Dualboot: Alter PC Win 98 auf neuen PC mit bestehendem XP |
EdvonSchleck
Folgendes Problem:
Alter Win 98 PC. Neuer PC mit Win XP.
Auf dem neuen PC habe ich eine FAT 32 Partition für das 98 eingerichtet. Mit Acronis hab ich das Image in die Partition wieder hergestellt und dann die Boot.ini angepasst mit "Partition(2)" anstatt "Partition(1)".
Beim Booten von Win 98 kommt jetzt aber die Fehlermeldung hal.dll nicht gefunden oder beschädigt.
Nächster Versuch:
http://www.unawave.de/windows-xp-dualboot.html#Bootmanager
Hab die Datei erstellt, bleibt aber jedesmal hängen beim Booten "Loading new partition".
Hat jmd ne Idee? Was genau muß ich machen um beide Systeme booten zu können?
C: Win XP NTFS 25 GB (5 belegt)
D: Win 98 FAT32 15GB (11 belegt)
E: Daten FAT32 100GB
Danke!
15.09.2007 21:45 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
das wird so nicht funzen was du da gebastelt hast
1. du hast das Image auf einem anderen System mit anderen Treiber gemacht, speziell mit anderem Chipsatztreiber, darum kommt auch die Meldung mit der hal.dll
da hilft nur ein Image anzulegen und vorher die Systemtreiber zu deinstallieren
2. das ältere OS sollte immer zuerst installiert werden, sonst wird der Bootloader vom aktuelleren OS durch den vom älteren OS überschrieben
das kann man aber lösen: klick
am saubersten wäre es aber, zuerst das alte 98 und dann XP zu installieren, siehe oben
15.09.2007 22:34 |
EdvonSchleck
Irgendwie wirds immer schlimmer...ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Situation ist folgende:
Ich hab das 98 Image. Auf dem neuen PC war XP vorinstalliert, hab zwar ein paar Änderungen vorgenommen, könnte ich aber auch neuinstallieren wenn es dadurch einfacher geht...
Es gibt 2 Partitionen mit jeweils 15 GB und dann noch die Daten Partition (kann ich beliebig mit BartPE und Partition Magic ändern) mit dem Acronis Image.
Wie würdet ihr vorgehen?
Und wie installiert man überhaupt dieses xfdsik? Muß ich das von ner Diskette booten?
16.09.2007 13:45 |
genauso wie Abacki geschrieben hat, immer das ältere Betriebssystem zuerst installieren, dazu gibts hier im Forum auch dutzende Threads
dein Image von 98 ist aber keine Installation ,sonsdern ein Abbild einer Installation eines anderen Rechners ! und mit den Treibern vom Image wirst du Probleme bekommen bzw. hast du ja schon
16.09.2007 14:22 |
Maximus
Herkunft: München
20.09.2007 12:35 |
EdvonSchleck
Habs aufgegeben.
Was haltet ihr davon 98 mit VMware unter XP neuzuinstallieren und dann verschen die alten Programme einfach rüberzukopieren?
Das Problem ist ein uralter produktiver Win 98 Rechner mit keiner Datensicherung...außerdem hat es dort Programme drauf, für die keine Installations CD/ Diskette vorhanden ist.
21.09.2007 08:41 |
Hallo EdvonSchleck,
Windows 98 als VMWare läuft einwandfrei. Das Kopieren der Programme kannst du testen, und es wird evtl bei einigen auch funktionieren.
Sobald aber ein Programm bei der Installation tiefer ins System eingreift, und zb DLLs mitbringt, hast du aber schon ein Problem. Das gleiche gilt für Registryeinträge.
21.09.2007 09:19 |
