Rechner bleibt einfach hängen |
dann wäre es sehr hilfreich, wenn du berichten würdest, was dabei herauskommt
05.10.2007 01:11 |
Maenchen
Der Rechner ist zurzeit noch beim Techniker.
Ich hoffe das ich ihn heute nachmittag wieder bekomme.
Was ich bis jetzt sagen kann ist: Die Leistung des Netzteils ist nich besonders gut.
Der Ausschlaggebende Punkt für die Abstürze soll aber laut Aussage meines Technikers sein das die Grafikkarte im Bereich wo der Anschluss für den Monitor ist extrem Heiss wird. Diese Hitze soll nun durch ein Bios update mit geänderter Lüftersteuerung gemindert werden.
Das Problem soll angeblich bei Asus bekannt sein.
Wenn der Rechner danach nicht einwandfrei läuft bringe ich ihn morgen wieder hin.
Das Netzteil ist zwar nicht besonders stark aber gerade noch ausreichend. Zumindest schwankt die Spannung nicht.
Ich meld mich wieder.
05.10.2007 12:53 |
Maximus
Herkunft: München
wenn das Netzteil zu schwach wäre, was ich niemals glaube, würde der Rechner garnicht starten oder sich ständig abschalten
06.10.2007 00:09 |
Konkoni
die Temps sind noch ok, erst ab 100° wirds gefährlich, wie du hier
nachlesen kannst
was der Link nun mit deinem problem zu tun haben soll, ist völlig unklar
da gehts um eine 8800GTX und ein völlig anderes System, ist also nicht vergleichbar
außerdem weiß bisher kein mensch, was du für ein Gehäuse hast und wie dies be-und entlüftet wird
07.10.2007 14:59 |
Maenchen
Der Link sollte eigentlich nur informativ sein damit man sieht das mehrere das Problem haben mit so ca. dem gleichen Produkt.
Mein Gehäuse ist ein Thermaltake Armor Jr. 3000 mit seitenfenster.
Von vorne bläst ein 120er Lüfter Luft ein und hinten in Höhe der CPU bläst einer die Luft wieder raus. Mehr erstmal nicht. Allerdings habe ich seit einiger Zeit den Rechner offen laufen weshalb es an Frischluft eigentlich nicht mangeln sollte.
Nach deinem Link zufolge sind meine Temps echt OK.
Dann werde ich erstmal versuchen die Karte umtausch zu lassen.
07.10.2007 17:23 |
Konkoni
deine Belüftung sollte so funktionieren und das Netzteil saugt ja auch noch ab
ich denke auch das die Graka ne Macke hat, die 8800 Ultras sind für das bißchen an Mehrleistung sowieso völlig überteuert
08.10.2007 00:34 |
Maenchen
Das Problem ist nur das ich das mit der Grafikkarte nicht so richtig glauben will.
Heute z.B. habe ich Morgens Medal of Honor Airborne gespielt. Alles lief gut in der einen Stunde die gezockt habe. Als meine Frau dann mit den Kindern wiederkam habe ich das Spiel laufend stehen lassen. Ich habe im Spiel ESC gedrückt dann zeigt er dir die Ziele. Als ich na ca. 1,5 Stunden wiederkam stand alles still und ich musste wieder reseten.
Die Grafikkarte musste ja nun aber ledigtlich nur dieses stehende Bild wiedergeben und nicht anderes. Da brauch die Karte sich doch nichtmal anstrengen.
08.10.2007 12:45 |
glaub es oder nicht
da wir per Ferndiagnose keine Hardware explizit auf Fehler verifizieren können und du mittlerweile mehr als genügend Anhaltspunkte erhalten hast, endet dieser Thread für uns...
08.10.2007 13:54 |
