Neuen PC zusammengebaut - startet nicht |
bullrider
05.10.2007 18:45 |
Hallo bullrider,
hast du den Rechner fertig gekauft oder selbst zusammengebaut? Das ist etwas missverständlich in deinem Thema ausgedrückt.
Ja, du hast Recht, das deutet auf einen Grafikkartenfehler hin. Welche Karte hast du und ist sie ebenfalls neu? Hast du sie auch - falls benötigt - mit Strom versorgt?
05.10.2007 18:57 |
bullrider
selber zusammengebaut.
ist ne pcie. hab sie aus dem anderen rechner aus- und dort eingebaut.
hat ne 6-pin stromversorgung welche nat. angeschlossen ist
__________________ ASUS M2R32-MVP
A64 X2 5200+
4 GB Corsair DDR2 800 MHz
2 x HSI 1950 Pro im Crossfirebetrieb
be quiet BQT 550W
WinXP Prof SP2
05.10.2007 19:01 |
mit den Informationen kann dir kaum einer helfen, es sei denn er ist Hellseher
also liste bitte die komplette Hardware auf und vergess das Netzteil nicht
dann beschreib ausführlich, was du wo genau angeschlossen hast und zwar alles
05.10.2007 19:16 |
bullrider
danke dir für die schnellen anworten.
hab den fehler gefunden.
obwohl der piep auf graka fehler hinweist, war es der speicher!
hab das eben gelesen in einem anderen thread. dort gleiches problem und irgendwann kam der user auf die lösung des problems nachdem er den ram gewechselt hatte.
selbes bei mir. hab jetzt nur beide riegel entfernt - und neu eingesetzt.
geht ^^
A64 X2 5200+
be quiet BQT 550W
WinXP Prof SP2
05.10.2007 19:23 |
na gut
dann legen wir deine Anfrage mal zu den Akten
05.10.2007 19:50 |
