Windows Setup erkennt "altes" Windows nicht. |
TheKing355
Herkunft: Ruhrpott
Hallo alle zusammen!
Habe folgende Probleme mit einem WinXP Home System.
Problem 1 : Windows fährt nicht mehr hoch, es kommt immer die Meldung mit dem abgesicherten Modus usw. Gut, Windows mit F8 hochgefahren, Automatischen Neustart bei Fehler ausgeschaltet, siehe da, c:\windows\system32\config\system sei defekt. OK, über wiederherstellungskonsole sie ganzen dateien gesichert wie bei KB 307545
geändert. Rechner neustarten lassen. Kein Erfolg, Rechner zeigt keine Fehlermeldung mehr an, sonder bootet sofort neu.
Jetzt zum 2.ten Problem: Ich wollte die Windows XP Version reparieren mit der Reparaturfunktion vom Windows Setup. Geht aber leider nicht, weil das Setup das alte Windows nicht erkennen will, und dort steht,ein anderes Betriebssystem würde installiert sein. Gibt es keine Möglichkeit das Setup dazu zu kriegen das es die alte Version erkennt, damit ich es reparieren kann??
Das System will ich eh komplett neu aufsetzen, es gebt mir nur aus DatenRettungsgründen darum, noch einmal in das "alte Windows" zu kommen.
TheKing355
__________________ Intel Pentium 4 2,4 GHz | 1GB Kingston PC3500 | Asus P4C800 deluxe Mainboard | insg. 240 GB auf 3 IBM HDD | Leadtek GeForce 6800GT | Arcor DSL 2000 Flat | LG L1710b 17" TFT | Thermaltake Xaser III Gehäuse
12.11.2007 09:21 |
in das zerknöselte System noch Zeit zu investieren, halte ich für sinnlos
mach das Sys platt und setz den Rechner neu auf
wenn du Daten retten willst, mach das mit Knoppix, Bart PE oder den Tools aus aus diesem Artikel
Edit von Moderator:
Da trotz mehrfacher Nachfrage keine Reaktion mehr vom Threadersteller erfolgte, wird der Thread vorerst geschlossen.
12.11.2007 12:18 |
