MSN- Problem |
phy-siker
Hausverbot
Herkunft: Sachsen
Hallo liebe Gemeinde.
Ich brauch mal wieder euren Rat.
Ich habe meinen PC an einen WLAN- Router(MSI RG54SE) angeschlossen (per RJ45- Kabel der Desktop-PC und Per WLAN der Laptop) der Router ist an einem Kabelmodem angeschlossen.
Nun habe ich bei der Portweiterleitung ordnungsgemäß alle Ports für MSN freigegeben
(TCP: 1863, 6891-6900,6901 und UDP: 1863, 5190, 6901) aber mein(e) Messenger (Miranda 0.7.1 und auch der Test mit dem Windows Live Messenger) können sich nicht mit MSN verbinden. ICQ funktioniert.
Gibt es noch etwas, dass ich machen muss, hab ich etwas übersehen?
Grüße aus Sachsen euer Phy-siker
24.10.2007 13:08 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
Installiere dir den Packetmonitor von AnalogX: klick
damit siehst du alle benutzten Ports und kannst dem Router die Ports von
dem entsprechenden Rechner (IP) zuordnen.
wenn du Schwierigkeiten hast, den Ports die Applicationen zuzuweisen,
dann versuchs mal mit Activ Ports: klick
das Tool zeigt das Programm gleich mit an
24.10.2007 15:40 |
phy-siker
Hausverbot
Herkunft: Sachsen
ok. werde es mal probieren. hab zudem eben noch festgestellt, dass ich keine mails von meinem hochschulaccount schicken kann, aber nur wenn ich ne datei anhängen will.(??!!) das muss auch an den msi router liegen...
hm. kann das sein, dass ich grundlegend einen fehler mache? weil nach wie vor nix geht.
Welche IP muss ich bei der Portweiterleitung eingeben? Wie gesagt der WLAN- Router ist nicht das Kabelmodem. Muss ich nun die mir vom Provider zugewiesenen IP nehmen, die vom WLAN- Router, oder die von meinem PC? Wobei ich ja eigendlich eine dynamische IP vom Provider bekomme, denn die feste ist ja nur für den Provider wichtig, oder?
edit:
OK. ich habe das Problem gefunden. Es liegt an meiner Firewall auf dem/den Rechner(n). Habe sie Probeweise mal abgeschaltet (ich weis, das sollte man nicht...) und da hat alles geklappt. Ich habe die Sygate Personal Firewall Platinium 5.5. gibt es nun eine Möglichkeit die Firewall so einzustellen, dass sie die Ports zulässt? Ich habe zwar die Möglichkeit "Erweiterte Regeln" eingeben zu können, aber da ist keine Möglichkeit Portnummern eingeben zu können.
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von phy-siker: 24.10.2007 19:19.
24.10.2007 16:22 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
diesen Artikel
kennst du?
da steht alles zu den ports, den erweiterten regeln dazu usw usw drin
24.10.2007 19:41 |
phy-siker
Hausverbot
Herkunft: Sachsen
ich wusste es ja. auf euch ist verlass.
es lag an den IMCP- Regeln, die ich zugelassen habe, laut einem link in Abackies Link
Vielen Dank
24.10.2007 21:16 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
na dann ist ja alles bestens
24.10.2007 21:32 |
feinchen
wir danken Abacki und heften das Thema ab
24.10.2007 21:41 |
