Rechner bleibt einfach hängen |
Maenchen
ich habe folgendes Problem.
Mein neuer Rechner lief anfangs recht gut. Nun nach ca. 4 Wochen fängt es an das er einfach hängt und ich nur noch reset drücken kann. Hauptsächlich habe ich es in Spielen aber in unregelmäßigen abständen. Wenn ich aufm Desktop bin habe ich es selten aber es kommt vor. Gestern habe ich gespielt und hatte keinen Absturz und heute gleich nach 5 Minuten bei 2 unterschiedlichen Spielen die vorher einwandfrei liefen.
Zunächst habe ich mal das betriebssystem mal neu installiert aber danach war der Fehler immer noch da. Ich habe ein 64bit system. Was mir auffällt ist das wenn ich z.B. die Performance updates von hier für Vista x64 installieren will meldet er "udate ist nicht für ihr System". Beim aktualisieren vom Forceware treiber hatte ich das auch schonmal da meldet er ich würde ein 32 bit system betreiben.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und mir sagen was ich falsch mache denn vorher lief der Rechner ja. Bios einstellungen sind eigentlich alle Standard.
Hier mein System:
Asus Striker Extreme
Dual Core E6850
Geforce 8800 Ultra
4 GB Corsair Dominator
600 Watt seasonic Netzteil
Vista Ultimate 64 bit
27.09.2007 00:12 |
Konkoni
bei deinen Angaben bleiben viele Fragen offen
wie aktuell ist das Bios?
wird/ist der Rechner übertaktet?
hast du an den Speichertimings was verändert?
wie aktuell sind die Systemtreiber? (Chipsatz usw)
welchen Grafikkartentreiber hast du konkret installiert?
hast du ausschließlich 64bit Treiber verwendet?
von welchen Updates für Vista schreibst du? meinst du diese
, dann achte drauf, das du die 64bit Patches verwendest
27.09.2007 01:07 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
das kann alles und nichts sein
grenz den Fehler ein, in dem du z.B. statt 4 nur 2 Speichermodule einsetzt, die Soundkarte ausbaust usw. usw.
behalte vor allem auch die sehr gute Ereignisanzeige von Vista im Auge
27.09.2007 20:47 |
Wenn du eine Neuinstallation machst, beachte bitte die hier empfohlene Reihenfolge:
1. Windows installieren.
Dann hast du ein stabiles System. Wenn möglich, besorg dir vorher die aktuellen Treiber für deine Hardware. Installiere das System dann mit nur 2 GB Speicher und klemme die USB-Geräte ab.
29.09.2007 14:18 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
mit HD Tune kannst du keine Festplatte zuverlässig testen, das muß unter DOS passieren und nicht unter Windows
nimm dazu den Drive Fitness Test (unterstützt fast alle Festplatten die es gibt) aus diesem Artikel
und teste die Platte unbedingt im advanced Modus
das dauert dann einige Stunden und der Code der am ende ausgegeben wird, hier dann posten
29.09.2007 16:30 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
ich hatte dich um den Code für die Überprüfung durch den Drive Fitness Test gebeten
30.09.2007 11:22 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
Beim 2. mal ging Nero dann zu installieren aber nachdem ich Disk für den HDD test gebrannt hatte |
Brennen der CD für den HDD-test hat nicht funktioniert. Was genau muss ich den mit den Dateien machen die image-creator drin sind? |
das muß ich jetzt nich verstehen oder?
außerdem gibts das Tool auch für Disketten
30.09.2007 13:56 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
Nun noch meine ich hoffe letzte Frage:
Kann windows im laufendem Betrieb Freezen wenn z.B. das DVD-Laufwerk ausfällt? |
jupp das kann es, alles schon da gewesen
01.10.2007 00:40 |
Maenchen
Hmmm wie war das mit dem zu früh gefreut?
Also das Problem besteht leider weiterhin.
Ich kann jetzt folgendes Ausschließen:
Ram
Festplatten
Bleibt:
Netztteil = 11.58 auf +12 volt? Ist das vielleicht zuwenig?
Prozessor = Ich hatte mal die Tweaking option meines Asus boards genutzt und habe den Prozessor um 20% übertaktet. Allerdings nur über die Autofunktion. Kann es daran liegen? Kurze zeit später gingen die Probleme los.
Motherboard = Würde es dann zwischenzeitlich gehen.
Ich glaube ich bring ihn zum Fachmann lasse den defekt suchen und schick die defekten sachen dahin wo ich sie bestellt habe.
01.10.2007 18:53 |
Netztteil = 11.58 auf +12 volt? Ist das vielleicht zuwenig? |
Womit hast du das festgestellt? Sicher weißt du es, wenn das NT von einem Fachmann mit Geräten durchgemessen wird. Dann wäre der Wert zu gering.
Ich hatte mal die Tweaking option meines Asus boards genutzt und habe den Prozessor um 20% übertaktet. |
Ist nach meinem Empfinden zu viel des Guten. Ich persönlich halte nichts vom OC.
Ich glaube ich bring ihn zum Fachmann lasse den defekt suchen |
Ist die beste Lösung. Aus der Ferne können wir nur mutmaßen.
Viel Glück und melde dich bitte mit einem Ergebnis zurück.
01.10.2007 19:14 |
die Autoübertaktung von Asus von Asus ist sehr buggy und sollte deaktiviert sein
ich frag mich, warum du erst jetzt mit solchen wichtigen Informationen herausrückst
Ram
Festplatten
Grafikkarte |
und warum kannst du sie auschließen?
von deiner Festplatte haben wir noch keinen Überprüfungscode vom Drive Fitness Test gesehen
die Grafikkarte kannst du garnicht überprüfen und den RAM bestenfalls rudimentär mit memtest
ansonsten siehe den text von JT452
01.10.2007 19:33 |
Maenchen
OK habt recht das mit der übertaktung habe ich nur beiläufig bemerkt.
Ram schließe ich daher aus da ich fast den gleichen RAM von einem Kumpel in meinem System getestet habe. Allerdings macht der rechner dann die gleichen Probleme.
Gleiches gilt für die Grafikkarte. Bei meiner alten GF 6600LE und der 8800GTX immer noch das selbe Problem.
Festplatte daher: Ich habe die Festplatte ausgebaut und auf meiner zweiten Festplatte erneut Vista installiert. Aber leider das selbe Problem.
@jt452 : Den Wert 11,58 habe ich im Bios abgelesen. Vcore steht bei 1,31 und schwankt mal 0,01 hoch oder runter. Die Einstellungen für die Spannungen sind bei mir allerdings alle auf Auto daher hoffe jetzt mal das das alles so richtig ist. Allerdings wie gesagt der rechner lief ja damit.
01.10.2007 20:13 |
anyway
deaktiviere die Übertaktung und beobachte das System
11,58V wären zu wenig, genau prüfen läßt sich ein Netzteil aber nur mit passenden Messgeräten
01.10.2007 21:59 |
Maenchen
Die Übertaktung ist ja nicht mehr aktiv. Die Probleme begangen nach ich dem alles wieder rückgängig gemacht habe.
Rechner ist jetzt beim fachmann. Mal sehen was der sagt.
02.10.2007 09:36 |
