SATA Festplatte - kriege sie nicht zum laufen |
Hausgeist
Herkunft: Deutschland
In meinem Rechner ist die Festplatte ausgefallen bzw. funktioniert nur noch zeitweilig. Also habe ich eine neue gekauft, eine SATA Platte das ist ja jetzt der aktuelle Stand und das Bord unterstützt SATA.
Also angeschlossen - aber nichts funktioniert.
die Platte läuft - sie wird warm und der Motor läuft, also gehe ich mal davon aus das sie funktionstüchtig ist.
Über die XP Datenträgerverwaltung - nichts zu sehen, Platte wird nicht angezeigt, mittels der mitgelieferten Festplattentools - nichts, BIOS Update - nichts geholfen, Windows Installation -> F6 für Treiber, weiß nicht wo ich den Treiber noch suchen soll.
Auf der CD zum Board sind zwei SATA Treiber drauf, lt. Beschreibung einer für RAID Unterstützung, einer ohne (Endung . rom) - aber da weiß ich nicht wo und wie diese einzubinden sind.
Die Festplatte selbst ist eine WD Caviar SE 400GB,
das Bord ein Asus V7600, ist schon ein ein betagtes Modell, aber ich dachte wenn es SATA Anschlüsse hat sollte es auch mit einer entsprechenden Festplatte funktionieren.
Wie kriege ich das verflixte Ding zum funktionieren??
Gruß hausgeist
16.12.2007 13:14 |
Konkoni
um helfen zu können, müssen hier erst mal die Informationen stimmen
was ist das für eine Festplatte? eine SATA I oder SATA II
dann schreib bitte die wirkliche Bezeichnung vom Mainboard ab, das Mainboard was du da geschrieben hast, gibt es nicht
16.12.2007 14:13 |
Hausgeist
Oh,
da habe ich mich beim Board vertippt.
Es ist ein Asus A7V600 und die Festplatte ist eine WD 4000AAJS mit SATA 300.
hausgeist
16.12.2007 16:33 |
Konkoni
das Board unterstützt kein SATA300, d.h. du solltest die Platte auf SATA150 umjumpern, auch wenn SATA300 abwärtskompatibel ist
deine XP Installations CD muß das Servicepack 2 integriert haben
die Treiber zur Einbindung bei der Installation (über F6) findest du auf der CD: da gibts ne Datei, die heißt makedisk und damit machst du dann deine Diskette klar
dann das Windows Setup von CD starten und ziemlich Anfang erscheint unten eine Meldung : Zur Installation eines RAIDtreibers F6 drücken, was du auch machst, der Rest wird angezeigt
16.12.2007 17:55 |
Hausgeist
ich habe jetzt noch mal die mit dem Mainboard gelieferte CD durchsucht und einen Treiber gefunden-> auf Diskette kopiert. Die Festplatte habe ich SATA150 gejumpert und dann beim starten der WindowsCD - F6 und siehe da - die Festplatte wird erkannt und ich kann Partitionen einrichten. Nur dann geht es nicht weiter, liegt wohl daran daß die WinCD noch kein SP2 integriert hat, oder?
Ich habe den Treiber dann im XP selbst installiert (noch funzt die alte platte) und siehe da - plötzlich sind die Partitionen auch zu sehen und ansprechbar.
Ist es möglich die Installation, Laufwerk C: auf die neue Platte zu spiegeln, z Bsp. mit Norton Ghost V10? Ich möchte nicht alles neu installieren und einrichten. Wie stelle ich es an das der Rechner dann von der neuen Platte bootet?
Hausgeist
16.12.2007 19:55 |
Konkoni
Nur dann geht es nicht weiter, liegt wohl daran daß die WinCD noch kein SP2 integriert hat, oder? |
richtig
Festplatten klone ich grundsätzlich mit True Image oder mit HDClone, Norton kommt mir nicht mehr auf die Festplatte
16.12.2007 20:34 |
Hausgeist
dann werde ich mich mal informieren über True Image bzw. HDClone.
Vielen Dank!!
Hausgeist
16.12.2007 22:41 |
Konkoni
dafür nicht
wär aber schön, wenn du dann auch über Erfolg oder Misserfolg berichtest
17.12.2007 00:07 |
Hausgeist
So, habe es geschafft!!
Letzter Stand war ja, das die neue Platte im XP ansprechbar ist.
Habe dann Laufwerk C: mit Ghost 10 in die primäre Partition der neuen Platte kopiert, ging nicht ganz problemlos.
1. Versuch - im Ziellaufwerk ist gar nichts angekommen
2. Versuch - Abbruch mit Fehlermeldung kurz vor Schluß, Fehlermeldung gab irgendeine Nummer, kein Klartext, hat mir nicht wirklich geholfen
3. Versuch - alles auf der neuen Platte angekommen, Erfolgsmeldung vom Programm
dann - alte Platte raus, BIOS einstellungen erledigt, starten, XP fährt hoch und bleibt hängen
Suchfunktion hier im Forum bemüht und diesen Artikel
gefunden.
PC mit Bootdiskette gestartet und fdisk ausgeführt, die neue platte wurde erkannt, kurz mit fdisk die Partitionen überprüft und dann fdisk /mbr. Anschließend die Wiederherstellungskonsole von der XPInstall CD gestartet und fixmbr ausgeführt.
alle Disketten / CD raus, gestartet und siehe da - läuft.
Hausgeist
18.12.2007 21:17 |
Konkoni
na also
dann verstehst du ja auch, warum ich Norton nicht mehr verwende
18.12.2007 22:32 |
Problem gelöst
wir danken allen fleissigen Helfern und heften das Thema ab
19.12.2007 09:17 |
