Übertaktungsprobleme mit Mushkin DIMM Kit XP2-6400 |
Siebenauge
ich habe auf meinem neuen Asus P5K Deluxe mit neuem E6750 Dual Corediesen Speicher
das Board hat das aktuellste Bios und wenn ich nicht übertakte, läufts auch soweit alles gut
aber wenn ich z.B. mal den FSB auf 333 stelle, damit meine CPU richtig läuft,freezed der Rechner, egal ob ich 1,9 oder 2,1 Volt einstelle
muß ich die Volts für den Speicher noch weiter erhöhen oder mach ich was falsch?
18.09.2007 12:20 |
merl1n
also den Speicher musst Du ja dank den Teilern nicht zwingend Übertakten.
Ich glaube auch das Dein Problem an der vcore (CPU Spannung liegt), die Frage ist natürlich wie Du was einstellst bzw. einstellen möchtest!?
Wenn Du mir das näher erläutern könntest wäre es einfacher Dir hilfe zu geben.
Grüße
18.09.2007 15:57 |
Siebenauge
also das dem Übertakten war vielleicht auch etwas blöd ausgedrückt
ich wollte halt nur, das meine neue CPU richtig läuft, also mit FSB333 und dazu dann der Speicher mit DDR2-800
aber das geht nicht, wieviel Volt kann ich dem Speicher denn geben ohne Probleme zu bekommen?
19.09.2007 00:18 |
merl1n
Dem Speicher kannst Du bei aktiver Kühlung (80 Lüfter, 120er Lüfter und guter Gehäusedurchlüftung) etwa 2.35 volt geben.
Bei einem FSB von 333 würde Deine CPU dann mit einem takt von 2664 mhz laufen.
Das wäre dann ein quad bumped FSB von 1333 mhz was für Deine CPU Werkseinstellung ist. Also somit noch keine Übertaktung.
Empfehlen würde ich Dir folgendes:
FSB 400 mhz (Quad bumped 1600 mhz) ergibt durch den multi 8 3200 mhz.
Ramteiler 1:2 also 400 mhz FSB zu 800 mhz Ramtakt, vcore für die CPU solltest Du auf Auto belassen können, vdimm für den Speicher sollten 2.0 volt ausreichen.
Timings beim Speicher wie gehabt 4-4-3-10, subtimings ersteinmal auch auf Auto belassen.
Probier das mal aus und melde Dich nochmal wenns probleme geben sollte.
grüße
19.09.2007 09:13 |
Siebenauge
also mit 2,2Volt läuft der rechner jetzt erst mal stabil
warum braucht der denn soviel Spannung für die Rams?
liegt das am Board?
bin etwas verwirrt
21.09.2007 02:08 |
merl1n
es kommt darauf an wie der Speicher läuft.
Hast Du ihn auf 800 mhz ramfrequenz und mit den timings 4-4-3-10 eingestellt?
Wenn dem so ist sollten 2.1 volt eigentlich ausreichen, natürlich kann es durch Produktionsschwankungen seitens Boardhersteller oder unserer Produktion geringfügige Unterschiede geben.
2.2 volt vdimm ist nicht unbedingt viel für einen Overglocking RAM.
Also musst Du Dir keine Sorgen machen, alles in bester Ordnung.
21.09.2007 09:03 |
Siebenauge
| Hast Du ihn auf 800 mhz ramfrequenz und mit den timings 4-4-3-10 eingestellt? |
das er auf DDr2-800 läuft, hatte ich ja schon geschrieben
die Timing erreiche ich nicht, bei mir geht maximal 5-5-5-15, schnelle Timings laufen auch mit 2,3 Volt nicht
nicht sehr doll oder?
23.09.2007 00:19 |
merl1n
Nein absolut nicht doll.
Wo genau allerdings das problem liegt kann ich garnicht sagen.
Du hast ja das P5k Deluxe, hast Du mit dem transaction Booster experiementiert?
Wenn ja stelle ihn mal bitte auch Auto...Commandrate bitte auf 2T wenn sie da nicht schon steht und versuche es nochmal!
24.09.2007 09:09 |
Siebenauge
| Du hast ja das P5k Deluxe, hast Du mit dem transaction Booster experiementiert? |
nein und 1T hab ich auch nicht eingestellt
außer DDR800 und FSB333 für die CPU ist alles auf Standard und mehr geht auch nicht
EIST und diesen ganzen Lüftersteuerungskäse hab ich auch schon probeweise deaktiviert, brachte nichts
25.09.2007 00:09 |
hello Siebenauge
du schreibst, das Bios wäre aktuell, welches ist es denn? es sollte das 0501 sein
probier aber auch mal das 0503 und stör dich nicht daran, das es eine Beta ist, das sind die Asus Bios Updates alle
welche Speicherbänke nutzt du? versuch mal die schwarzen Slots
25.09.2007 01:29 |
Siebenauge
ich hatte das Bios 0501 und hab jetztmal das 0503 raufgetan und die Module in die schwatten Slots gesteckt
es läuft jetzt auch mit den gewünschten Timings
danke sehr
ich möchte aber noch ein paar tage testen
26.09.2007 00:09 |
merl1n
Na das hört sich doch mal prima an.
Wir Speicherhersteller haben es echt nicht leicht :( aber freut mich das nun alles korrekt zu laufen scheint.
Vielen dank auch an Wallace für den Tip
Bin gespannt wie Du weiter berichten kannst Siebenauge
26.09.2007 09:45 |
well
etwas kurios wär es schon, ich hab aber schon von einigen Kollegen gehört, das Asus Boards empfindlich auf bestimte Steckplätze für den Speicher reagieren, so richtig einleuchten will es mir aber nicht
aber vieleicht war ja auch das Bios Update ausschlaggebend, wenns denn wirklich funktioniert
so long
27.09.2007 01:34 |
Siebenauge
ich kann nichts anderes berichten, es läuft einfach
danke nochmal für die Hilfe und dir Wallace ganz speziell auch noch mal danke
02.10.2007 00:08 |
very fine
Dank an alle beteiligten Helfer und ab zu den Akten
02.10.2007 20:35 |
