einen Boot-Manager einsetzen zu müssen.
-> http://blogs.technet.com/dmelanchthon/ar...ungspunkte.aspx
Mittels eines Registry-Eintrages kann man den Zugriff auf eine Partition verhindern... Wen es interessiert, liest den Link.
Stefanv3
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von StefanV3: 17.12.2007 21:08.
16.12.2007 16:45 |
das was du da verlinkt hast, kommt in einem XP Dualboot garnicht zum tragen
in dem Tipp geht es um das verschwinden der Wiederherstellungspunkte unter Vista
18.12.2007 00:34 |
Herkunft: Sauerland, OE
Und nebenbei wird erklärt, wie man Partitionen per Registry Key verschwinden lassen kann und dass dieses wohl auch unter XP funktioniert.
Hallo StefanV3,
achte bitte darauf vorher deine Registry zu sichern. Da du ein komplett neues System mit den beiden Betriebssystemen aufsetzt, würde ich dir zusätzlich eine Datensicherung, nach erfolgreichem Abschluss + Test, empfehlen.
Berichte doch bitte später darüber, ob es soweit geklappt hat und ob dir das Verstecken für die Partition per Reg Eintrag reicht.
Wenn man in dem Link weiterliest sind auch mal Fehler aufgetreten. Evtl. kannst du ja von Ähnlichem Berichten.
Beachte bitte auch jeweils die Installationsreihenfolge von Pc-Experience für XP:
1. Windows installieren.
18.12.2007 08:21 |
StefanV3
Herkunft: Chemnitz
Hi
Also, bis jetzt läufts...
Ist nicht der erste Rechner, den ich neu aufgesetzt habe. Allerdings stand ich noch nicht vor der Aufgabe, eine Partition verschwinden lassen zu müssen. Und ich wollte halt gerne wissen, wie man am besten vorgehen sollte, wenn man ein Dualboot-System mit 2 Windows XP haben möchte. Ich habe warscheinlich schon falsch angefangen. Ich hatte es so versucht (ohne Erfolg)
1. Windows XP installieren (dabei die Partitionierung im Windows-Setup erledigt)
2. Partition Magic und BootMagic installiert und dann versucht eine neue kleine Primäre Partition anzulegen.) und da ging das Problem los.
3. Versucht, zweites XP zu installieren.
Vermutlich wär ich so besser gefahren:
1. Primär-Partition ertsellen für den Boot-Manager
2. Primär-Partition für das erste Widnows XP erstellen
3. Primär-Partition für das 2. Windows XP erstellen
4. Datenpartition erstellen.
5. Erstes Windows XP installieren
6. Zweites WIndows XP installieren
7. Bootmanager installieren und konfigurieren
Oder wär da immernoch was nicht in Ordnung???
Ich mein, so wie ich es jetzt habe, denke ich geht es... Nebenbei finde ich es besser, da ich nicht mit Programmen arbeiten muß, die mir bei falscher Handhabung die Installationen zerschießen...
StefanV3
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von StefanV3: 18.12.2007 14:40.
18.12.2007 14:39 |
zum Thema Dualboot findest du hier über die Suche jede menge Threads, dein Weg ist sehr sehr wackelig, da Bootmagic der letzte sch... ist und Boot US wesentlich besser funktioniert, wenn du denn schon nicht den windows eigenen verwenden willst
wirklich sinnvoll ist eine physikalische Trennung der Betriebssystem über 2 Festplatten, denn wenn dir deine jetzige abschmiert, sind auch beide Installation in der grütze
eine Partition für die Programme ist ja ganz nett, die Registry Einträge dafür werden trotzdem in die Systempartition geschrieben und wenn du Windows neu installierst, stimmen deine Pfade nicht mehr
meine Empfehlung sieht so aus:
1. zwei Partitionen, eine primäre, ein logisches Laufwerk
2. Windows XP auf der primären installieren, fertig einrichten
3. Windows XP-2 auf dem logischen Laufwerk installieren, der Bootmanager wird automatisch eingerichtet
4. wenn alles wirklich fertig installiert und konfiguriert ist, nimmt man z.B. True Image 11 und macht von beiden Partitonen ein komplettes Abbild auf einer anderen Festplatte, so daß bei Problemen (Festplattencrash, Viren oder sonst was) alles in kurzer Zeit wiederhergestellt ist
das funktioniert perfekt und ist auch sicher,
wir richten bei uns in der Firma alle Testrechner so ein
18.12.2007 15:05 |
StefanV3
Herkunft: Chemnitz
Hi
@Joinie
Die Zielstellung war eine andere. Das erste Windows XP ist ein "Allzweck-Windows" für eminen Kollegen, das zweite Windows XP sollte für seinen Sohn da sein, damit, wenn seine Kumpels zu besuch sind, Spiele über LAN möglich sind (es gibt 2 Rechner im Haus). Und das zweite Windows sollte das erste am besten nicht sehen können, damit sein Sohn und dessen Kumpels am Windows nichts kaputt machen können. Deswegen die Boot-Manager-Strategie, damit mam beim Booten immer ein Widnows verschwinden läßt...
StefanV3
18.12.2007 18:36 |
du hast scheinbar nicht verstanden, worauf ich aus wollte
wenn ein Image vorhanden ist, kann Sohn und Kumpelchen amok laufen und die ganze Platte wegputzen, das Image macht das in einer halben Stunde wieder rückgängig und zwar komplett
und was nützt es dir, das eine Partition versteckt ist, dann machen sie ihren Unsinn eben auf der anderen und schon ist deine Strategie völlig nutzlos
18.12.2007 18:43 |
StefanV3
Herkunft: Chemnitz
Hi
OK, da has Du recht. Ich werde schon Images anlegen, damit man alles wieder so herstellen kann, wie es jetzt ist.
Zielstellung ist und bleibt trotzdem, daß sein Sohn mit seinem Windows nicht auf die Dateien des Windows des Vaters zugreifen kann.
Ich mein, klar kann man nicht alles absichern. Wenn der Sohn mal mit Partition Magic oder sowas rumspielen sollte, kann auch alles schnell kaputt gehen...
Aber der Sohn ist halt ein wenig "tollpatchig" und da ist schon so das ein oder andere passiert, was mein Kollege so verhindern will... Und mit dem Tipp von Daniel Melanchthons's Blog ist das schon erstmal ein wenig abgesichert...
StefanV3
18.12.2007 19:11 |
hi
Joinies Vorschläge kann ich nur unterstreichen, zumal ihr ja scheinbar die Sicherheit des aktiven Systems außer acht laßt
wenn ihr verhindern wollt, das Sohnemann am Rechner Unsinn macht, dann richtet ihm entweder ein eingeschränktes Konto ein oder verwendet gleich ein sehr probates Mittel wie Parents Friends
Edit: da keine Reaktion mehr vom Threadersteller erfolgt, schließen wir das Thema somit ab
18.12.2007 19:18 |
